Pulser pump ou pompe geyser
- x 114
bonjour, j' ai constaté que le forum irrigation bassin et piscine est saturé en pompes écolos, bélier hydraulique, siphon élévateur, pompe étrange, etc
voici une pompe creé par un canadien le pulser pump voici un lien avec des vidéos
http://nxtwave.tripod.com/gaiatech/pulser/index.htm
et voici deux vidéos d' essais fait par d' autres gens que le l' inventeur canadien http://www.youtube.com/watch?v=oxJTC77PADQ
http://www.youtube.com/watch?v=Tf1-7fL_UIk
la seconde vidéo est tres recente et beaucoup plus explicative
- x 114
construction simple
bonsoir, cette pompe semble aussi assez simple à réaliser, de plus il n' y a aucun clapet anti retour, car l' eau est refoulé continuellement tant que le tourbillon d' air est entretenu dans le tuyau d' arrivée d' eau, comme j' ai compris cette pompe était à l' origine une maquette d' un phénomene naturel apelé cristal geyser de l' eau s' engoufre dans une petite gallerie une partie resort plus bas et avec l' air une partie sort de ce "geyser" d' eau froide
utiliser un phénomene naturel comme pompe pas mal non, contrairement au bélier j' ignore à quelle hauteur l' eau peut etre pompée,
esperons que ce sujet sucitera de l' intéret et j' encourage tous ceux qui veulent essayer comme ce jeune anglais de la seconde vidéo de construire cette fabuleuse pompe
- ex-océano
On utilise depuis des années ce principe dans les aquariums, en particulier lorsque l'on a un filtre sous sable ou un écumeur (aquarium d'eau de mer).
C'est aussi le principe des aspirateurs sous-marins utilisés lors de fouilles archéologiques (rappels sur certains épisodes des reportages de feu le Cdt Cousteau).
[Mode MODO=ON]
- x 114
pompe air lift naturelle
bonjour, le systeme du pulser pump n' a pas besoin d' un compresseur ou ' une pompe à air "bulleur" pour les aquariums,
l' apport d' air se fait naturellement par la "trompe" un peu comme ici sur cette soufflante http://moulinafer.free.fr/Vent.htm et ce site
http://books.google.com/books?id=RRwAAA ... pe&f=false page 240 fig 196
celui qui a creé le pulser pump a aussi fait ceci http://www.altenergymag.com/emagazine.p ... =coffeejar il s' apelle brian white
ce sont des systemes "low cost" qui peuvent facilement être réalisables, j' encourage tout ceux qui veulent essayer ces réalisations, moi je peux pas trop pas de place et pas de cours d' eau pres de chez moi
- x 114
nouveautés
ex-océano a écrit :On utilise depuis des années ce principe dans les aquariums, en particulier lorsque l'on a un filtre sous sable ou un écumeur (aquarium d'eau de mer).
bonsoir, voici un site avec des données chiffrées et un plan de montage avec videos de l' appareil en fonctionnement
http://www.appropedia.org/Pulser_pump
on voit bien le mouvement de l' air dans les tuyaux transparents, on voit également la simplicité de ce montage qui en interessera plus d' un
La pompe à bulle est utilisée dans les réfrigérateurs à absorption avec chauffage au lieu de moteur depuis les années 1920 (brevet Einstein Szilard)
http://www.greenoptimistic.com/2008/09/ ... in-fridge/
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/index.html
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/four.htm#IV
ce dernier lien donne les conditions de bon fonctionnement de la bubble pump :
http://www.me.gatech.edu/energy/andy_phd/three.htm#IIIE
C'est lié à la tension superficielle qui entraine par les bulles.
- x 114
autre version du pulser pump
bonsoir, voici une théorie qui me semble possible, on prend un réservoir avec deux ouvertures, sur l' une on met un tuyau sur l' autre on monte un clapet anti retour et un venturi avec un tube d' alimentation en air,biensur l' ouverture avec le tuyau de refoulement doit avoir soit un tube plongeur ou doit être en bas de cuve
fonctionnement
on plonge ce réservoir dans un étang ou un cours d' eau profond, l' eau entre dans ce réservoir par le venturi qui aspire de l' air via son tube d' alimentation qui va jusqu'à la surface, l' air et l' eau entrent dans le réservoir cela donnera un effet de compression avec la profondeur , de cette façon on aurait un airlift naturel en utilisant la pression de la pronfondeur, plus on descend plus il y a de pression
c' est un systeme qui reste à essayer, brian white travaillait déja sur un tel systeme, si cela fonctionne on aurait une pompe autonome, mais bon tout cela n' est que de la théorie
fonctionnement
Cela marche très bien sur les videos avec l'air entraîné en bas avec beaucoup plus d'eau mais la compression de cet air libéré en bas ne sera pas de grande aide, car en remontant il se décomprime et donc n'exerce pas beaucoup de pression pour remonter plus haut que le point de départ.
Au contraire l'air qui remonte dans un tube de faible diamètre (autour du cm ) se trouve par effet de tension de surface en sections d'air et d'eau alternées. Cette colonne de densité moyenne bien plus légère remonte par Archimède, beaucoup plus haut au dessus du niveau de départ dans la proportion inverse du rapport de densité eau air dans le tube divisé par la densité de l'eau sans air !!!
Pour équilibrer la pression en bas du tube de bulles d'air, il faut une hauteur de mélange eau bulles dans ce rapport de densité !
C'est exactement comme un fluide léger(huile) doit être plus haut pour équilibrer un fluide lourd (eau)!
Donc plus la proportion de bulles remontant dans le tube est importante, plus la hauteur de remontée est élevée! Il faut que les bulles remontent en entraînant l'eau coincée entre les bulles mais pas librement en laissant l'eau sur place! Pour cette raison la tension superficielle assure cet effet d'entraînement avec des bulles occupant tout le tube pourvu que le tube ne soit pas de trop grand diamètre, théorie donnée dans la pompe à bulle des réfrigérateurs à absorption.
La figure 3-8 avec des bulles suppositoires sur toute la section du tube est bonne et pas la figure de boubka avec des petites bulles dans le tuyau qui n'entraînent rien !
En respectant cette condition, ce n'est pas que de la théorie, il est sûr que ça marche !!!
http://www.me.gatech.edu/energy/SusanThesis.pdf
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 ... DF/B21.pdf
Les essais ont été faits et ça marche sur les vidéos comme Archimède !!
- x 114
essais et montage
bonjour, est ce que quelqu' un a déja éssayé de construire le pulser pump ici ?
je sais juste que padawan a dit en avoir réalisé un pour présenter à la fête de la science, voila une réalisation qui n' est pas encore au point http://www.youtube.com/watch?v=LungrknZtic
et le site avec les plans http://www.appropedia.org/Pulser_Pump_Engr305
ce serait sympa d' avoir un pulser pump made in france
bon bricolage à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 68 invités
