La recherche a retourné 38 résultats
- 19/09/14, 15:40
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Aide pour chaudiere paradigma pelletti II
- Réponses : 16
- Vues : 29898
Bonjour , désolé pour la non connexion , mais je consultais le forum sporadiquement , vu la quantité de travail . je sais encore régler les chaudières Paradigma , j'ai les modes d'emplois en français , y compris de la régulation TEM , montée d'origine sur les Paradigma en Belgique . si je peux vous ...
- 05/12/10, 20:56
- Forum : Le bistrot: vie du site, loisirs et détente, humour et convivialité et Petites Annonces
- Sujet : [ Sujet unique ] Humour
- Réponses : 17333
- Vues : 3768845
dirk pitt a écrit: au fait, c'est quoi les deux trucs en laiton au plafond sur le depart et le retour? Bonjour, Celui avec la pointe sur le dessus : désaréateur de l'eau de départ : permet la collecte des micros particules d’air après le passage de l’eau dans le circulateur et chaudière. Pour celui ...
- 05/12/10, 11:03
- Sujet : Okofen et Pellaqua, problème de chauffe insuffisante?
- Réponses : 240
- Vues : 117644
au fait, c'est quoi les deux trucs en laiton au plafond sur le depart et le retour? Bonjour, :arrow: Celui avec la pointe sur le dessus : désaréateur de l'eau de départ : permet la collecte des micros particules d’air après le passage de l’eau dans le circulateur et chaudière. :arrow: Pour celui av...
- 04/12/10, 17:48
- Réponses : 240
- Vues : 117644
Bonjour, :arrow: En ce qui concerne le circulateur, c'est un Laing E4 à aimant permanent, de faible consommation électrique, mais de haut débit. Je pense qu'il suffit largement à l’installation, vu que c'est une tuyauterie en acier de 1 pouce aller + retour, avec piquage vers les radiateurs en 1/2. ...
- 14/04/10, 21:25
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Plus de 100 installations chaudières pellets ...
- Réponses : 1
- Vues : 5387
Bonjour , Plus de 100 installations chaudières pellets Paradigma en fonction en moins de deux ans, avec ou sans tampon chauffage,avec ou sans sanitaire, avec ou sans solaire, de 8 a 56 kw ,avec tout les types de silos , avec compétence, sérieux et professionnalisme. le service en plus : hot line de ...
- 07/02/10, 21:40
- Sujet : Suivi du temps de fonctionnement sur chaudière OKOFEN
- Réponses : 1659
- Vues : 744650
Re: Oscillations
Je dis que je n'ai pas d'oscillations, c'est un peu exagéré. J'entends par oscillation l'arrêt des pompes et la fermeture des vannes. Ce phénomène se produit dans un seul cas : bruleur à l'arrêt, demande simultanée chauffage + ECS. Dans ce cas, le puisage de chaleur est important et le bruleur n'a ...
- 07/02/10, 21:23
- Réponses : 1659
- Vues : 744650
Sur la chaudière Paradigma , je sais régler la température maximum de la chaudière , indépendament de la TEM . C'est possible aussi sur les Okofen Mais qu'entends tu par Température maximum? - le température nominale de la chaudière? - la température d'arret du bruleur? Ces deux éléments sont param...
- 07/02/10, 18:06
- Réponses : 1659
- Vues : 744650
Bonjour , je lis journellement le forum et vos problèmes de gestion d'oscillation de température dans vos installations de chauffage . J'arrive a une centaine d'installation de chaudière Paradigma pellets , gérée comme les Okofen avec la régulation TEM , via une vanne mélangeuse . je ne suis plus co...
- 10/11/09, 22:10
- Réponses : 1659
- Vues : 744650
Bonjour, De mon expérience d’installateur, je puis vous dire que la majorité des problèmes de gestion de la TEM sont presque tous neutralisé par une régulation précise du débit de circulation d'eau dans le circuit chauffage. En effet, une circulation a grand débit donne de grande fluctuation de temp...
- 25/10/09, 16:29
- Sujet : Blocage vis silo granulés de bois
- Réponses : 185
- Vues : 119911
