Les Tchernomobiles de Macro [VE PSA Nickel Cadmium]
- yannko
- Bon éconologue!
- x 2
Dirk Pitt, c'est benefique pour les batteries de monter dans le jaune / rouge au-dessus de 50%, ou bien c'est juste pour aller plus vite? Pas de risque pour les balais?
J'ai remarque un truc, lorsque je fais le meme trajet boulot, si je suis le plus calme et proche du 0 possible, je fais 10 a 12% d'energie en moins, par contre si je vais limite jaune / mi-vert tout le trajet, je ne perds que 8% environ, c'est assez paradoxal non?
L'AX doit-etre fantastique, j'aimerais bien en toucher une .
Bob, tu confonds avec une boite a engrenage / boite de vitesse avec embrayage, differentiel, etc..., qui elle, oui, a un rendement minable, voir aussi les convertisseurs de couple.
Les trains planetaires sont utilises sur les turboprops et les gros moteurs en etoile, justement pour avoir le rendement maximum de traction disponible a l'helice.
j'viens de faire le cout uniquement electrique EDF
Pour 100km:2€08TTC en heures pleines 1€33 en heures creuses
Ca c'est du calculé (14A 220V x temps de charge) sur les deux dernieres charges avec recharge a 60km...9,2Kw/h...
60km pour 1€25 ou 0.80...Et encore j'ai été large sur le temps de charge...
Hier soir elle a prit plus de 50% de charge en deux heures...
J'ai un compteur triphasé HP/HC en stock je le branche DQP
yannko a écrit :J'ai remarque un truc, lorsque je fais le meme trajet boulot, si je suis le plus calme et proche du 0 possible, je fais 10 a 12% d'energie en moins, par contre si je vais limite jaune / mi-vert tout le trajet, je ne perds que 8% environ, c'est assez paradoxal non?
Non, c'est normal...
Une boîte de vitesse a un rendement très élevé, supérieur à 90%, bien au-dessus pour les plus modernes. Une boîte auto à convertisseur de couple est moins bonne, mais maintenant les boites auto ont un embrayage qui permet de n'utiliser le convertisseur que quand c'est nécessaire, d'où un rendement presque aussi bon qu'une manuelle.
Pour revenir à ton moteur, son rendement dépend beaucoup de la vitesse et de la charge.
Par exemple il est tout à fait possible que ton moteur ait un meilleur rendement à 50 km/h qu'à 30, suffisant pour compenser l'augmentation de la résistance de l'air, et en fait consommer moins d'énergie par km (mais plus de watts pendant moins longtemps). Idem en côte, il est probablement plus rentable d'aller vite (le meilleur rendement est dans les rpm élevés).
Il faudrait avoir la courbe des caractéristiques du moteur. Si tu peux la trouver...
- yannko
- Bon éconologue!
- x 2
Je crois que le couple max est dispo des 1 rpm, donc avantage serieux de ce cote.
Voila les courbes (donc le moteur possede seulement un reducteur + differentiel):
http://www.rmsconsult.co.uk/berlingo/fi ... oteur5.pdf
Remundo a écrit :Pour aller loin, il faut rouler doucement...
Ouai d'un autre coté je n'ai que 26km pour aller au taf...Un demi marathon..trés bien entrainé ca ce fait en quoi..2heures30
Demain matin je fais un relevé de parcourt avec saxiflette equipée d'un GPS
aprés demain je le fais avec ma crotte de zx en mode normal...
Boah, en vélo, 1h, vu qu'il y a l'air d'avoir des côtes...
Et en vélo électrique illégal, 35 minutes
> Quelques % de gain sur le rendement moteur (à démontrer...)
> ne compensent jamais les besoins en énergie doublés.
Ça dépend, faut voir la courbe. Avec certains moteurs ton rendement passe de 80% au nominal, à 15% si tu vas 4x moins vite, d'autres non. Je suppose qu'ils sont pas trop cons et qu'ils ont mis un moteur avec une courbe assez plate...
Je signalais surtout ça parce qu'il y a apparemment une bonne côte, ce qui permet de négliger la résistance de l'air en dessous de, genre, 50...
fait réel pour tout cycliste à plat en vélo non électrique :
la résistance de l'air bloque à 50km/h en fournissant le max 200W environ, et donc 50km/h n'est pas négligeable sur une voiture qui remue bien plus d'air qu'un cycliste, au moins 10 fois plus, soit plus de 2KW environ.
Donc négligeable qu'en dessous de 20 à 30 km/h .
pas possible sur nos VE.
ce que je pense plutot c'est que tu n'es pas parti du même niveau de charge initial. 100%-- ou 100% exact ou 100%++
tu as du remarquer que parfois, l'aiguille reste sur 100% pendant quelques kilometres. c'est qu'en fait il y a plus que 100% de capacité batterie. apres une charge d'egalisation, tu peux même faire environ 8 à 10kms sans que l'aiguille décolle du 100%
- 30 Réponses
- 14710 Vues
Dernier message par Forhorse
09/12/23, 15:14Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 61 Réponses
- 25139 Vues
Dernier message par phil59
13/08/22, 17:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 696 Réponses
- 80250 Vues
30/10/24, 22:12Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 9721 Vues
Dernier message par thibr
03/06/21, 20:40Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 5549 Vues
Dernier message par jean.caissepas
26/08/20, 09:14Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 260 invités
