Bonsoir, voici un jouet qui était connu il y a fort longtemps, mais qui revient, le bateau pop pop voici comment le construire soi même http://www.lejardindekiran.com/construi ... le-deluxe/
https://www.econologie.info/share/partag ... ycu4EB.pdf
http://clap54b.free.fr/poppop/moteur_poppopJPT.pdf
http://www.jp-perroud.com/poppop.htm
http://llegoff.chez.com/poppop/construct.html
désolé pour tout ces liens, on peut aussi acheter ce moteur préfabriqué, il suffi de l' instaler dans une maquette de bateau faite vous même
Bateau pop pop, un jouet écologique
- x 114
Bonsoir, je voulais juste preciser un truc,
le moteur pop pop existe en 2 versions, la premiere est celui à membrane comme dans les liens,
la deuxieme est un tube en serpentin en cuivre ou autres métaux, celui ci utilise le principe du thermosiphon, attention que ce soit à membrane ou à serpentin l' aspiration et le refoulement d' une tuyere à l' autre peut changer
ça n' empeche pas le bateau d' avancer
- x 11458
J'avais déjà testé une version thermosyphon.
Je me demande bien le rendement propulsif de ce système (sans doute faible).
- x 114
Bonjour, en fait il faut savoir que ce moteur a autrefois été eexperimenté, en fait il s' agissait de faire une chaudiere auto alimenté en eau pour éviter à chaque fois de remplir la"marmite" mais le systeme n' était assez puissant au niveau débit et pression
voici le lien wiki :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_pop-pop
encore un modele https://sites.google.com/site/moteurpoppopbalou/
beaucoup de videos dans ce lien
attention j' allais completement oublier la video de padawan
http://www.youtube.com/watch?v=FOKgCPPK22Q
- x 114
oli 80 a écrit :Bonjour, en fait il faut savoir que ce moteur a autrefois été eexperimenté, en fait il s' agissait de faire une chaudiere auto alimenté en eau pour éviter à chaque fois de remplir la"marmite" mais le systeme n' était assez puissant au niveau débit et pression
une video du même genre quel celle de padawan
http://www.dailymotion.com/video/xcj294 ... c-gen_tech
on dirait que le modele thermosiphon fonctionne presque sur le principe fluidyne
- x 114
membrane
Bonsoir, dans un des liens ils ont fait une membrane avec le fond d' un pot de yaourt au caramel, on peut aussi utiliser l' opercule d' un pot de yaourt en verre, celui ci est en métal fin
les opercules des bouteilles de lait sont trop petites et semblent être fait de couche papier alu et de film plastique, donc fond et se déforme
pour l' opercule des pot de yaourt en verre procedez de la même façon qu' avec le pot en alu de dessert caramel de ce lien
voila un preuve qu'on trouve tout ce qu' il faut pour construire un moteur pop pop à membrane
- x 114
Bonsoir, voici un bateau pop pop radio commandé
https://www.youtube.com/watch?v=0LD8NtB9dMs
avec pratiquement que de la récup
finalement le modélisme devient une passion qui n' est plus réservé aux riches, une preuve qu' on arrive à quelque chose avec les moyens du bord
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invités
