Vérin hydraulique circulaire
orbes
par orbes » 03/02/09, 11:35
bonjour,
j'ai dessiné sommairement un vérin circulaire alimenté en fluide incompressible.
plutot cousin du moteur palette, il me semble en mesure de fournir du couple a petite vitesse.
le clapet anti retour permet la continuité de l'alimentation avec une permanence de l'etancheité.
par ailleurs il facile a fabriquer.
vos commentaire et conseils sont les bienvenus.
orbes
x 11458
par Christophe » 03/02/09, 11:44
Tu as réinventé le moteur hydraulique non?
orbes
par orbes » 03/02/09, 12:16
re
il me semble avoir mentionné la parentèle avec le moteur hydraulique a palettes
orbes
bobono
Verin hydraulique circulaire
par bobono » 03/02/09, 13:00
Cela sert à quoi ?
orbes
par orbes » 03/02/09, 13:05
a créer un travail mécanique avec un rotor animé grâce a la pression d'une source d'énergie cumulée.
orbes
orbes
par orbes » 04/02/09, 07:52
bonjour
y a-t-il un hydraulicien dans la salle?
même si le principe est simpliste il me serait important d'en connaitre les défauts.
merci
orbes :|
x 5816
par Remundo » 04/02/09, 09:05
Ce moteur existe et fonctionne.
Franck MOCIK
http://v3.espacenet.com/publicationDeta ... cale=fr_EP
qui est une connaissance de Pascal nous l'a montré.
le temps du retrait est venu
orbes
par orbes » 04/02/09, 13:05
Merci remundo
cela me conforte dans ma démarche.
il va de soi que mon projet est une variante du MOCIK et que mon schema n'est qu'un principe.
le plan d'application de la future machine que j'ai élaboré, est différent et à mon avis plus intéressant dès lors qu'il utilise un clapet mobile autoregulé et qu'il consomme peu de fluide pour un travail égal .
cependant je souhaiterai connaitre les défauts inhérents de ce type de montage dans la mesure où l'expérience des autres corrige ces défauts sur le papier (sans frais) plutôt que sur la machine (qui coute)
merci de me lire et de me conseiller.
orbes
Pierre-Yves
par Pierre-Yves » 04/02/09, 14:16
voici encore un moteur-pompe de plus !
http://www.turbivo.com/fr/
une maquette pédagogique existe, mais je ne sais pas si le moteur a été développé ensuite.
Ce serait effectivement intéressant, comme le souhaite Orbes, de pouvoir comparer les avantages et inconvénients du trilobique, du système de Mocik et de la turbivo, 3 machines qui existent.
Pour le trilobique, j'espère pouvoir faire des mesures d'ici peu.
Pierre-Yves
optimisation, économies d'énergie
http://www.avel-vor.fr
x 5816
par Remundo » 04/02/09, 16:03
Salut Orbes et Pierre-Yves,
Il y a aussi :
Rotoblock (rotoblock.com)
Moteur tornade (Edouard Bonnefous)
Qui font partie d'une famille très nombreuses de moteurs à pistons rotatifs coaxiaux à cinématique chat et souris.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 143 invités
