Grelinette là dis lui même plus haut, il n'a même pas un prototype de caleche dont l'essieu serait motorisable. Il manque donc la base de la base.
grelinette a une belle golfette avec la photo de l'essieu arrière bien motorisé, utilisable tel quel sur la golfette, tirée par un homme ou un petit animal (chien, petit poney) pour essai et débuter un prototype de calèche fonctionnel de taille un peu plus petite, mais quasi identique, sans avoir de mécanique lourde à réaliser !!.
Une mécanique simple d'adaptation sur la calèche avec le minimum de modification peut être d'entraîner la roue arrière par frottement d'un gros galet caoutchouté entraîné par le moteur sur cette roue suivant le même principe que les vieux vélo solex !
pour de petites vitesses cela doit marcher sans grosse mécanique, à part ressort et quelques barres de fer soudées sur l'essieu de la calèche ???
Une autre possibilité simple est d'avoir, avec ressort, une cinquième roue avec le moteur au milieu appuyant sur le sol, ou même l'essieu de la golfette monté avec ses roues inchangé derrière appuyant sur le sol par des ressorts et quelques cornières soudées à la calèche. (pas de pièces mécaniques tournées complexes)
C'est probablement le plus simple mécaniquement pour des essais grandeur réelle.
Il faut faire la liste de toutes les idées, des avantages inconvénients, complexité mécanique, électronique, et choisir en fonction de ses moyens et connaissances.
Les types de capteurs de force sont très variés !
piézoélectrique, jauge de contrainte, ressort et capteur de déplacement soit inductif, soit optique, soit potentiomètre, etc..
Le prix est très variable, avec ressort pas de problème de limites de force et prix très bas, et solidité avec en plus
la possibilité de l'ajouter sur la version mécanique simple préliminaire que grelinette a raison de préférer !! !!
Le système n'a pas besoin d'un capteur précis, linéaire ou sophistiqué.
exemple pour quelques mm :
pour 1,5€
http://www.conrad.fr/coupleur_optoelect ... 124767_FAS
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... cny_70.pdf
à 25€ pour 26cm :
http://www.conrad.fr/detecteur_de_dista ... 128115_FAS
http://www1.produktinfo.conrad.com/date ... cte_gp.pdf
Mais avec le ressort un peu de mécanique simple (butées) est nécessaire.
Pour l'électronique de régulation, comme pour une régulation thermique, on peut passer de quelques ampli opérationnels, avec des potentiomètres pour ajuster les réglages PID (ou les constantes de temps et la bande passante) à régulateur tout fait du commerce, ou à une carte microprocesseur toute faîte programmable, simplement (le programme est simple), pour avoir une liberté totale sur le système de régulation, simulant tout ce qu'on désire, PID, logique plus complexe adaptive, ou flou, etc...
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulateur_PID
plus détaillé en anglais avec même un programme simple de base qui suffit er facile à régler par software!! :
http://en.wikipedia.org/wiki/PID_controller
Un cours en Français :
http://cerig.efpg.inpg.fr/tutoriel/auto ... page01.htm
asservissement en vitesse :
http://clubelek.insa-lyon.fr/joomla/fr/ ... oduc_5.php
http://www.robotix.fr/tutoriel-2-12-ass ... ation.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_pr%C3%A9dictive
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... _15797.htm
Il suffit de lire et d'apprendre.
Pour le cheval on veut une assistance , pas une régulation précise et donc la régulation peut être simple et grossière, sans précision, très amortie sans oscillations, donnant une force au voisinage du nécessaire pour le cheval.
Le système mécanique simple de commande avec ressort qui tente grelinette peut marcher (régulation mécanique) avec un amortissement des oscillations par caoutchouc ou amortisseur de voiture, avant commande du moteur, bien pensé, pour avoir une assistance progressive. Elle peut être lente à démarrer et rapide à stopper?.
exemples classiques de régulation mécanique :
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gul ... %A0_boules
http://www.motoculture-jardin.com/mecan ... temps.html
http://www.action-eolienne.com/Regulati ... ou-ferlage
http://foils.wordpress.com/2009/06/17/h ... lation-13/
Un ampli opérationnel fait un régulateur :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amplificat ... 9rationnel
Mais les mécanismes mécaniques, sont plus difficiles à régler et contrôler (il faut changer le ressort ou l'amortisseur) que par software de quelques lignes en changeant quelques chiffres !!
Tout dépend de ses connaissances.
