bonsoir
n'oublions pas qu'un appareil consommant 1200 W en 12 V, cela donne 100 A
et en 240 V cela donne 5 A
la résistivité du fil est constante quelque soit l'intensité qui la traverse.
la chutte de tension pour 1 m en 2,5² avec 100 A on a bien 0,7V, avec 5 A, on a 0,035V
pour une installation électrique domestique de 25 m la baisse de tension pour une courant de 5 A serai de 0,875 V (toujours pour un appareillage de 1200W)
si tu connectes un appareillage de 100 W tel une télévision à 25 m de ton tableau électrique, la baisse de tension deviendra ridicule (environ 70 milli volt)
pour mémoire, la tension AC du secteur est une tension efficace.
la tension réelle crète est de 240 *√3 soit un peu plus de 400 V
dans une installation domestique, on peut négliger le cosinus phi
en alternatif, les mesures de puissance, de résistance, de tension et de courant peuvent être considérer comme identique à celle du continu ainsi que tout calcul qui s'y rapporte, tel la loi d' Ohm
Si le 220, pardon 240 V alimente nos installations, c'est que justement il est moins sujet aux chutes de tension malgré les pertes du réseau
effectivement, en 240 V par rapport à du 12 V, à puissance égale dissipée, le courant nécessaire sera 20 fois plus faible, et proportionnellement 20 fois moins de perte dans les installations
ce qui justifie l'emploi de tensions très élevées pour le transport du courant sur de longues distances telle les lignes dites THT
j'arrete d'ecrire car je deviens hors sujet
