Eolienne et régulateur BuckBoost
Bonjour à tous !
Je me tourne vers vous pour la conception de mon éolienne perso pour une cabane autonome. En effet, je suis en train de me construire une cabane autonome, plus précisément je suis en train de fabriquer une éolienne pour recharger 100Ah de batteries.
L'éolienne sera de type verticale et entrainera un moteur servomoteur brushless de 100v. J'ai choisi ce moteur/générateur car c'est un générateur à aimant permanent donc peu de frottements. Ensuite un 100V car c'est déjà ce qui se récupère le mieux et vu qu'il tournera à faible vitesse, il me donnera 3 à 12 V.
Seulement voilà, aimants permanents = sortie non régulée. Sur un autre forum on m'a conseillé une régulation buck boost qui à priori a un bon rendement (dans les 80%) et en plus accepte une large plage de tension en entrée !
Que des points positifs me direz vous ? Et bien non ! Car mon souci est qu'il faut dans les 10 A voir 15 A... Donc on oubli le basique circuit intégré.
Je viens donc demander l'aide des connaisseurs d'électronique. Pour la réalisation, pas de soucis je suis équipé et j'ai de l'expérience. Mais pour le principe de fonctionnement et le schéma d'un tel montage...
En tous cas merci d'avance de votre aide ;)
Bonne journée !
Bonne journée !
je te conseille fortement de prendre du materiel existant et de ne pas construire ce genre de circuit toi même si tu es novice.
de quelle tension de sortie as-tu besoin? 12V ?
coté entrée, il faudra un minimum de tension pour produire de la puissance. la fonction boost ne me semble pas necessaire mais il faut plutot un convertisseur DCDC buck à grande plage d'entrée: du style entrée de 15 à 60V avec une sortie a 12V
coté puissance, 10A en 12V sera trouvable. au delà sera plus difficile.
D'abord merci pour ta réponse rapide ;)
Concernant le projet, j'ai des compétences ne t'inquiète pas. En plus j'ai de la famille qui touche beaucoup.
En sortie j'ai besoin de 14V pour recharger des batteries plomb.
Je précisais buck car mon moteur DC va peut-être me sortie seulement 6 Volts par exemple.
Concernant la puissance, je sors en triphasé donc c'est déjà mieux. Après il me faudrait dans les 10 A en sortie de régulateur. 15 dans l'idéal ;)
Merci,
Bonne soirée,
Merci,
Bonne soirée,
BobFuck a écrit :Si tu utilises ton moteur trop en dessous de la plage de rpm où il se sent bien, il ne va pas produire une puissance mirobolante. Il faudrait déjà vérifier...
c'est ce que je voulais dire.
il ne sert a rien de prevoir une electronique qui va pouvoir produire a partir de 6V en entrée si la puissance est proche de 0
il faut une vitesse minimale a l'eolienne pour pouvoir la charger un peu sinon la vitesse s'effondre encore plus.
bonjour,
j'avais aussi les mêmes interrogations, aussi pour un chalet.
après avoir fait mes calculs, j'ai opté pour du PV et j'ai bien fait.
il y a plus souvent du soleil que du vent, et ça m'a surtout coûté moins cher que de l'éolien.
après y'a le problème légal, a-t-on le droit de consommer sa propre production électrique? Il me semble que non, mais une éolienne c'est pas très discret.
- 154 Réponses
- 20484 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 5531 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 30716 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 9591 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10017 Vues
17/05/23, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
