La recherche a retourné 18 résultats
- 13/02/23, 11:08
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Re: Pellematic Condes 25 kW: réglage ?
En principe, quand le circulateur est à l’arrêt elle devrait au contraire être totalement fermée si je me réfère à ma propre v3v. Surtout que ta vanne était commandée uniquement à la fermeture depuis 5h39 ce jour ! Du coup, je te conseillerais de la fermer totalement pour voir comment ça relance un...
- 13/02/23, 10:54
- Réponses : 33
- Vues : 9243
OK, on va regarder cela car j'ai pas encore mon permis nudiste. J'ai une petite question qui va sans doute te paraître stupide mais je me lance : la semaine dernière lorsque je bricolage dans mon sous sol je voyais cette vanne se fermer et s'ouvrir mais pas ce matin est qu'il n'y aurait pas une con...
- 13/02/23, 10:23
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Je n’ai pas du tout la même vision que toi :oops: Via les courbes tu peux lui montrer qu’elle est incapable de suivre la consigne pour la température de l’eau de départ. Surtout si tu constates que ta v3v est bloquée en position ouverture maxi alors que la régulation ne fait que la commander à la f...
- 13/02/23, 10:00
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Voici la doc, il y a une partie FR. https://www.barberi.it/downloads/2819/106/LB00007.pdf?act=download Il faudrait vérifier qu’elle soit bien raccordée électriquement et pas à l’inverse. Et là ce n’est pas mon domaine mais à deux qui sait ? Sinon, vu que ton installation est récente (et qu’elle a d...
- 13/02/23, 09:43
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Pilpoill a écrit :Me confirmes-tu voir la commande fermeture sur l’écran alors qu’elle reste ouverte à fond ?
Pour le moment je ruse pour ne pas que tu cuises à petit feu
Oui je te confirme
C'est la première fois que je peux traîner en short au levé du lit
- 13/02/23, 09:38
- Réponses : 33
- Vues : 9243
La chaudière module parfaitement, la régulation fait son job, le problème se situe du côté du côté hydraulique de ton installation. Quand on regarde en temps réel (en tenant compte de l’actualisation des données via la connexion), malgré avoir l’ordre électrique de se fermer, la v3v réagit soit en ...
- 12/02/23, 23:53
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Pilpoill a écrit :Ça me plait
À suivre demain
Merci et bonne soirée
- 12/02/23, 23:51
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Pilpoill a écrit :Pour moi, tu es en courbe constante c’est la position pour l’ECS selon la notice (ligne 5)
Il faut être en ligne 0 (vitesse II) ou ligne 2 (vitesse III)
Je l'ai mis en position vitesse II
- 12/02/23, 23:43
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Pilpoill a écrit :Si ton installation est en bi-tubes, la notice au paragraphe 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Gru ... 014888.pdf indique de se positionner sur le mode pression proportionnel. Est-ce bien le cas ? (Je ne vois que la vitesse III)
Veux tu que je modifie en appuyant sur le circulateur
- 12/02/23, 23:37
- Réponses : 33
- Vues : 9243
Si ton installation est en bi-tubes, la notice au paragraphe 7.5 https://api.grundfos.com/literature/Grundfosliterature-6014888.pdf indique de se positionner sur le mode pression proportionnel. Est-ce bien le cas ? (Je ne vois que la vitesse III) Oui mon installation est bien en bitube Et effective...
