Panneau solaire à air à base de cannettes à refaire? hummm
Il y a un peu plus d'un an je me suis lancé dans la conception d'un panneau solaire air chaud à base de cannettes.
Mes anciens post de discussion sur le forum sont les suivants :
Aide sur le choix du verre pour panneau air thermique
https://www.econologie.com/forums/aide-sur-l ... 48-20.html
Solaire à air: trouver un ventilateur avec un thermostat
https://www.econologie.com/forums/solaire-a- ... 0-100.html
Le making-of :
http://picasaweb.google.be/owen.clay/PanneauSolaireAAir#
J'écris ce post pour vous donner mes impressions après un an.
Çà marche, je veux dire que sa réchauffe effectivement l'air froid en air chaud. Attention cette méthode ne peut en aucun cas remplacer un système de chauffage central. Il a pour but de diminuer la consommation. Je me suis lancer dans cette aventure sur base des panneau canadien cansolar
En effet, lors des premiers rayons de soleil en période froide le système produisait de l'air chaud avec une très mauvaise odeur, malgré les cannettes étaient lavées . Avec le temps, son efficacité diminuait. Le panneau se désagrégeait, c'est a dire que l'isolant interne du polystyrène fondait ainsi que les joints d’étanchéité du silicone sous l'effet de la chaleur.
Voici quelque fotos à l'appui.
http://picasaweb.google.be/owen.clay/Pa ... eApres1An#
Depuis, j'ai enlevé le panneau.
A refaire,
1)j'oublie les cannettes, et j’achète directement des tube en cuivre. C'est moins fastidieux à la conception. Le temps cela se paie. J'ai passé des jours à sélectionner, laver, sécher, ajuster, coller et peindre les cannettes. Je déconseille cette méthode si vous n'avez que peu de temps libre.
2)l'isolant de type polystyrène absolument à éviter. Il fond et pue sous l'effet de la chaleur.
3)Une face en verre unique, le plaque de polycarbonate, ondule sous l'effet de la chaleur.
Conclusion:
C'était une belle expérience econologique, que je ne renouvellerai pas. Je n'ai plus la motivation de défaire et corriger le panneau.
C'est pourquoi, je propose gratuitement mon prototype à qui cela intéresse.
Il peut le reprendre, le désassembler et l’améliorer.
owen
Le making-of :
A refaire,
Conclusion:
owen
- x 11223
Merci Owen pour ce retour d'expérience intéressant et chapeau pour la fabrication car le boulot était assez énorme (surtout sur les canettes).
Ceci montre que l'auto construction a tout de même ses limites comme je l'ai dis avant hier dans ce sujet: https://www.econologie.com/forums/fabricatio ... t9889.html
et que les "FBI" (fausses bonnes idées) sont courantes...
Je suis quand même surpris par la dégradation des matériaux (surtout le polystyrène?) au bout de seulement 1 an...
Pour le don, il y a quelques belges sur le forum qui pourraient être intéressés...
Moi, ce que j'aprécie, c'est les gens qui font aussi part de leurs retours d'experience.
Souvent, ils sont sur le forum pendant la fabrication, puis.. plus de nouvelles...
merci Owen pour ton retour d'experience
Moi, je pense qu'il n'est pas impossible de faire ce type de panneaux sois même et ce de maniere rentable et durable.
Mais pour le moment, j'ai autre chose de plus rentable à terminer pour le moment:
https://www.econologie.com/forums/bruleur-ch ... -1640.html
- elephant
- x 7
Christophe a dit:
Chaleur + UV, les molécules synthétiques n'aiment pas. Sais tu que les pêcheurs doivent changer leur fil nylon tous les ans: déssèchement + UV.
- x 11223
Ben oui mais les panneaux solaire "industriels" (= non auto construits) sont bien isolés avec des mousses chimiques également...
Non je savais pas, je suis pas un pêcheur moi...
- elephant
- x 7
Oui, mais différentes: les industriels ont accès à des documentations et à des produits spécifiques, notamment des produits conçus et testés contre l'UV. Ce qu'on trouve en bricocenter est généralement ce qu'il y a de plus simple.
Petit exemple: pour fixer des câbles en extérieur, il est bien connu qu'il faut utiliser des colliers colson noirs. Les transparents finissent par casser spontanément.
elephant a écrit :Petit exemple: pour fixer des câbles en extérieur, il est bien connu qu'il faut utiliser des colliers colson noirs. Les transparents finissent par casser spontanément.
C'est ben vrai ! Même pas 2 mois sur un fil d'antenne TV.
En fait le noir, c'est colson, le transparent c'est son frère colring.
Cet hiver, j'ai voulu sortir une luge plastique (17 ans) du grenier pour la donner. Elle est tombée en morceaux.
C'est bien tout le problème de l'industrialisation : trouver puis résoudre tous les problèmes, de détail par rapport au produit complet, mais qui coutent très chers dans la vie du produit, en réputation et en SAV.
Et ces problèmes peuvent apparaitre après plusieurs mois ou années : l'industrialisation est lente et longue par définition.
A bientôt !
- x 4
Merci Owen pour ton retour d'expérience!
La plupart des panneaux auto-construit que j'ai vu était isolé avec de la mousse et de la laine de verre ou de la bulle d'emballage recouvert de film aluminium, pour la façade il utilise de l'acrilique beaucoup plus résistant que le polycarbonate transparent, les joint deu panneaux transparent doient être monté avec un cordon de mousse polystyrène pour assurer l'expension dû à la chaleur.
Je pense que tu était très près du but et qu'avec seulement quelques modifications ton panneau aurait bénéficié d'une fiabilité accru!
De plus tout les panneaux doivent idéalement être protégé ou recouvert en été pour éviter la surchauffe car de toute façon il est inutile pour cette période.
Alain
Alain
- 24 Réponses
- 4191 Vues
Dernier message par Remundo
30/08/23, 22:48Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 4333 Vues
Dernier message par Forhorse
19/06/21, 23:37Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 6 Réponses
- 9043 Vues
Dernier message par AD 44
07/04/20, 00:09Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 9 Réponses
- 13090 Vues
Dernier message par Christobale33
14/05/18, 11:02Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- 10 Réponses
- 11025 Vues
Dernier message par lilian07
20/01/17, 15:36Un sujet posté dans le forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
