Tuyau souple d'évacuation eaux usées (non rigide) ?
Je suis a la recherche d'un produit ou d'une astuce qui me permettrait d'utiliser un ancien conduit de cheminée en boisseaux briques pour y faire descendre une canalisation d'eaux usées sur 2 etages.
malheureusement, ce conduit est dévoyé d'environ 50cm a un endroit ce qui me fait dire que j'ai aucune chance d'y faire passer un PVC rigide de 100mm classique.
malgré mes recherches sur le net, je ne trouve pas de produit adaptés pour l'assainissement qui soit en tuyau partiellement souple.
j'aurais bien aimé trouver un truc du style des fourreau annelés rouges double paroi qu'on trouve pour les cables électrique; mais adapté aux eaux usées.
si vous avez une astuce, je suis preneur.
- x 11380
100mm, donc c'est pour des toilettes?
Si tu peux utiliser du moins gros, un tuyau d'arrosage de bonne qualité devrait être utilisable et facilement connectable à du rigide PVC 40mm...
Chez nous, tous les tuyaux (sauf wc) sont en 40mm
Pourquoi les gaines sont pas adaptées? Corrosion?
c'est effectivement pour du WC + lavabo.
il faut donc du 80mm minimum.
les gaines annelés sont des fourreaux et ne sont pas prévues a priori pour contenir de l'eau (et des matieres...) sans parler de leur resistance aux produits comme la javel ou autres produits WC.
peut-etre que ça pourrait fonctionner...un temps.
Le PVC chauffé devient souple (pile poil à la bonne température), pas trop chaud (sinon vapeurs dangereuses et feu) et si vous pouvez le garder chaud jusqu'à la bonne position (isolant thermique ou gaine chauffante autour au bon endroit à enlever après, avec attache de fil de fer ) ce devrait être possible (si l'endroit dévoyé n'est pas trop fort) en l'enfilant vite avec force et en tirant sur une corde attachée en bas sur le tuyau.
Avec cette méthode adaptée avec un peu d'imagination ce devrait être possible.
Ne pas trop chauffer car alors il s'aplatit et se déforme trop, voire fond !!
En acceptant quelques ratés sur des tuyaux sacrifiés, et en réfléchissant, vous devriez y arriver.
- Forhorse
- x 377
pourquoi pas, ça vaudrait le coup d'essayer (pour une fois que dédé à une idée applicable )
Peut-être en introduisant à l’intérieur du tuyau quelque chose qui l’empêcherai de s’aplatir mais qu'on pourrait retirer facilement par la suite (chambre à air gonflée, etc...)
Le plus délicat étant effectivement le chauffage...mais avec un soupçons de débrouille, de recup et d'imagination, y a peut être moyen de trouver une solution.
merci pour vos idées.
voila ce que je pensais faire:
effectivement, le PVC devient assez souple vers 70 ou 80°.
je pensais passer un fourreau souple PEHD DN125 type fourreau de gaine elec qui me servirait de "tubage".
ensuite je mettrai en bas un générateur d'air chaud relié à ce tube. le PEHD se rammolli a une température supérieure.
j'aurai ainsi une gaine chaude de guidage.
je compte préchauffer mes longueurs de tuyau pvc et les introduire par le haut dans le fourreau PEHD. je dois faire plusieurs longueurs avec des collages entre chaque longueur et je ne sais pas trop la réaction du collage PVC a chaud il faut que j'essaie.
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
Salut dirk pitt!
Ici au Canada nous avons ces joints flexible de 100 mm très résistant, tu pourrais en mettre quelque uns jumelés avec des tuyaux d'une longueur te permettant de passer le "S"!
http://www.homedepot.ca/webapp/wcs/stor ... PartNumber
Le fabricant:
http://www.fernco.com/plumbing/flexible-couplings
Note que c'est du 4 pouces qui donne 101.6 mm mais il n'y a pas de problème à l'installer sur du 100 mm
Je m'en sers pour adapter l'ABS sur de la fonte ou du cuivre!
Le fabricant:
Alain
Alain
- Forhorse
- x 377
On en trouve aussi en france, mais ce n'est pas tellement souple car franchement court en longueur.
C'est prévu pour faire des raccords entres tuyaux de nature différentes (qu'on ne peut pas coller entre eux) mais surement pas pour corriger des défaut d'alignement ou de coaxialité.
J'aurais franchement peur de la fiabilité de ce truc a long terme avec des contraintes mécaniques liées à ce dévoiement... encore pire s'il faut en mettre plusieurs !
A defaut d'une flexible prévu spécialement pour ça (voir les fournisseurs cités plus haut) le PVC ramolli à l'air chaud me semble la meilleur solution.
EDIT : hormis gros travaux consistant à casser la brique pour accéder à cette partie dévoyée naturellement
- 5903 Vues
Dernier message par AD 44
12/08/16, 14:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 12 Réponses
- 16692 Vues
Dernier message par Boris81
11/01/16, 15:49Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5 Réponses
- 7588 Vues
Dernier message par Ahmed
20/03/15, 11:55Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 60 Réponses
- 78121 Vues
Dernier message par oli 80
25/10/13, 14:03Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 5 Réponses
- 37470 Vues
16/08/10, 16:13Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 155 invités
