Les Tchernomobiles de Macro [VE PSA Nickel Cadmium]
- Remundo
- x 5593
D'accord avec Bambou pour les journaleux.
Je fais le plein environ une fois par an. Je me sers assez peu du Webasto.
Il ne faut pas le mettre en permanence, ça gaspille. Même l'hiver, pourvu que le pare-brise dégèle, ça me suffit.
Il est par contre conseillé de démarrer le webasto au moins une fois par mois, pour qu'il ne s'encrasse pas... Paraît-il.
bambou a écrit :Macro a écrit :
7 litres pour 2300km ça fait du ~3kwh/100 rien que pour le chauffage.
Imaginons que tu roules à 50km/h de moyenne, ça fait 2 heures de trajets donc un chauffage à 1.5kW en continu.
Ca me parait beaucoup.
Surtout si dans les 2300km il y en avait sans chauffage ?
C'est une serre, ta Tchernomobile ?
(cela dit, je peux m'être trompé dans mes calculs)
Non ce n'est pas une serre...Et oui elle a fait plus de km sans qu'avec le chauffage..mais il faut bien desembuer le pare brise a minima
et ce n'est pas 7litres pour 2300km car quand je l'ai achetée il y avait deja de l'essence dedans.Faut que je regarde je note tout ce qu'elle consomme...Je dirais plutot(a vue de nez) que pour 2300km avec a peine 50% des km parcourus chauffage tournant elle a consommé pour le chauffage dans les 10litres de SP95 ...et je ne la prechauffe pas avant de partir, je coupe la chaudiere 5km avant d'arriver et sur les petits parcourts je ne la met pas en marche...
C'est une commerciale il faut chauffer toute la caisse qui n'est aucunement isolée...
Macro a écrit :Je dirais plutot(a vue de nez) que pour 2300km avec a peine 50% des km parcourus chauffage tournant elle a consommé pour le chauffage dans les 10litres de SP95 ...et je ne la prechauffe pas avant de partir, je coupe la chaudiere 5km avant d'arriver et sur les petits parcourts je ne la met pas en marche...
C'est donc énorme par le calcul, et énorme par rapport à ce que dit Remundo.
Il me semble que Remundo a le même type de voiture que toi, alors ne serait-ce pas ton Webasto qui aurait un souci ?
Peut-être faut-il creuser de ce côté ?
Sinon certains possesseurs de iOn/C-Zéro isolent les portes de leurs voitures. Peut-être pourrais-tu en faire autant ?
Sur berlingo il ya un rideau entre le conducteur et la caisse. Dans celui que j'avais acheté j'avais trouvé un tas de petits bons d'enlevement pour 5 a 8 litres d'essence espacé de 3 a 5 semaines...
Personelement je trouve la conso cohérente vu le volumea chauffer et son isolation...Quand on coupe la chaudiere et l'entrée d'air exterieure (ventillation) la voiture se refroidis en quelques minutes...Il est possible que ma chaudiere deconne car je la trouve assez bruyante...
Même sans ventilation, l'air extérieur rendre rapidement par les aérations (surtout quand on roule).Macro a écrit :Quand on coupe la chaudiere et l'entrée d'air exterieure (ventilation) la voiture se refroidis en quelques minutes..
Plusieurs utilisateurs ont réalisé un système de recyclage de l'air pour améliorer le chauffage et ralentir le refroidissement.
- yannko
- Bon éconologue!
- x 2
Non c'est correct, avec 0 a -15 deg. C en ce moment, et utilisation quotidienne, je fais le plein toutes les 3 semaines de SP95 ou E85.
Elle consomme 0,5 L / h je crois la chaudiere en regime de chauffe, donc ca me semble assez logique. C'est quand meme une 5 kW.
Laisser la voiture 1 heure dehors sur un parking, le LDR est deja froid ou a 20 degres maximum.
yannko a écrit :Non c'est correct, avec 0 a -15 deg. C en ce moment, et utilisation quotidienne, je fais le plein toutes les 3 semaines de SP95 ou E85.
Je ne comprends pas : un chauffage électrique soufflant de SDB de 2kW te réchauffe la pièce en 1mn.
OK, la pièce n'est pas à -10° et est mieux isolée qu'une voiture, mais ça monte quand même vite à des T° qui seraient insupportables dans une voiture...
Même le chauffage de 5kW des nouvelles VE ne chauffe pas en permanence => il ne devrait donc pas non plus être nécessaire d'avoir 5kW en chauffage essence
- yannko
- Bon éconologue!
- x 2
http://www.educauto.org/Documents/Exame ... 2/Tech.pdf
Autant pour moi, c'est 0,5 kg/h a puissance max, soit 0,66 L de SP95 pour 5 kWt, ou la moitie en regime partiel.
Donc pour le demarrage il tourne bien a 5 kWt, en meme temps pour monter la flotte de -10 a 80 deg. C, il faut combien d'energie normalement? Ca prend bien 10 a 15 mn je pense quand meme, soit 0,165 L d'essence ou encore 1,65 kWh.
Comme c'est le débit qui est constant, lorsque Macro fait le plein à l'E85, les 0,66l/h de E85 fournissent 3,5 kW.yannko a écrit :Autant pour moi, c'est 0,5 kg/h a puissance max, soit 0,66 L de SP95 pour 5 kWt,
Et là, on est bien dans l'ordre de grandeur des pertes thermiques d'un véhicule en tôle, surtout lorsqu'on fait rentrer de l'air extérieur à -10°... (voir ce que j'ai dit ci-dessus sur la possibilité de fermer l'entrée d'air et de faire circuler l'air "en boucle").
- yannko
- Bon éconologue!
- x 2
Effectivement, je ne suis pas surpris, il faut dire que les pertes doivent etre les memes que celles d'une cheminee a foyer ouvert.
Enfin bon ca reste super flexible et pratique comme systeme, et surtout ultra confortable.
C'est comme dans un Cessna, 4 a plat refroidi a air, a pleine balle par -15 c'est tout juste suffisant, pourtant on doit bien avoir 40 kW en pure pertes thermiques, mais c'est plutot ventile la-dedans .
- 30 Réponses
- 10953 Vues
Dernier message par Forhorse
09/12/23, 15:14Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 61 Réponses
- 17490 Vues
Dernier message par phil59
13/08/22, 17:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 552 Réponses
- 58448 Vues
Dernier message par gegyx
13/05/24, 22:24Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 7977 Vues
Dernier message par thibr
03/06/21, 20:40Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 5061 Vues
Dernier message par jean.caissepas
26/08/20, 09:14Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 176 invités
