La recherche a retourné 20 résultats
- 19/08/11, 15:55
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Alerte canicule! Comment refroidir ma maison ???
- Réponses : 9
- Vues : 10437
Bonjour en se temps de canicule je cherche a refroidir ma maison car la journée même avec les volées fermé il y a 25 26 dans la maison. J'avais pansé a un système de tuyau contenant de l'eau immergé dans la rivière avec une pompe de circulation l'eau se refroidirait dans la rivière puis dans la mais...
- 03/08/11, 21:29
- Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
- Sujet : Quelle puissance pour installation photovoltaique d'urgence?
- Réponses : 34
- Vues : 20692
- 31/07/11, 15:01
- Sujet : Faire de l'électricité avec un panneau solaire eau chaude?
- Réponses : 5
- Vues : 6720
- 31/07/11, 00:47
- Réponses : 5
- Vues : 6720
Bonjour j'ai des panneau solaire a eau et je voudrais savoir si avec cette eau chauffer on peut faire de l'électricité ??
merci
merci
- 30/07/11, 23:48
- Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Sujet : Micro centrale électrique hydraulique
- Réponses : 4
- Vues : 7862
Bonjour j'ai une petite source donc le trop plein coule presque tout le temp et je ne demander si je pouvez l'exploiter car il n'y a pas beaucoup de débi. Il y a que 100/h et 2 m de chute voir 3 quel est le puissance que je peut en tirer ??
Ce projet est t'il réaliste ou infesable ?? MERCI
- 29/07/11, 00:36
- Sujet : Mini poêle à bois et chauffage presque gratuit
- Réponses : 24
- Vues : 60819
Bonjour a tous en fait j'ai un genre de cabanon de jardin de 20 m2 et je cherche toute les solution posible pour le tenir a + de 10 degre cet hiver + une petite consomation électrique de 50 w donc j'avais penser a: l'éolien : je suis en train de en construire une éolienne de 100 w pour 12V. Le solai...
- 28/07/11, 23:29
- Sujet : Effet Peltier sur module à souder: applications?
- Réponses : 2
- Vues : 5451
je suis tombé par hasard sur sa: https://www.econologie.com/shop/module-thermoelectrique-a-effet-peltier-6a-p-244.html si j'ai bien compri quand on l'alimente en courant il crée de la chaleur mais surtout de froid. Et si on mes du chaud et du froid il fait de l'électricité ?? mais sous quelle puissa...
- 28/07/11, 18:43
- Réponses : 24
- Vues : 60819
jE VIEN D ACHETER 25 m de tuyau noir diam 20 je vais voir les vitre que j'ai pour faire au moins 1m2. Quelle surface de capteur fabriquer faut t'il pendant l'hiver pour faire la meme puissance qu'un convercteur electrique de 500 W ?? MERCI Mon inclinaison de toit et de 45 degre environ es ce bon ? M...
- 28/07/11, 13:41
- Réponses : 24
- Vues : 60819
- 28/07/11, 12:16
- Réponses : 24
- Vues : 60819
Bonjour je souhaiterai fabriquer un petit poele a bois. Pensez vous qu'avec une boite de conserve de 25 de haut et 15 de diametre couché peut t'on construire un petit poele ? merci
ps: mon idée est de chauffé de l'eau rapidement (50 L ou +)
