sauf en hiver par grand froid!Par contre, en tenant compte du surplus d'énergie produit par les CN la nuit, on pourrait recharger une grande partie du parc de VE.
Voiture électrique polluante?
- sen-no-sen
- x 749
jonule a écrit :certes, mais entre le niveau de la plage qui et la contamination radioactive mondiale durable cancérigène mutagène et transmissible, y a une différence d'importance quand même ..
Faut voir....
![Frowning :frown:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_frown.gif)
Une centrale nucléaire n'explose pas dans tout les cas,alors qu'un barrage retient des sédiments quoi qu'il arrive.
(Attention,je ne dis pas que le nucléaire est une bonne chose!!!)
L'exemple du barrage Nasser en Égypte en est un triste exemple,la baisse de dépôt de limon a entrainer les agriculteurs a utiliser massivement des engrais chimique(et donc du pétrole!) ce qui a entrainé une pollution assez fortes du Delta du Nil et de la Méditerranée...et donc pollution marine,baisse des réserves halieutiques,augmentation des population de méduses....etc!
Je ne parle même pas du barrage des Trois gorges...
Pour en revenir au VE, la meilleurs source serait sans conteste du solaire thermique type CSP,mais difficile en France,ou sauf recours à DESERTEC MED-GRID...
En somme pour faire une comparaison correcte,il faut calculer tout les désordres écologique:émission de GES,Polluants atmosphériques,modification environnementales etc...ça devient vite complexe!
on est d'accord faut faire des choix, mais je pense que si la population entière était sondée, elle choisirait plutot des barrages que des centrales nucléaires, non ?
tu oublies qu'outre les explosions, les centrales fuient en continu (je parle meme pas de fukushima qui fuie depuis 2 ans et fuira encore longtemps) dans l'air et l'eau, mais surtout polluent depuis l'extraction en mine, la transformation industrielle en uranium enrichi, puis en déchets uranium appauvri, plutonium etc qui fuient eux aussi, etc etc je pense pas qu'on mesure la même chose, et je pense aussi que c'est un débat stérile.
pour en revenir à la voiture électrique, c'est un choix énergétique politique comme pour la voiture biogaz, donc nous on y est pour rien, on va pas se battre pôur ça ;=)
bon ce qui est marrant avec le biogaz c'est que les performances des véhicules sont à peu près des mêmes restrictions que celles des voitures électriques, et qu'on peut aussi le produire soit même.
allez un petit cadeau pour finir
Elle existe ! La source d’énergie neutre en carbone, moins chère à la pompe que le diesel (classé cancérigène par l’OMS) et qui n’émet pas de particules fines, c’est le biogaz. Peut-être peu connu, ce gaz naturel est pourtant déjà dans les moteurs de 15% des bus, 10 000 voitures et plus de 100 camions en France.
Si près de 40 stations publiques en France distribuent déjà ce gaz carburant, la station de Morsbach en Moselle, inaugurée ce jour, offre 2 options : une pompe avec un taux de biogaz de 30% et une autre avec un carburant 100% biogaz, le tout fabriqué dans l’usine Methavalor voisine qui transforme les déchets de la région en méthane. Une véritable nouveauté !
« On a atteint avec le gaz carburant un stade significatif mais qui reste modeste, et on sentait une certaine indifférence, explique Corinne Berthelot, présidente de l’Association française du gaz naturel pour véhicules, à l’AFP. Le biogaz redonne un élan. »
Toutefois, le prix d’un véhicule au gaz (15 à 20% plus cher) et son autonomie (en moyenne de 300 à 400 kilomètres) restent des freins à l’achat. D’autant que, malgré son potentiel, la production de biogaz ne devrait pas dépasser les 2% de la consommation française de gaz d’ici 8 ans, estime Catherine Foulonneau, membre de la direction de la stratégie du distributeur gazier public GrDF.
L’exploitant de la station de Morsbach, GNVert, estime quant à lui que d’ici 2020, la France pourrait produire assez de biométhane pour que 3 à 6 fois plus de véhicules roulent au gaz.
(source http://www.neo-planete.com/2012/10/23/b ... n-moselle/)
http://en.howtopedia.org/wiki/How_to_Bu ... s_Digestor
et prout !
![Image](http://www.neo-planete.com/wp-content/uploads/2012/10/voiturepropre.jpg)
et prout !
jonule a écrit :
c'est étonnant qu'un forum aussi brillant que le vôtre ne parle pas plus des voitures au biogas, et du biogaz en général ...
J'ai fait ce que j'ai pu !!! Voir : https://www.econologie.com/forums/bio-methan ... 12512.html
renaud67 a écrit :on peut utiliser une installation type GPL pour rouler au biogaz ?
Non !
Le GPL se liquéfie facilement. C'est un mélange propane/butane, liquide aux températures ordinaires à relativement basse pression.
Le méthane ne se liquéfie qu'à - 200 je ne sais plus combien.
Donc le méthane est comprimé à l'état gazeux, ce qui fait des "bonbonnes" assez lourdes pour une capacité assez faible. On l'a sur les flottes captives (bus, avec des bouteilles allongées sur le toit).
le gpl se liquefie par la pression : un reservoir de gpl pese a peu pres le même poid que le gpl qu'on met dedans , comme une bouteille de 13kg de propane qui pese aussi 13KG a vide
le methane c'est pire : il ne se liquefie pas sous pression : on le comprime simplement a 200 bar : ça demande de bouteille très solide , et environ 10 fois plus lourde que le methane qu'on met dedans
ça fait donc des vehicule presque aussi lourd qu'electrique : principal avantage , remplissage du reservoir rapide et sans usure , contrairement aux batterie impossible a charger instantanément
le methane est donc bien adapté au bus qui peut faire le plein plusieur fois par jours , pour eviter le poid d'un reservoir trop gros
que l'auto a combustile par grand froid -20 -25
toute la nuit elle est branche sur le courent du secteur , chaque maison a un eprise éléctrique dédié a cette usage certain pose une minuterie pour partir le syteme 3 heures avant le départ pour le travail. Un chauffe moteur 350w et chauffrette 250w et plus interieur cabine (si tu utilise ton auto pour faire 15 km
aller a ton travail elle aura a peine le temps de chauffer par le moteur LDR ).
Certains employeurs fournissent des prise de courent dans le parking des employés limité a 15 amperes (il y en toujours qui abusent )
Donc auto éléctrique pour faire petit trajet tu la laisse brancher avec chauffrette interieur, pas de vitre a nettoyer .
de toute facon des -25 cela dure pas longtemps c'est la nuit , c'est plus souvent des -10 -15 et la cela pose pas de problémes particuliers .
jonule a écrit :au fait, je repense au Canada, comment on fait pour se chauffer dans une voiture électrique par grand froid ? ça existe aussi en sièges chauffants ?=)
la prise 15A dans le parking de l'usine c'est bon pour les voiture electrique !
en france les voiture electrique genre 106 de citro ont un chauffage a essence !
en hivers quand le chauffage est indispensable pour degivrer les vitre la voiture electrique a chauffage a essence a comme un probleme
il y en a comme moi qui font de la cogeneration a la maison pour faire a la fois chaleur et electricité avec du combustible ... je trouve dommage de mettre une chaudiere a essence webasto dans un voiture : un vrai petit moteur a essence serait mieux ! , et pas plus cher quand on voit le prix des webasto
bonjour à tous,
suite à débat avec citro sur les avantages/inconvénients de la voiture électrique et gaz,
je voulais savoir : combien de watts consommeraient 1 million de voiture électrique sur 1 an environ,
combien de watts faudrait il alors fournir en centrale électrique nucléaire pour alimenter ces watts consommés en bout de prise.
ensuite, je me disais :
si la voiture électrique est branchée la nuit, cela se ferait en heures creuses donc ?
ce qui amène à la question subsidiaire : à force d'avoir des véhicules branchés la nuit à recharger, cela ferait il disparaitre ce fameux compteur heures creuses ? ou jusqu'à combien de véhicules ?
- 8 Réponses
- 1667 Vues
Dernier message par izentrop
14/02/24, 21:50Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 9 Réponses
- 2716 Vues
Dernier message par phil59
06/05/23, 13:39Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 10 Réponses
- 5262 Vues
18/10/22, 00:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 61 Réponses
- 15286 Vues
13/08/22, 17:08Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
- 8219 Vues
16/02/22, 14:54Un sujet posté dans le forum : Transports électriques: voitures, vélos, transports collectifs, avions...
