Bad request?
x 3308
Bad request?
par sicetaitsimple » 17/12/19, 19:52
J'ai depuis quelques jours assez régulièrement un message qui s'affiche quand je tente d'accéder à un commentaire, et ça disparait ensuite:
Bad Request
Your browser sent a request that this server could not understand.
Size of a request header field exceeds server limit.
Apache Server at www.econologie.com Port 443
C'est peut-être juste mon problème?
C'est en fait la question, certains d'entre vous ont-ils le même?
GuyGadebois
x 982
Re: Bad request?
par GuyGadebois » 17/12/19, 19:58
Est-ce que ton navigateur, Java et Flash sont à jour?
x 3308
Re: Bad request?
par sicetaitsimple » 17/12/19, 20:28
GuyGadebois a écrit :Est-ce que ton navigateur, Java et Flash sont à jour?
Je n'en sais absolument rien, mais comme je n'ai rien modifié (sauf à l’insu de mon plein gré....) et que tout marche impeccable par ailleurs sur Internet, je me posais juste la question de savoir si le problème n'était pas lié au site...
Mais ce fil peut et doit s'éteindre rapidement si ce n'est pas le cas.
GuyGadebois
x 982
Re: Bad request?
par GuyGadebois » 17/12/19, 20:31
Ce genre d'erreur vient souvent du site, en effet.
phil12
x 156
Re: Bad request?
par phil12 » 17/12/19, 20:34
Comme dirait Janic , bad request c’est normal si tu as cherché Gadebois !
Conseil en énergie durable de la construction
http://www.philippeservices.net/
GuyGadebois
x 982
Re: Bad request?
par GuyGadebois » 17/12/19, 20:53
phil12 a écrit :Comme dirait Janic , bad request c’est normal si tu as cherché Gadebois !
En même temps, ce que dit Janic, hein.... :roll:
x 11646
Re: Bad request?
par Christophe » 18/12/19, 21:19
Je n’ai jamais constaté cette erreur...une capture d’ecran?
Quand se produit-elle??
Après la raison est donnée dans le message « Size of a request header field exceeds server limit «
Je présume qu’une purge du cache peut aider...
x 11646
Re: Bad request?
par Christophe » 18/12/19, 21:21
Size of a request header field exceeds server limit. This is normally caused by having a very large Cookie, so a request header field exceeded the limit set for Web Server. For client side: Clear the the cache of your web browser should be fine
C’est confirmé... :cheesy:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 184 invités
