Bonne remarque, ça suffit pour bien refroidir, car en plus on a souvent des fuites d'air énormes,dans les raccords fenêtres, volets et caisson, avec des trous pour laisser coulisser les volets !!
A isoler en premier avec isolant thermique et papier et caoutchouc qui appuie sur le volet et les trous des coins fenêtres, que j'ai, même dans des doubles vitrages bien plus récents (2002), et coffres de volets isolés, et qui soufflent à fond par temps de mistral et que je bourre d'urgence avec du papier ou du feutre ou des tissus.
Il faut des double vitrages et volets étanches pour maison très économe bioclimatique étanche testés par surpression (rare) !!
Effarant que le DPE n'a rien décelé !!!!!
Il sert à quoi ???
Ponts thermiques des caissons de volets roulants?
dodo écrit :
Les bouches d'aération réglementaires refroidissent bien la maison, et Il est bon de les rendre réglables à volonté entre été et hiver en fonction des températures et de l'humidité. du vent, pareil pour la VMC, à débit réglable.
Si les pertes ont lieu à des endroits véritables passoires thermiques, les améliorations d'isolation fort coûteuses ailleurs, sont quasiment inutiles comme vouloir garder de l'eau dans un arrosoir percé en fermant les petits trous, sans boucher les gros trous !!
La mode des doubles vitrages, commercialement facile, se moque des clients souvent!!!
je ne sais pas, peut être parce que sur les caissons il y a une bouche d'aération.
donc cela sert a rien de changé des fenêtre si les pertes ce fond par le caisson.
tu isoles avec du papier ?
dedeleco a écrit :dodo écrit :je ne sais pas, peut être parce que sur les caissons il y a une bouche d'aération.
je pensais que ces ouverture était nécéssaire avec du chauffage électrique.
on doit pouvoir les isoler les caissons sans trop géner la fermeture du volet par exemple en collant du liège.
Ces ouvertures sont pour renouveler l'air, contre l'humidité et les pollutions (radon, formaldéhyde, etc..), et assurer les arrivées d'air pour les combustions, dans les cheminées ou pour le gaz.
Pour éviter le poison oxyde de carbone CO par manque d'air, dans tous les cas, on prévoit de très grandes aérations en ne se préoccupant pas du fait que la maison est tellement refroidie (surtout avec du vent) qu'il devient absurde de chauffer pour mettre la chaleur dehors !!
Typique de professionnels qui s'autorisent à monter des installations dangereuses, car susceptibles de dégager du CO par malchance, et qui pour assurer la sécurité, exigent dans les normes des aérations si grandes (pour évacuer le CO à toute vitesse, même sans vent) que le chauffage voit presque toute sa chaleur partir dehors!!
Résultat 300 morts par an par CO, surtout chez les plus pauvres,, suivant les normes, par la faute des morts asphyxiés qui bouchent ces aérations pour avoir chaud, sinon ils ont froid, comme s'il n'y avait pas de chauffage !!!
Il vaudrait mieux les avoir réglables suivant conditions, vent, mistral, froid, etc.. avec des détecteurs de CO et surtout des appareils de chauffage ne pouvant pas faire du CO et le refouler dans la maison. (cas d'un circulateur mal placé, aspirant l'air en dépression après un échangeur d'insert, de sorte que, si l'échangeur a une fuite, les fumées et le CO peuvent être aspirées dans l'air respiré !! Et bien un tel montage respecte les normes !! Les normes imposent seulement 300cm2 d'arrivée d'air dans la maison, pour évacuer le CO, mais de quoi réduire le chauffage à zéro avec du mistral. !! . J'ai découvert cela avec un insert monté de cette manière, en demandant de faire déplacer le circulateur et obtenant des explications sur les normes qui trouvent cela normal !!!
Avec l'électricité, ce problème ne se pose pas autant, sauf humidité et pollution non évacuée.
Les caissons de volets peuvent être isolés, mais souvent, il y a très peu d'espace entre caisson et volet enroulé !!!
Re: Ponts thermiques des caissons de volets roulants?
Si certains d'entre vous pouvaient vérifier l'isolation de leur caisson ca permettrait de voir si c'est un cas unique ou si c'est généralisé...
ps: cette remarque ne serait pas valable avec des caissons installés en applique exterieure mais la plupart de ce type d'installation sont plutôt moches...donc on ne voulait pas le faire pour ne pas défigurer la facade...
Chez moi, le caisson , installé à la construction neuve il y a 20 ans, est intégré à la maçonnerie dans l'épaisseur de la brique (30cm) et isolé de l'intérieur par 10cm de polystyrène sans aucun pont thermique.
Il n'y a aucune infiltration d'air par la commande d'enroulement qui est à manivelle...
Les caissons en applique ext. sont des installations de modernisation, pas un montage d'origine, quand aux caissons en bois internes non isolés, c'est un très vieux système abandonné dans les années 80, inventé à l'époque ou l'on se foutait des économies d'énergie...
Chez moi, le caisson , installé à la construction neuve il y a 20 ans, est intégré à la maçonnerie dans l'épaisseur de la brique( 40cm) et isolé de l'intérieur par 10cm de polystyrène sans aucun pont thermique.
t'apelle quoi integrer dans la maconnerie?
dedeleco a dit
Le DPE ne sert à rien, si, à arnaquer celui qui paie la facture
J'ai acheté une maison en 2007, il avait ignoré 10 cm de polystirène dans les murs, pourtant très visible dans le garage non isolé.
De plus au niveau de chaque ouverture, il existe un caisson en bois entre mur de parpaing et dormant des ouvertures qui sont fixés ans la brique platrière.Cela aurait du mettre la puce à l'oreille du controleur.
Tous les joints sur les ouvertures étaient morts;visiblement le controleur n'avait ouvert aucune fenêtre.
Tout compte fait, étant acheteur, j'ai quand même eu une bonne surprise,puisque je consomme beaucoup moins que prévu.
Effarant que le DPE n'ait rien décelé !!!!
Il sert à quoi ????
- 8475 Vues
Dernier message par ATE.Conseil
14/10/13, 08:37Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 8 Réponses
- 6481 Vues
Dernier message par aerialcastor
30/05/11, 06:25Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 24 Réponses
- 84134 Vues
Dernier message par Obamot
27/12/12, 01:08Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 175 invités
