Sling pump: pompe écologique simple
- x 114
bonjour, j' ai trouvé une pompe écologique tres simple et durable
http://www.omafra.gov.on.ca/french/engi ... 04-028.htm
fig 2 et 3 et voici deux videos de présentation du systeme
http://www.youtube.com/watch?v=8sbylXGEFtw
http://www.youtube.com/watch?v=-rAvBntl7jI
ce systeme est connu en amérique mais pourrait connaitre un succes dans des pays en voie de développement voire chez nous aussi, elle fonctionne selon le même principe qu' une pompe à spirale qui elle même est inspiré de la vis d' archimede
http://www.marcdatabase.com/~lemur/rbt-scoopwheel.html
dans ce lien ils expliquent que le systeme est inspiré de la vis d' archimede et de la fontaine de heron, comme l' air et l' eau entrent alternativement dans le tuyau, donc dans ce dernier l' air et l' eau exercent une poussée un peu comme dans la fontaine de heron
https://www.econologie.com/forums/fontaine-d ... t6805.html
voici la societé suedoise qui est à l' origine de ce nouveau concept de la pompe spirale www.jtminvest.se
- x 114
pompe spirale
bonjour, j' ai l' impression que personne ne semble s' y intéresser plus que ça, des fois j' ai l' impression de parler dans le vent sur les forums
cette fois ci il s' agit d' une amélioration de ce qui existait déja dans l' antiquité, la pompe à spirale, ce systeme produit de la pression sans piston ou autre mécanique, tout ça juste par le mouvement de l' air et l' eau entrant dans la spirale
bon je vais être sympa je laisse le sujet quelques jours, s' il n' y a pas de réponse, je le supprime completement, à chaque fois que je trouve un truc intéressant, je le partage sur les forums, mais comme je vois que personne ne semble faire d' effort pour s' y intéresser, je sais c' est malheureux mais c' est comme ça , mais bon on fait avec
- ex-océano
Ne t'inquiètes pas et laisse les sujets.
Ce n'est pas parce que l'on ne répond pas à un sujet que l'on ne s'y intéresse pas
Dans certains cas, mettre uniquement des liens peut en dissuader certains d'aller voir ce qu'ils recèlent.
Il y a pas mal d'idées intéressantes dans ces liens, dont la pompe à spirale qui est intéressante. Le principe est astucieux car il couple à la fois l'effet de pompe par remontée de l'air dans le tuyau et l'énergie cinétique de la rotation de la pompe.
[Mode MODO=ON]
- x 114
bonsoir, désolé mais parfois on a l' impression de parler dans le vent quand on veut partager quelque chose sur un forum et que personne ne répond
bref j' essaye souvent de metre au gout du jour certaines technologies, parfois anciennes, parfois utilisé mais sans brevet
(ex: pulser pump) car aucune entreprise ne semble vendre cet appareil, heureusement qu' il y a toutes ces autres posibilitée qui nous permettent de faire des choses sans électricité ou carburant
pas seulement dans les pompes , mais aussi dans d' autres domaines
si ça permet de faire des économies et de respecter l' environement, pourquoi pas metre ces technologies en avant,
les pays en voie de dévelopement en ont aussi besoin
- x 114
pompe conique
bonsoir, l' avantage de ce systeme c' est la facilité de mise en oeuvre, on plante un piquet dans le ruisseau on connecte le tuyau puis on amare la pompe au piquet et ça tourne, les seules pieces mécaniques sont, le raccord de couplage qui permet la rotation et le clapet anti retour s' il y a lieu
une pompe à spirale sur roue à aubes doit être installé au bord du ruisseau mais sur flotteur il faut amarer ça en plusieurs points
la sling pump présente de nombreux avantages, voici le lien américain http://www.riferam.com/
Oli 80
Désolé de ne pas commenter tes sujets de pompe qui sont pleinement interessant et je t'encourage à continuer même si je ne commente pas, je les regarde tous très religieusement!
Le fait que je nai pas de ruisseau à ma disposition m'amène à ne pas intervenir!
Continu ton excellent travail de nous informer sur les différentes pompes disponible!
Tu est le pro dans ce domaine!
Alain
Alain
- x 5964
Oui Oli 80, bravo pour ce sujet! Il ne faut pas te décourager, ce que tu fais est très bien.
Savais-tu qu'il peut y avoir des problèmes de législation pour utiliser ça dans certains pays d'Europe (gros soupir!) C'est triste mais c'est comme ça. Ce qui n'enlève rien au génie de l'invention. Après tout tant pis, ce seront les pays les plus cool à qui ça profitera.
C'est vrai que je je connaissais pas.
NB: à quand des nouveaux sujets si tu en as plusieurs à nous montrer? Ici il y a plein de sujet que tu peux réactiver si ils t'intéressent. Je te conseil aussi la fonction de recherche pour voir si on a déjà parlé de quelque chose. En tout cas encore un grand BRAVO pour ta contribution. Et ne perd pas ni courrage ni patience. Cooooooool !
- x 114
autres systemes
bonjour, j' ai déja posté sur le sujet du bélier, celu de 32 pages et sur d' autre sujets ouvert par d' autres sur le bélier, j' ai également parlé de pompes anciennes, comme le siphon élévateur, la pompe de la grande pyramide, la fontaine de heron avec des améliorations apporté par d' autres membres
le pulser pump existe depuis 20 ans mais ne semble pas encore breveté, mais peu importe il est facile à réaliser et biensur cette amélioration de la pompe à spirale devenu la "sling pump"
tout ces sujets se trouvent dans "irrigations bassins et piscine" et
"gestion de l' eau à la maison, consommation assainissement"
- x 5964
Et bien c'est très bien, merci. Au fait qu'est-ce que tu attends de l'éconologie et des forums en général?!
Car on te sent motivé
