La recherche a retourné 60 résultats
par ulyssesourd
19/03/10, 23:10
Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Sujet : Identifier un mur porteur ou non porteur?
Réponses : 10
Vues : 68154
Salut Moi je regarde d'abord la charpente comment elle a été concue : ou sont les appuis, poutres maitresses et la longueur... Après cela je descends à l'étage d'au dessous et je repère les murs porteurs en fonction de l'appui des poutres maitresses et ses longueurs. Les murs de soutien de la charpe...
par ulyssesourd
22/01/10, 13:36
Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Sujet : Eviter le bistre ou goudron dans un poêle ou chaudière bois
Réponses : 46
Vues : 117130
Salut, Le ramoneur est passé : conduit propre un peu de suie --> normal. Cela veut dire que la combustion se fait bien, et que le conduit est bien isolé (double peau inox et conduit à l'extérieur). Par contre dans le conduit de la chaudière fioul c'est très propre mais il y a la condensation d'eau ....
par ulyssesourd
20/01/10, 16:48
Réponses : 46
Vues : 117130
Salut Christophe et à tous les autres, Ah le bistre ! Mais attention il ne faut pas confondre bistre et suie ! La suie est brune ou noire, mais sèche--> Normal, ce sont des résidus normaux de la combustion du bois . Le bistre est noire et brillante, parfois collante, et ca ne s'enlève pas facilement...
par ulyssesourd
16/01/10, 23:43
Sujet : Rendement réel et effectif de votre chaudière fioul ou bois?
Réponses : 39
Vues : 56448
oui, je suis en train de reflechir comment fabriquer des tubes en briques refractaires car j'ai un triple parcours de fumée en forme d'étages et entre 2 étages, je voudrais placer une plaque avec des gros trous sur le coté dans le sens des fumées...Je vais voir s'il existe de telles plaques et je va...
par ulyssesourd
16/01/10, 20:47
Réponses : 39
Vues : 56448
Salut, Pour augmenter sensiblement le rendement de ma chaudière bois (20kW bois - 25kW charbon - combustion montante - tirage naturel ), j'ai placé 4 briques refractaires dans le parcours de fumées à mi chemin : à reglages égales (volet air primaire et air secondaire) j'ai vu diminuer la température...
par ulyssesourd
14/01/10, 20:15
Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Sujet : Problème d'autonomie sur hydroaccumulation au bois
Réponses : 10
Vues : 16789
Salut Je suis surpris que tu tiennes 4h avec 1500L de 80 à 50°c pour 160m²...car à titre compraison j'ai 200m² j'ai un ballon de 800L et je passe de 85 à 55°C en 5h soit 26.5kWh soit 5,3kWh.heure...ECS compris...par 0°C extérieur Je pense que tu devras revoir ton isolation... Au metre cube j'ai beso...
par ulyssesourd
13/08/09, 16:46
Sujet : Question montage chaudière bois avec accumulation
Réponses : 65
Vues : 34217
salut turbo Oui c'est bon sauf que tu dois chauffer d'abord la partie haute du ballon avant de pouvoir chauffer les radiateurs... Et si tu chauffes l'ECS avec la chaudière fioul , il faut que tu amènes l'eau chaude depuis la vanne 3 voies après la chaudière bois et doit aller dans le retour de la ch...
par ulyssesourd
11/08/09, 14:32
Sujet : Allumage feu : le top-down, vous connaissez ?
Réponses : 10
Vues : 41624
hello, Je suis un adepte à l'allumage en top-down c'est à dire allumer le feu par le haut. Vous le connaissez ? Allez faire un tour sur le site Suisse : http://www.energie-bois.ch/index.php?id=528&L=1. Et pour terminer , une vidéo canadienne : http://www.ec.gc.ca/cleanair-airpur/videos/Woodstove...
par ulyssesourd
11/08/09, 09:41
Réponses : 65
Vues : 34217
Pour les flexibles, c'est au niveau des soudures souple-dur qui ne tient pas. Mais tu peux les monter dans un circuit dont l'eau ne dépasse pas 70°C.
par ulyssesourd
10/08/09, 16:56
Réponses : 65
Vues : 34217
Le mieux c'est nous faire un schéma complet en fonction de ton emplacement : chaudière fioul à gaquche ou droite ? et la ballon tampons , etc... Car sur les photos ce n'est pas compréhensible... Un conseil : pas de tuyaux souples ... ils supportent mal la haute température et s'usent assez vite... A...
