La recherche a retourné 5 résultats
- 07/10/09, 21:37
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Etude de cas, isolation de combles vermiculite -> ouate
- Réponses : 8
- Vues : 17320
Bonsoir à tous, Bon mon projet d'isolation n'est pas tombé à l'eau au contraire ça avance et première conclusion, je vais faire poser la cellulose beaucoup trop dur à la poser soit-même, trop de temps perdu pour gagner pas grand chose au final. En effet on me propose dans les 1000€ pour la pose de 2...
- 17/09/09, 22:27
- Réponses : 8
- Vues : 17320
Re: Etude de cas, isolation de combles vermiculite -> oua
Tout d'abord un grand merci pour cette réponse rapide et complète :wink: Donc si j'ai bien compris le mieux étant de rehausser l'endroit où je vais placer des dalles OSD pour le stockage et comme ça pas la peine de placer un plancher sur toute la surface de mes combles :?: Effectivement seulement 13...
- 17/09/09, 18:52
- Réponses : 8
- Vues : 17320
N'étant pas un novice dans l'usage des forums, je sais donc utiliser la fonction recherche et j'ai pas mal lu mais rien au sujet de cette fameuse vermiculite à par que celle venant des states peut-être amiantée :| A mon avis je vais aller au plus simple ne pas enlever la vermiculite et poser la cell...
- 17/09/09, 15:39
- Réponses : 8
- Vues : 17320
- 15/09/09, 13:15
- Réponses : 8
- Vues : 17320
Bonjour à tous, Je suis nouveau et heureux propriétaire et soucieux de l'écologie et ainsi faire quelques économies. Après avoir réduit la consommation d'eau (réducteur de débit sur robinet, wc 1,5/4l, ...) la prochaine étape est l'isolation de mon toit et voici les données : - Comble non aménagée d...
