La recherche a retourné 31 résultats
- 01/10/22, 00:00
- Forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- Sujet : Potabiliser l'eau : neutraliser effet filtre polyphosphates
- Réponses : 9
- Vues : 4617
Re: Potabiliser l'eau : neutraliser effet filtre polyphosphates
Et bonsoir tout le monde. Merci pour vos réponses. Je voulais surtout avoir plus d'infos sur la dangerosité et l'efficacité de ces polyphosphates. Pour ce qui est du nettoyage au vinaigre blanc et la dilution du pastis, ça c'est bon je connais. Je peux éventuellement vous faires des photos de mon in...
- 30/09/22, 02:49
- Réponses : 9
- Vues : 4617
Salut la team des buveurs d'eau ! J'ai déjà tout un système de filtration de l'eau du réseau : Bloc 3 filtres Filtre sédiments 5 microns / filtre charbon bloc / vide Lampe UV 25w Ça me fait l'eau générale. Cette eau par sur un autre 3 filtres pour l'eau potable Filtre nitrates / charbon granulaire /...
- 10/11/19, 09:05
- Sujet : Installation 1 bouteille propane 35kg
- Réponses : 6
- Vues : 9245
Re: Installation 1 bouteille propane 35kg
Alors en fait dans mon idée je comptais faire une canalisation en cuivre diamètre 12 avec un écrou libre qui sortirai du mur pile a hauteur du robinet de la bouteille de gaz. De l'autre côté du mur, dans le garage, le robinet détendeur mural. Ressortir a travers le mur, toujours en cuivre, remonter ...
- 09/11/19, 10:08
- Réponses : 6
- Vues : 9245
Bonjour tout le monde. Je souhaite installer UNE SEULE bouteille de gaz 35kg a l'exterieur et la raccorder a ma plaque de cuisson 4 feux + mon four à gaz, J'ai pas mal cherché mais je bloque... Je ne vois que des installations avec deux bouteilles avec inverseur automatique, moi je n'en veux qu'une ...
- 08/10/19, 06:18
- Sujet : Projet maison autonome en eau de pluie
- Réponses : 65
- Vues : 35897
Re: Projet maison autonome en eau de pluie
GuyGadebois la pompe monte à 3.2bar, et le ballon il est réglage a la pression qu'on veut en gonflant plus ou moins la membrane. Je préfère une pompe immergée plutôt que sur le réservoir pour ne pas avoir de bruit dans la maison. grelinette Pour le contacteur /pressostat le système que tu proposes ...
- 07/10/19, 22:06
- Réponses : 65
- Vues : 35897
Bon après quelques recherches je serai tenté de commander tout ça: https://www.manomano.fr/p/einhell-pompe-immergee-gc-dw-900-n-1791536 https://www.manomano.fr/p/100l-inox-reservoir-pression-a-vessie-surpression-domestique-cuve-ballon-litres-1811854 https://www.manomano.fr/p/kit-sur-presseur-pour-co...
- 07/10/19, 19:34
- Réponses : 65
- Vues : 35897
OK je peut donc partir sur une ligne composée de: Une pompe immergée avec flotteur dans la cuve Un pressostat pour la contrôler Un ballon a vessie Mais: Quelle pompe choisir ? Quelle taille de vessie ? J'en vois de toutes les tailles en vente séparée, apparemment il n'y aurai que 30-50% de son volum...
- 07/10/19, 17:49
- Réponses : 65
- Vues : 35897
Et bonjour le projet continue. J'ai commandé quelques filtres que je présenterai plus tard, ça va filtrer sérieusement. Pour le moment j'en suis au choix de la pompe. Et je ne sais que choisir. L'idée d'une pompe immergée avec pressostat me plairait bien pour limiter le bruit, mais est-ce possible d...
- 11/09/19, 23:40
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Poêle bois + bouilleur + radiateur + CET
- Réponses : 1
- Vues : 3630
Bonjour tout le monde, je souhaiterais faire une installation combinée de poêle à bûche avec un bouilleur, un ballon tampon, deux radiateurs et un chauffe eau thermodynamique avec échangeur. Donc plus en détails: Maison sur 1 étage. 67m² à l'étage, salon de 40m² avec le poêle au centre, deux chambre...
- 11/09/19, 22:45
- Réponses : 65
- Vues : 35897
Me revoilà sur le sujet. Donc comme un âne j'ai déduit la taille de notre toit par rapport à la surface habitable...
Mais en réalité notre toit fait environ 110m2 donc il devrait récupérer suffisamment de pluie pour notre consommation.
