Problème de pression avec ma pompe de récup d'eau de pluie
stephie45
par stephie45 » 26/11/08, 10:14
bonjour
nous avons fais construire une maison l'année dernière et nous y avons fait installer une cuve de récup d'eau de pluie pour l'habitat (toilettes et lave linge). tout fonctionnait bien mais depuis 1 mois, la pression de la pompe fonctionne une fois sur 2 . Par ex, quandje tire la chasse d'eau, la pompe se met en route mais au bout de 5 secondes, la pression tombe à 0 et du coup, la pompe ne joue plus son rôle et l'eau ne remplit pas les toilettes...
quelqu'un aurait il une explication?
merci
x 11444
par Christophe » 26/11/08, 10:32
Un peu vague comme question...c'est surement un probleme avec le surpresseur (vessie) ou un clapet...
On a plein de cas résolus sur les forums: probleme avec pompe à eau
Mais question: après seulement 1 an, c'est pas encore sous garantie?
T'as regardé la crépine d'aspiration? C'est par la qu'il faut commencer. Si elle est obstruée ca peut être la cause du mal...
stephie45
par stephie45 » 26/11/08, 13:18
ba non, plus garantie car la cuve a été installée en juillet et c'est qu'un an pour les pièces.
Je vais regarder les informations que vous m'avez donné, je verrais bien
merci
x 11444
par Christophe » 26/11/08, 13:26
Ben la garantie c'est quelque chose qui se négocie...surtout pour du matos à plusieurs miliers d'euros...Bon ca sert à rien de dire ca mais quand meme...Puis ce n'est pas la cuve mais la pompe...
Mais rien n'empeche d'appeler l'installateur! Les conseils sont gratuits non?
Tiens nous au courant!
citro
par citro » 26/11/08, 13:45
    - La cuve est-elle pleine
    - La crépine est-elle propre
    - La crépine plonge-elle dans l'eau
    - Le capteur de niveau d'eau est il fermé (alimentation de la pompe à la demande)
    - Le pressostat de commande s'enclenche-t-il
    - Le ballon de maintient en pression est-il gonflé à 1 bar.
Lapin
Re: Problème de pression avec ma pompe de récup d'eau de plu
par Lapin » 26/11/08, 15:40
stephie45 a écrit : Par ex, quandje tire la chasse d'eau, la pompe se met en route mais au bout de 5 secondes, la pression tombe à 0...
Question : est ce que le moteur de la pompe fonctionne
encore ou pas apres 5 sec?
Les cause peuvent etre :
-pompe desamorcee
-thermique du moteur enclanche
-turbinue de la pompe bloque par un corps etrange
-arrivee d eau bouchee.
-etc...
Ca c est la consequence du probleme ,reste plus qu a trouver la cause.
lejustemilieu
x 4
par lejustemilieu » 26/11/08, 18:25
Il faudrait commencer par vérifier le filtre à l'aspiration. Attention, parfois il y a un petit filtre caché juste avant la pompe. Si c'est le cas, il se trouve au niveau du raccord union qui se trouve à l'aspiration de la pompe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 159 invités
