La recherche a retourné 11 résultats
par valentin13
16/04/23, 13:00
Forum : Solaire photovoltaïque: électricité solaire
Sujet : Chargement solaire de batteries vélos électriques
Réponses : 21
Vues : 8609
Re: Chargement solaire de batteries vélos électriques
hello les gars ! Un petit message pour vous dire que le materiel solaire fonctionne très bien ! je charge mes batteries de vélos en 36 v (42 v) et 48 v (54,6v) pour 130 € de budget (module 7210A et panneau 100w Dokio rigide). Sur les heures du midi j'arrive a monter à 70 watts. Le convertisseur / ré...
par valentin13
07/04/23, 10:34
Réponses : 21
Vues : 8609
Hello Christophe,
Oui c'est en effet c'est le même mais maintenant en + cher :) peut être qu'ils l'ont amélioré comme tu disais ! ou peut être que tu était tombé sur un modèle déffectueux...
A voir sur le long terme, je te tiendrais au courant !
par valentin13
06/04/23, 19:21
Réponses : 21
Vues : 8609
je te disais cela dans l'hypothèse ou tu ferais l'acquisition du 7210A ;)
par valentin13
06/04/23, 16:20
Réponses : 21
Vues : 8609
Donc globalement 240 watts sur un MPPT capable de fournir 720 watts, tu devrait être tranquille ... Moi pour le moment aucun soucis mais j'ai qu'un panneau de 80 watts. A la limite pour se "sécuriser", mets la main sur le MPPT et vois si il a tendance à chauffer un peu, de mon côté il ne c...
par valentin13
06/04/23, 14:14
Réponses : 21
Vues : 8609
Oups ! j'ai regardé sur le web des tests avant de l'acheter et ça à l'air d aller :). Son petit inconvénient c'est son ventilo assez bruyant.
tu as beaucoup de panneaux solaires ?
par valentin13
06/04/23, 13:08
Réponses : 21
Vues : 8609
d'après ce que je comprends il plafonne à 72V 10 A max de capacité de charge. Soit tout de même 720 watts :idea: :idea:
par valentin13
06/04/23, 12:13
Réponses : 21
Vues : 8609
Intéréssant cette histoire de BMS et jack en parallèle, je vais vérifier cela ! Concernant mon matériel, je l'ai reçu la semaine dernière (commandé sur aliexpress, livraisons gratuites et plutot rapide) Contrôleur de Charge MPPT pour batterie au Lithium, 24V 36V 48V 60V 72V 0-10A 7210A 51,58 € DOKIO...
par valentin13
06/04/23, 11:23
Réponses : 21
Vues : 8609
Cristophe, Mon MPPT gère bien CC, CV puis OK (Float). Et mes batteries sont soit des versions PVC (bleues) ou des versions coques, les batteries ont toutes des BMS intégrés. En outre les versions PVC ont une sortie XT60 pour la décharge et une entrée Jack pour la charge. Mon systeme à énergie solair...
