Fabrication de bypass VMC.
antoinet111
par antoinet111 » 07/08/10, 23:40
Bonjour à tous, je cherche à fabriquer, ou à me procurer un bypass pour ma VMC DF (potentiellement un tunnel à galet).
Je cherche aussi à l'automatiser avec des thermostats d'ambiances simple, donc le moteur devra être en conséquence.
j'ai besoin d'informations si vous en avez.
Merci.
antoinet111
par antoinet111 » 01/10/12, 19:06
un "petit" up. c'est pour la bonne cause.
Merci
par dedeleco » 02/10/12, 00:43
Ce sujet, assez flou, n'a pas excité les foules en deux ans !!
Il faut préciser en montrant un projet plus clair, avec des idées et erreurs qui excitent les gens, en y mettant hors sujet, que le virus SIDA est réel, que c'est un virus qui participe à l'évolution humaine, comme beaucoup d'autres !!!
alors stimulés, vous êtes sur d'avoir 200 pages, de posts fanatiques !!!
Comme bien visible sur :
https://www.econologie.com/forums/post241273.html#241273
Pour démarrer dans le sujet , tout en excitant les gens, je rappelle que le tunnel à galets n'est pas idéal, que le mieux c'est le vrai puits canadien www.dlsc.ca qui vous donne en hiver la chaleur d'été sur capteurs solaires, conservée bien au chaud pour se chauffer en hiver !!!
C'est une évidence scientifique, oubliée par tous, car trop en avance, qui permet de remplacer pleins de centrales nucléaires, avec plein d'emplois assurés.
antoinet111
par antoinet111 » 02/10/12, 08:44
ok.
Bonjour, je souhaite créer un bypass sur une vmc double flux pour dévier le flux d'air en provenance de l'extérieur de la maison lorsqu'il fait plus chaud en été.
Illustration :
asservi par un thermostat à l’extérieur par exemple.
comment puis-je faire?
(bon, je fait quoi de plus je met une liste de mots clefs(?) Nucléaire, OGM, huile végétale, pantone, surunitaire, prostitution,....)
par dedeleco » 02/10/12, 14:29
Il s'agit de réduire une VMC double flux en simple flux !!!
Mais la double flux comporte des ventilateurs circulateurs en principe montés sur le même axe et un seul moteur.
Il faut en tenir compte, surtout si elle a une régulation électronique. Il y a aussi la gestion de la condensation à voir.
Or on a envie de stopper celui dans le circuit entrant l'air extérieur (embrayage).
Autrement il suffit de trouver un clapet à commande électrique sur tubes.
Un exemple sur voiture :
http://french.alibaba.com/product-gs/th ... 90909.html
ou celui ci :
http://www.troxhesco.ch/xpool/download/ ... _2_akk.pdf
etc....
Gaston
x 88
par Gaston » 02/10/12, 15:24
Est-ce qu'il n'est pas plus simple de laisser passer l'air dans l'échangeur puis de le rejeter dehors (ce qui évite le problème de débrayage du moteur) et d'ouvrir une autre entrée d'air (sans ventilateur) ?
Un peu comme ça :
Sinon, on peut aussi arrêter la VMC et ouvrir les fenêtres :mrgreen:
antoinet111
par antoinet111 » 02/10/12, 15:39
Salut, il est impératif que ce soit automatique, surtout en inter-saison.
sinon, ça réchauffe la maison (surtout les nuits d'été)
aerialcastor
x 21
par aerialcastor » 02/10/12, 15:49
Gaston a écrit :Est-ce qu'il n'est pas plus simple de laisser passer l'air dans l'échangeur puis de le rejeter dehors (ce qui évite le problème de débrayage du moteur) et d'ouvrir une autre entrée d'air (sans ventilateur) ?
Un peu comme ça :
Dans la pratique, c'est l'inverse qu'on fait. L'air extrait est rejeté directement à l'extérieur sans passé par l'échangeur.
L'air entrant passe par l’échangeur sans être réchauffé.
Les ventilateurs sont en amont de l'échangeur. L'échangeur permet la réduction des vibrations dues aux ventilateurx, et évite le bruit au niveau des bouches insufflations.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 482 invités
