Je dispose d'une chaudière Okofen 15kW.
Lors de l'entretien annuel, mon chauffagiste a constaté que les cycles de chauffe étaient un peu courts : Il l'a donc bridée électroniquement à 12kW.
Est-ce suffisant ? Car il me semble avoir lu qu'il fallait aussi la brider physiquement (boucher" des échangeurs / turbulateurs).
Merci.
Baisse de puissance de chaudière granulés Okofen
- J'apprends l'éconologie
- x 11471
Ah intéressant ce bridage électronique, je ne savais pas que c'était possible...
On peut baisser jusqu'à où par rapport à la puissance nominale?
Donc un bridage électronique est-il suffisant ou faut-il également le faire physiquement ?
A priori, l'électronique commande physiquement les différents réglages, comme quantité et vitesse d'arrivée du combustible et donc le bridage électronique se traduit par un bridage physique dans certaines limites pas claires !!
J'ai l'impression à vous lire que ce type de chaudière pourrait être amélioré ???
Les excursions de puissance semblent limitées en amplitude, par rapport au nécessaire, entre extérieur pas froid et grands froids, de 15 à10KW, ce qui est faible, vu que à -15°C extérieur, avec l'intérieur à 20°C, soit 35°C de différence, il faut, par rapport à 10°C extérieur soit 10°C de différence, 3,5 fois plus, soit passer de 15KW à moins de 5KW !
Le bon rendement en conditions optimales risque être détérioré en conditions réelles variables??
Personnellement j'aime bien tout comprendre et contrôler dans une chaudière!!
- x 11471
J'ai sous les yeux une réclame : chaudière à pellets automatique 30 kW de marque Burneco à 7000€ TTC (21%) avec 1 silo de 700L, avec les primes en wallonie ca tombe à: 4500€...et à moins de 2000€ pour les batiments de plus de 5 ans avec le crédit d'impot.
Bref, au final, on est très loin des 15 - 20 000€ (hors aides)...mais bon ca me parait un peu trop beau non?
Re: Baisse de puissance de chaudière granulés Okofen
logredudon a écrit :Bonjour,
Merci.
J'ai fait également reduire la puissance de ma chaudière de 20 à 15 KW : en effet il faut la brider physiquement (boucher" des échangeurs / turbulateurs) et aussi électroniquement sur la platine de controle (paramètre P265)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
