La recherche a retourné 9 résultats
- 22/11/17, 22:40
- Forum : Jardin: aménagement, plantes, potager, bassins et piscines
- Sujet : Pomper l'eau de la rivière
- Réponses : 25
- Vues : 68145
Re: Pomper l'eau de la rivière
Bonsoir, De ce type, 1500l/h, ce qui devrais largement suffire pour 10mn/45mn d'autonomie selon la visseuse. http://www.conrad.fr/ce/fr/product/813102/Pompe-de-perceuses-1500-lh-813102/?utm_source=google-search-product&utm_medium=comparateur&utm_campaign=813102&WT.mc_id=comparateur-gsp-...
- 22/11/17, 17:49
- Réponses : 25
- Vues : 68145
Bonjour, Pour arroser il est mieux d’utiliser de l’eau à température ambiante. Je préconiserai une réserve avec robinet et une bête pompe pour perceuse, utilisé avec une visseuse bloqué avec un scotch ou un Rilsan le temps de vider les batteries pendant que vous jardinez, ce qui est largement suffi...
- 22/11/17, 14:57
- Réponses : 25
- Vues : 68145
En principe, se brancher directement dans la rivière ne pose pas de problème technique. La dépense d'énergie à la pompe est fonction du dénivelé (sachant qu'il existe un maximum d'environ 7 M) et des pertes en charge qui, elles, varient selon la longueur du tuyau d'aspiration et son diamètre... Don...
- 22/11/17, 12:05
- Réponses : 25
- Vues : 68145
Il y a plusieurs solutions pour régler ton problème, si le niveau de la rivière n'est pas trop bas par rapport à ton jardin: - puiser l'eau d'une rivière pour arroser son jardin (ou tout autre usage) n'est pas tout à fait légal; c'est même carrément interdit par la loi sur l'eau; mais pour un usage...
- 22/11/17, 12:02
- Réponses : 25
- Vues : 68145
Si tu es au bord d'une rivière tu dois avoir une nappe phréatique très peu profonde, je pense. Un forage très peu profond dans ton jardin et une pompe à bras ça n'irait pas? Si, ca irait très bien. Mais ça se passe comment pour le forage ? Il faut que je passe par une société spécialisée ou ça se f...
- 22/11/17, 12:00
- Réponses : 25
- Vues : 68145
Creuser un puits à la main n'est pas une entreprise extraordinaire, surtout si le niveau de l'eau est proche. Outre la profondeur, l'autre facteur à prendre en compte est évidemment la nature du sol. Se méfier des sables alluviaux (grèves), fréquents à proximité des cours d'eau: ils sont faciles à ...
- 21/11/17, 14:36
- Réponses : 25
- Vues : 68145
- 21/11/17, 14:34
- Réponses : 25
- Vues : 68145
Tu trouvera un moyen ici : http://www.cipcsp.com/destinataires/adduction_eau_domestique.html, pour l'alimentation électrique, le solaire convient. bon courage Merci beaucoup pour la réponse, je suis encore entrai de chercher partout... j'ai vu des motopompes, mais à essence, ça ne me parait pas trè...
- 09/11/17, 13:48
- Réponses : 25
- Vues : 68145
Bonjour, je vais bientôt être en possession d'un joli jardin familial en bordure de rivière (5 mètres). Le souci est qu'il n'y a ni gloriette, ni pompe (puits). Pour la gloriette, je vais voir, mais pour l'eau ? Je me dis qu'il serait logique de récupérer l'eau à la rivière. Il s'agit d'une rivière ...
