Vélo électrique: diagnostic d'une batterie Lithium-Ion 24V
citro
par citro » 18/05/11, 14:39
Christophe a écrit :Bon voila vous savez tout: qu'est ce qu'il me reste à faire? (à part pédaler plus fort dans les montées? :D :D)
Il te reste à vérifier que le premier bloc est bien la source du problème lors de la prochaine décharge et si tu le souhaites, remplacer le fautif...
Ce serait l'occasion pour tuner ton VAE en l'équipant de cellog et /ou d'un cycle analyst ou d'un wattsup. :idea:
Ta batterie est en principe constituée d'un assemblage d'éléments cylindriques LiFePo4 ou Li-MnO2.
Une opération au scalpel devrait réveler le géniteur pour procéder à la commande et au remplacement des chromosomes corrompus. :lol:
A moins que ce soit le BMS qui ne fasse pas correctement son boulot et empêche la charge complète de l'élément incriminé...
x 1989
par Macro » 18/05/11, 14:42
Et avec les pneus gonflés plus fort???
Alain G
par Alain G » 18/05/11, 16:27
Mmmmh!
Cette batterie a seulement 6 mois de garantie ce qui augure pas bien!
En plus elle ne doit pas être complètement déchargé car elle peut s'endommager, le gel ne semble pas un problème car la température de fonctionnement est de -20 C!
Ce problème se retrouve sur quelques forums!
Voici un remplacement: http://www.greencitybike.com/product_in ... 6928cb65f9
Note que les cellules doivent avoir au delà de 3,6 volts chargé sinon ça regarde mal!
Forum de discussion sur les LifePo 4 : http://www.velectris.com/forum/s1363-1.html
Alain
x 11417
par Christophe » 18/05/11, 19:31
dedeleco a écrit :Les tensions d'une bonne batterie pour chaque élément sont en général quasi identiques, ce qui n'est pas le cas.
Le soucis c'est que je ne sais pas quelles mesures sont bonnes: d'un élément à l'autre, les tensions sont extrêmement stables, par par rapport au 0V de sortie, c'est plus le cas! C'est tout de même étrange...
Relire: https://www.econologie.com/forums/post202927.html#202927
dedeleco a écrit :Les différentes possibilités peuvent exister ensembles :
élément affaibli avec résistance interne plus élevée qui chauffe plus et déclenche la sécurité thermique qui met du temps à se reenclencher, le temps de refroidir !!
Et si je shuntais ce thermique "pour voir" ?
Citro a écrit :Ce serait l'occasion pour tuner ton VAE en l'équipant de cellog et /ou d'un cycle analyst ou d'un wattsup.
Euh et en français dans le texte ca donne quoi? Liens?
Citro a écrit :Ta batterie est en principe constituée d'un assemblage d'éléments cylindriques LiFePo4 ou Li-MnO2.
Ben le soucis c'est que je ne sais pas vraiment pour le moment si un des éléments est HS: les tensions après la recharge ne sont "pas si mauvaises" si? Voir https://www.econologie.com/forums/post202927.html#202927
Alain G :
a) il est hors de question que je mette 270€ dans une batterie de remplacement pour un vélo (cadre pliable alu de bonne qualité) qui a couté 400€ (tiens il a augmenté à 509 euros) !!! Si je change la batterie ca sera surement pas pour le même modèle vu la blague que suis entrain d'avoir...
b) Pour les 3.6V, regardes la liste des mesures : https://www.econologie.com/forums/post202927.html#202927
3.77V
3.68V
3.62V
3.57V
3.57V
3.53V
3.60V
Y aurait l'avant dernier qui ne serait pas bon...mais quand je mesure directement d'un à l'autre, j'obtiens 4.21 V...
c) Bon cet AM, j'ai fait 15 km avec charrette: pareil qu'hier, coupures dans les montées...j'étais un peu plus chargé à cause de la remorque mais la décharge aux lampe 12V n'a rien changé. J'ai même l'impression que c'était un poil pire (mais dur d'être objectif vu la remorque).
Je vais désormais recharger après chaque utilisation et pas après 30 km...pour voir si cela améliore les choses...
Pour la garantie, c'est fréquent de ne garantir les batteries que 6 mois, je crois que c'est pareil pour la batterie plomb auto..
d) Un truc aussi que j'ai constaté, peut être qu'on cherche pas au bon endroit : quand il y a une coupure, j'ai l'impression que c'est sacrément difficile de pédaler (et ca ne semble pas être que la gravité).
Je veux dire pas là: on a l'impression qu'il y a un frein moteur !
Je rêve ou il est possible que le phénomène se produise? Si la tension de la batterie est trop faible, le moteur peut-il réinjecter du courant dedans?
Oui si ca n'a pas été "diodé"...ou bien?
delnoram
par delnoram » 18/05/11, 19:59
Christophe a écrit :3.6V correspond à la tension électrochimique d'une cellule Lithium, c'est donc plus logique que le 4.21V...
4.2V c'est la valeur maximale d'une celule lithium à ne pas depasser
(4.1V pour des modèle plus anciens) , mais ce n'est peut être pas ce que tu demande ?
x 11417
par Christophe » 18/05/11, 20:24
Ah c'est un indice ca! 4.21 c'est ce que j'ai mesuré ce matin entre les bornes du connecteur!
Ben delnoram, j'aimerais juste savoir précisément ce que je mesure et à quoi cela correspond physiquement...
Explications + photo ici: https://www.econologie.com/forums/post202927.html#202927
Là je viens de refaire une série de mesure (batterie à 15km) depuis le 0V de sortie batterie et ca donne ceci :
24.18V
20.60V
17.06V
13.61V
10.20V
6.80V
3.44V
Différences (= tension présumé de chaque cellules ??)
3.58V
3.54V
3.45V
3.41V
3.40V
3.36V
3.44V
Et quand je mesure entre les bornes du connecteur (c'est à dire non plus par rapport au 0V de sortie) j'obtiens entre 4.02 et 4.04 V donc très constant !!
Pourtant cela devrait correspondre aussi la tension de chaque cellules non?
Bon je sèche un peu là ! :cheesy:
Alain G
par Alain G » 18/05/11, 20:58
Tu peut tenter de faire un by-pass de la thermique mais j'ai rien trouvé sur ce problème mais plutôt des batteries ne tenant même pas le temps de garantie!
La coupure électronique de la batterie se situe à 18,6 volts donc tu vas devoir prendre une lecture en marche et voir si ça correspond à ça!
3.58V
3.54V
3.45V
3.41V
3.40V
3.36V
3.44V
15Km avec une remorque pour un vélo qui est donné pour seulement 30 km c'est peut-être un peu trop demandé, plusieurs autres vélos sont nettement plus puissant que le tiens, il y a des batteries de 24 volts 12 amps de disponible qui serait mieux pour ton utilisation!
M'excuse de te rendre la vie dure! :cry:
Alain
x 11417
par Christophe » 18/05/11, 22:48
Alain G a écrit :La coupure électronique de la batterie se situe à 18,6 volts donc tu vas devoir prendre une lecture en marche et voir si ça correspond à ça!
D'où sors tu ce chiffre? Hier je l'ai mesuré (tension de coupure) à 23.9 V là où la tension est à 29.5 V batterie full loaded ! (je sais toujours pas d'où vient la différence 24V à 29V ??).
Alain G a écrit :15Km avec une remorque pour un vélo qui est donné pour seulement 30 km c'est peut-être un peu trop demandé, plusieurs autres vélos sont nettement plus puissant que le tiens, il y a des batteries de 24 volts 12 amps de disponible qui serait mieux pour ton utilisation!
Ben je veux bien mais non, car ce vélo a très bien fonctionné 2 ans.
La remorque avec charge ca marchait sans problème en 2009 et 2010..suis même allé à la déchetterie avec une charge d'environ 40 /50 kg (verre, papier, carton..) dans la remorque (prévue pour 35kg max hihihhi).
Et y a une côte pour y arriver :
https://www.econologie.com/forums/experience ... t7946.html
Autre chose: par curiosité, à cause du truc du frein moteur, je viens de mesurer la tension aux bornes de connexion batterie du vélo (batterie pas sur le vélo !), hé bien quand on recule la roue arrière (donc le vélo :D), la tension monte aux bornes de la batterie (en tournant à a main la roue suis monté à 9V) !
Donc quand on recule le vélo, on injecte du courant dans la batterie (sauf si elle est diodée en interne)...Etrange ou intéressant?
Roulez à l'envers pour recharger vos accus :D
citro
par citro » 19/05/11, 00:10
Citro a écrit :Ce serait l'occasion pour tuner ton VAE en l'équipant de cell-log et /ou d'un cycle analyst ou d'un watts up.
Voici quelques liens en Français.
Dirk pitt utilise des cell-log sur son scoot'elec, cycle analyst et watts up font partie de la panoplie indispensable des utilisateurs exigeants et des monteurs de VAE en kit.
Une mesure de tension à vide en fin de charge t'indique juste qu'il n'y a pas d'éléments en court circuit. :?
Dans ton cas, nous souhaitons identifier un élément ou un bloc plus faible dont la tension s'écroule en décharge, sous fort courant, soit parcequ'il est déséquilibré, soit parcequ'il est... défaillant.
x 11417
par Christophe » 19/05/11, 00:16
Merci citro pour les liens! Je ne sais pas si je suis si exigeant que cela :D
Ok pour la batterie, il faut donc que je mesure durant la décharge chaque élément, je vais voir ce qu'il est possible de faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 349 invités
