La recherche a retourné 18 résultats
par treker
14/12/09, 12:24
Forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Sujet : Lampe éco branchée sur détecteur de mouvement Legrand
Réponses : 22
Vues : 57821
Ben je devrais essayer mes GU10 a led avec mon detecteur simple (en remplacement de l'inter) on verra si ca marche... mais l'electronique risque tout de meme de bloquer ce petit courant de fuite qu'on evoquait plus haut. Par contre pour dehors sous la sous pente, c'est clair que le led pour baliser ...
par treker
14/12/09, 10:35
Réponses : 22
Vues : 57821
Je suis bien d'accord. Mais les ampoules a led pourraient elles fonctionner avec un detecteur? je pense que oui si tant est que le detecteur beneficie de la phase et du neutre et ne soit pas juste en remplacement d'un inter classique. C'est clair que les led vont evoluer dans les mois et annees a ve...
par treker
08/12/09, 10:40
Réponses : 22
Vues : 57821
Re: Lampe eco branchée sur detecteur mouvement Legrand
Dans le salon j'ai une prise commandée par un interrupteur. Comme l'interrupteur est sur un point de passage je decide de le remplacer par un interrupteur detecteur automatique de marque Legrand (Celiane). Avec une ampoule classique, ca marche impec. Par contre on a voulu remplacer l'ampoule par un...
par treker
08/12/09, 10:31
Réponses : 22
Vues : 57821
Le detecteur même detecteur mais avec neutre c'est a dire 670 92 ou 670 98 (avec / sans fonction marche-arrêt) Ce qui implique de ramener un neutre jusqu'au boitier de l'interrupteur, pas toujours evident. Merci beaucoup pour ces infos precieuses!! :-) oui pas toujours evident. La pour la salle a m...
par treker
08/12/09, 00:36
Réponses : 22
Vues : 57821
merci pour ces tres bonnes reponses. me restera plus qu'a trouver un detecteur avec inter legrand compatible.. je vais abuser, une ref a me conseiller??
par treker
07/12/09, 22:02
Réponses : 22
Vues : 57821
en fait sur la notice ils specifient lampe a incandescence, halogene et TBT mais rien concernant les eco... Bref a 70euros l'inter auto c'est un peu limite je trouve !!!!! pas grave on va passer a l'halogene 20W pour le lustre. Aurais je le meme probleme avec des lampes a led plus tard?? Merci beauc...
par treker
07/12/09, 16:45
Réponses : 22
Vues : 57821
Bon et bien retour d'experience. Apres quelques tests et une CHR3W qui chauffe fort, et bien ca ne marche pas. L'inter automatique reste inoperant. Les boutons on et off dessus s'allument legerement mais rien point de lumiere. C'est delire ca on ne peut donc pas utiliser une lampe eco avec un detect...
par treker
02/12/09, 14:46
Réponses : 22
Vues : 57821
Si c'est une reference 670 91 ou 670 96 ça semble quand même mal parti. Dans la notice ils ne parlent nul part d'une compatibilité avec les fluocompact et ne proposent pas d'accessoire pour assurer cette compatibilité. De plus ils précisent bien que la puissance minimum de la lampe est de 40W ça ne...
par treker
02/12/09, 09:54
Réponses : 22
Vues : 57821
Quelle reference du detecteur ? n'est-ce pas un modèle sans neutre ? Si c'est bien le cas normal que ça ne fonctionne pas avec une lampe fluocompact. Il faut une petite charge resistive en parallèle à la lampe pour que le detecteur ai un neutre "propre" pour fonctionner (voir accessoire &...
par treker
02/12/09, 09:48
Réponses : 22
Vues : 57821
possible, mais alors comment dois je faire?? Le mieux est de remplacer l'appareil! À moins que tu soit vraiment doué en électronique, tu pourrais faire la modification toi même mais tu aurait surement un problème d'espace dans le boitier. L'autre solution serait de remplacer la lampe par une halogè...
