Fonctionnement d'un groupe électrogène
caracole
par caracole » 24/11/10, 17:34
Forhorse a écrit :Une pompe de 600W ça va pas loin (c'est précisement ce que j'ai à l'écurie) souvent au bout de 50 à 100m de tuyau le débit est bien faible. Vu que caracole dit avoir 250m de tuyau, rien que pour compenser les pertes de charge il faut déjà une pompe bien costaud (et on ne sais pas le denivelé)
Attention je n'ai pas 250m de tuyau, mais exactement 220m d'un diametre de 40mm au bout desquels est suspendue une pompe immergée dans un puits de 250m de profondeur. ce n'est pas du tout pareil!!
Windows est un système d'exploitation de l'homme par l'ordinateur.
Linux, c'est le contraire ...
Forhorse
x 394
par Forhorse » 24/11/10, 17:41
Oui d'accord, donc ça confirme ce que je disais, c'est pas avec une pompe de 600W que ça marcherais...
Un pompe qui pousse à plus de 22 bars c'est pas rien, surtout si on veut autre chose qu'un pipi de chat au bout du tuyau.
Je comprend mieux le dimensionnement du groupe.
caracole
par caracole » 24/11/10, 17:56
zorglub
par zorglub » 24/11/10, 18:15
600w 6m3/h ??? j'ai du mal a y croire ...
comment , on trouve ça dans le commerce couramment . pompe vide cave refoulement 45 m
evidemment dans ce cas presenté ce n'est pas utilisable
220 m de tuyau de 40 ça fait à peut pres (220x 0.7)/100=1.54 bar de pertes de charges
250 m de profondeur pour 10.33 m pour 1 bar = 24 .3bar de pc
total des pc = 24.3 + 1.54= 25.74 bar
ta pompe est tout juste assez forte . la pression en sortie doit etre faible
et dans ce cas je comprends la puissance du groupe
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
caracole
par caracole » 24/11/10, 18:39
25Kg c'est proche de la réalité, mais il y a quand-même de la pression à la sortie ( je ne me souviens plus combien ) mais l'objectif n'était pas la pression mais le débit et selon les données du fabricant je ne me suis pas planté!
Gaston
x 89
par Gaston » 24/11/10, 18:43
caracole a écrit :Au contraire ca me reviendrait beaucoup plus cher sur le réseau!
Le cout de ramener une ligne tri depuis 500m ça n'est pas donné!
Je pense que sur une dizaine d'année d'utilisation régulière ça doit quand même revenir moins cher que le groupe..
Si la pompe (et le groupe) sont tellement éloignés de la maison, comment vas tu ramener l'eau chaude que produira le groupe ?
Par ailleurs, si la pompe fait (environ) 4kW, le moteur thermique ne fonctionne pas à sa puissance max et la quantité de chaleur à récupérer sera inférieure (de l'ordre de 15 à 20 kW à mon avis)
Forhorse
x 394
par Forhorse » 24/11/10, 20:33
zorglub a écrit : comment , on trouve ça dans le commerce couramment . pompe vide cave refoulement 45 m
Ouais alors faut pas croire le débit et la pression theorique annoncé pour ce genre de pompe. :lol:
J'en ai utilisé une tout l'été pour remplir un citerne de 1000l
7m de tuyaux diam 25 en sortie
environ 2m de denivelé
Conditions plutôt favorables à un bon débit donc.
Pour remplir ma citerne de 1000l (1m3 donc) il me fallait 40mn
ça fait du 1.3m3/h à tout casser...
Et la pression de sortie je t'en parle même pas, met y 50m de tuyaux au cul, même sans denivelé, au bout ta un pipi de chat.
Il y a les pompes vide cave, et les pompes de forage... c'est deux mondes bien differents :cheesy:
caracole
par caracole » 24/11/10, 20:49
Gaston a écrit :
caracole a écrit :Si la pompe (et le groupe) sont tellement éloignés de la maison, comment vas tu ramener l'eau chaude que produira le groupe ?...
Je crois qu'il y a un malentendu. Ma maison de campagne se trouve a la montagne. l'electricité la plus proche 220 mono est un bout de ligne à 300m de la maison. le pylone d'une autre ligne de moyenne tension se trouve à quelque 500m de la maison. le puit est à 20m de la maisonnette où il y a le groupe electrogene. Faut- pas oublier que non seulement j'ai 220m de tube flexible de 40mm qui plongent dans le puit, mais aussi 240 m de cable 4 conducteurs très gros !
Quand la pompe se met en route, elle atteint son regime max au bout de 4 secondes grace au demarreur progressif electronique. j'ai en gros 7 a 8 amperes sur les trois phases.
zorglub
par zorglub » 24/11/10, 20:51
j'en ai installé une dans mon puit et en marche sur un tuyau de 35 mm longueur 45 m denivelé quelques metres négatifs profondeur 2.4 m debit environ 35 /40l mn soit 2 m3/h environ
le diamètre du tuyau est primordial . il doit etre au minimun egal à la sortie de pompe - s'il est plus gros tu diminue les pertes de charges et c'est avantageux
zorglub
par zorglub » 24/11/10, 21:03
moyenne tension
la moyenne tension c'est du 1500 v à 20.000 volts
d'après calculs ta puissance absorbée sous 380 v ( tripahasé) est de 8 a x 380 v x racine de 3 (1.732) = 5265.28 watt le 1/3 de puissance de ton generateur . les ca,culs que je t'ai donnés precedemment sont réels
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 58 invités
