Une éolienne "pas cher" chez Casto + solaire
x 11461
par Christophe » 05/07/07, 12:50
Eolienne AIR X terrestre 400 Watts/12 V pour 850€.
Garantie 3 ans et c'est pas du chinois.
Le Manuel très complet (pour un manuel): http://www.castorama.fr/media_aux/499167_a2.pdf
En savoir plus sur le site de Casto
L'idée: la monter en complément de notre système solaire
J'hésite (ca souffle pas mal chez nous) à investir pour tester en charge purement résistive (chauffage d'un local ou ECS ) un simple onduleur de 400W et une résistance électrique devrait suffir.
Ca chauffera simplement quand l'éolienne tournera (pas de stockage), c'est à dire quand le soleil fait défaut: ...Zen pensez quoi (matos, idée...) ?
Obelix
par Obelix » 05/07/07, 14:50
En cherchant un peu on la trouve a 750 Euros. (Air X)
Bonne machine, j'en ai une en service depuis une bonne année.
Les pb rencontrés sont:
Le bruit des pales (tu feras pas la sieste a coté) :cheesy:
Le passage en sécuritée qui donne un gros choc mécanique a l"ensemble. (c'est a voir et entendre ) :cry:
Fais donc trés attention a la plage de vitesses de vent a l'endroit precis ou tu l'installes en veillant a ne pas depasser la vitesse maxi (ou le moins souvent possible)
Sinon bon vent !!
Obelix
x 11461
par Christophe » 05/07/07, 14:59
Chouette c'est plutôt bon alors à priori ? :)
Quelques questions:
T'as donc le même modèle précisement?
Tu l'as mise sur un mat de combien de m ?
Quel montage lui as tu mis "au cul" au plutôt au pied (du mat) ?
Pour la vitesse max c'est de l'ordre de 15 m/s (55 km/h) c'est ca?
Obelix
par Obelix » 05/07/07, 17:09
Oui même modele AirX mais en 24 Volts (cause intensitée)
Installée a 600m altitude pres de toulon. Elle alimente un relais radio et ses accessoires.
Donc pas de pb de bruit pour moi !! :cheesy:
Le montage est des plus simple car tout est intégré dans le boitier éolienne juste une batterie 24v gros amperage (450 A/h)
Elle est supportée par un mat de 40 Metres mais se trouve a 10 mètres de haut seulement. Notre plus gros problèmes est que trés souvent elle se trouve en sécuritée car le vent est trop puissant (restes du mistral bien connu). C'est pour cela qu"elle n'est pas trés haute car cela ne sert plus a rien de monter au dessus.
Achetée dans la region de grenoble au prix sus-mentionné ......
Obelix
x 11461
par Christophe » 05/07/07, 17:15
Ok merci pour les infos et as tu une idée de sa production annuelle effective (en kwh) ?
Obelix
par Obelix » 05/07/07, 17:26
Non pas d'idée de la production annuelle mais cela depends beaucoup des vitesses de vent a l'endroit ou elle se trouve (passage en securitée aux alentours de 14/15 m/s)
Sinon elle alimente un site qui consomme 25/30 Watts permanents plus une centaine de watts environ 3 à 4 heures par jour.!(en gros 1Kwh/jour)
On la trouve sur Ebay .....
Obelix
elephant
par elephant » 05/07/07, 18:09
la lecture du manuel ( 48 pages)est très instructive, je la recommande à tous ceux qui veulent bricoler dans ce domaine.
bambou
Re: Une éolienne "pas cher" chez Casto + solaire
par bambou » 06/07/07, 18:17
Christophe a écrit :J'hésite (ca souffle pas mal chez nous) à investir pour tester en charge purement résistive (chauffage d'un local ou ECS ) un simple onduleur de 400W et une résistance électrique devrait suffir.
:?: Pourquoi mettre un onduleur pour une charge purement résistive ?
elephant
par elephant » 06/07/07, 18:47
Indy 49 a dit:
Question Pourquoi mettre un onduleur pour une charge purement résistive ?
Certes, mais habituellement ce qu'on trouve est adapté au 220 V
Je rappelle la bonne vieille loi d'ohm:
I = U/R
quant à la puissance: P= U X I
et n'oublions pas ce vieux Joule: la résistance est proportionelle à la température: quand tu mesures une charge à l'ohmmètre, ce n'est pas la résistance en charge, qui est beaucoup plus élevée.
Donc, cette remarque est pertinente à condition d'utiliser des charges à la tension nominale
L'autre problème est que la fréquence est variable aussi: un onduleur procure une fréquence stable
x 11461
par Christophe » 06/07/07, 18:51
Oui elephant, c'est surtout car il est plus facile de trouver des appareil de chauffage (que ca soit pour l'eau chaude sanitaire que l'air) en 220V qu'en 12V...
Je me vois mal bidouiller un truc avec des vieilles bougies de préchauffage diesel et un vieux ventillo de PC... :cheesy:
