Pour en finir avec Stanley Meyer...
nlc
par nlc » 08/06/12, 15:18
Moi je parle de la réalisation de l'électronique, regarde les montages proposés par meyer dans ses brevets et on en reparle après ^^
[quote=dedeleco]car les lasers fonctionnels sur des picosecondes, utilisent ce genre de pompe de charge, depuis déjà longtemps.[/quote]
Tu as un lien ou un schéma ?
nlc
par nlc » 08/06/12, 15:19
nlc a écrit :Moi je parle de la réalisation de l'électronique, regarde les montages proposés par meyer dans ses brevets et on en reparle après ^^
dedeleco a écrit :car les lasers fonctionnels sur des picosecondes, utilisent ce genre de pompe de charge, depuis déjà longtemps.
par dedeleco » 08/06/12, 15:29
Voir les publications sur google ou google scholar avec laser picosecond ou avec laser nitrogen ou avec laser fusion , etc...
nlc
par nlc » 08/06/12, 15:39
Oui mais puisque tu as déjà approfondi le sujet peux tu me montrer directement un lien où l'on parle du principe de "pompe de charge" associé à un laser ? Je vais pas retourner le web si tu l'as déjà fait et si tu sais où est l'info !! :)
nlc
par nlc » 08/06/12, 16:59
Encore une fois tu réponds à côté (mais on a l'habitude) en voulant étaler des connaissances que tu n'as pas.
Où sont les pompes de charges pour générer la haute tension, c'est de ça dont on parle ici.
Sur ces montages laser, le pulse très court est provoqué par une tension DC que l'on fait monter très haut (par pompe de charge pourquoi pas), jusqu'au claquage entre 2 électrodes.
Mais dans ce cas de figure on a tout le temps qu'on veut pour faire monter la tension DC, et surtout, il n'y a aucune charge sur l'alim donc la tension peut monter facilement jusqu'au claquage.
Sur le montage meyer, la tension ne peut pas monter très haut car même avec de l'eau la plus pure possible la conductivité n'est pas nulle entre les 2 électrodes, et du courant se met à circuler, ce qui empêche la tension de monter.
par dedeleco » 08/06/12, 17:05
Cette phrase
montre une incompréhension basque, car sur l'eau pure la tension a le temps de monter très haut sur un temps très court avant de claquer.
J'avais mis un exemple avec de l'eau il y a plus d'un an mais vous ne l'avez pas lu et cela prend du temps à retrouver, ce que vous pouvez faire comme moi, sur econologie entre fusion et Z pinch.
nlc
par nlc » 08/06/12, 17:11
T'es vraiment un rigolo
As-tu déjà au moins éloigné tes mains de plus de 10 cm du clavier de ton PC pour faire des expérimentations réelles et concrètes ?
dedeleco a écrit :J'avais mis un exemple avec de l'eau il y a plus d'un an mais vous ne l'avez pas lu et cela prend du temps à retrouver
Preuve que tes exemples ne sont que des choses que tu trouves ici et là sur le net, que bien souvent tu ne comprends même pas, et non pas tes propres expérimentations.
Expérimente un peu la technique meyer sur de l'eau "pure", après on en rediscute :mrgreen:
par dedeleco » 08/06/12, 17:36
J'avais mis un article de thèse sur l'eau comma capacité, au lieu de me traiter de rigolo, faites l'effort de retrouver cette thèse, sur econologie, parmi les nombreuses références que j'ai mises et que vous ne lisez pas .
Meyer n'a pas fait cela probablement, mais l'eau pure est un très bon isolant, juste avant que le claquage se fasse, qui demande un temps de nucléation asses long par rapport aux nanosecondes.
nlc
par nlc » 08/06/12, 18:48
Super dede, allez va donc ramasser tes cerises. Ou essaye de trouver l'eau la plus pure que tu puisses trouver, place là entre 2 électrodes, et essaye de voir si tu arrives à appliquer du - disons à peine 1000V - pour voir si tu y arrives. Après on en reparle.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 63 invités
