Les 50 gestes éconologiques dans TéléMoustique
x 11421
par Christophe » 05/02/07, 11:46
Vendredi dernier, je suis tombé par hasard sur le dernier Telemoustique (équivalent belge de Telerama je pense). Le titre m'a évidement accroché et exceptionnelement j'ai acheté la revue. Quelle ne fût pas ma surprise de voir que le mot "Econologie" était omniprésent dans le dossier!
Apres l'émission de radio de vendredi dernier, les Belges semblent largement en avance pour intégrer la notion d'éconologie, la preuve en image:
http://www.telemoustique.be/cps/rde/xch ... ation.html
Testez vos gestes: http://enquetes.sanoma-magazines.be/enquete/s?s=3456
Targol
Re: Les 50 gestes éconologiques dans TéleMoustique
par Targol » 05/02/07, 16:16
Par rapport aux "actions" listées dans ce lien :
Christophe a écrit :Testez vos gestes: http://enquetes.sanoma-magazines.be/enquete/s?s=3456
il y a certaines actions qui me semblent sujettes à caution :
5. Réchauffez vos aliments au four à micro-ondes.
Vu le rendement de ce type de four évoqué, je suis dubitatif.
13. Rechargez vos piles!
Le mieux est encore d'éviter les piles. En utilisant les lampes dynamos vendues dans la boutique econologie, par exemple :mrgreen:
23. Passez rapidement au rapport de vitesse supérieur.
Là, je suis pas sur que ce soit un très bon conseil. Rouler en sous régime permanent n'est pas forcement bon pour le moteur... j'attends l'avis des spécialistes moteur comme André, Bucheron ou d'autres.
26. Coupez le contact pour tout arrêt de plus d'une minute.
Là, c'est plutôt une question : le redémarage ne consomme-t-il pas plus qu'une minute de fonctionnement au ralenti ?
x 11421
par Christophe » 05/02/07, 17:26
Ah quand même ca réagit !!
Tout pareil que toi Targol...j'ajouterais:
N'utilisez la climatisation de votre voiture que lorsque c'est nécessaire.
--> Ca veut dire quoi "nécesssaire"? On a roulé 100 ans sans clim...et ca deviendrait nécessaire maintenant?
zac
Chercheur moteur pantone
par zac » 05/02/07, 17:36
salut
le gag du velo est pas mal, je croyait qu'un vélo c'était fait pour rouler et pas pour méttre dans une voiture.
Leur conseil, en plus de gravement dégrader la tenu de route, sur le cul ça consomme plus que sur le toit :evil:
un autre truc marrant, mais c'est une constante, le sondage est fait pour l'infime pourcentage de la population du nord qui à un ordinateur et qui s'intéresse à la planète.
Dans le sud on doit ètre trop bète pour mettre des croix;pourtant on pollue beaucoup moins :P
x 11421
par Christophe » 05/02/07, 18:29
Rah Zac tjrs la pour raller...C'est déjà bien qu'ils en parlent non? Même si c'est pas parfait c'est une avancée...
zac
par zac » 05/02/07, 18:52
Christophe a écrit :Rah Zac tjrs la pour raller...C'est déjà bien qu'ils en parlent non? Même si c'est pas parfait c'est une avancée...
Pas d'ma faute c'est dans mes gènes :P
Bucheron
par Bucheron » 05/02/07, 23:51
Targol a écrit :[...]
Si, à condition de rester dans la plage de fonctionnement optimal... Par exemple, quand je roule en ville, sur du plat et à vitesse constante je suis en 5ème à 1000-1200 tr/mn, mais si je dois demander un effort à mon véhicule, ça ne marchera pas du tout, il faut donc que je retombe en 4 voire en 3 si j'aborde une montée, pour rentrer dans la plage ou le moteur fonctionnera mieux (enclenchement du turbo), mais sans dépasser la valeur de régime où le conso spécifique s'envole, soit un peu au-dessus du couple maxi... Petite info en passant, le régime d'utilisation du petit moteur 1 litre 3 cylindres turbo utilisé comme génératrice de courant dans le prototype Volt de GM fonctionne entre 1500 et 1800 tr/mn...
Non, ça c'est une idée héritée des années "chasse au gaspi" où les voitures étaient en grande majorité essence à carburateur, et où il fallait parfois, pour redémarrer à chaud, ouvrir "gaz en grand", ce qui occasionnait conso de part le régime plus giclette dans le moteur avec la pompe de reprise.
Ce n'est plus le cas avec les véhicules modernes à injection, tous les tours moteurs non effectués sont une économie...
Reste à savoir quel est l'équivalent en essence de la conso électrique d'un rédémarrage... Mais ça ne sera bientôt plus un problème avec les véhicules qui n'utilisent leur alternateur que pendant les phases de décélération.
Bucheron
par Bucheron » 05/02/07, 23:54
Christophe a écrit :[...]
Dans une certaine mesure, avec l'augmentation de la surface vitrée des voitures et le fait que les vitres sont de plus en plus "à plat", je réponds oui... :wink:
Andre
x 12
par Andre » 06/02/07, 05:49
Targol a écrit:
[...] Citation:
Chaque moteur a un régime ou sont rendement est le meilleur
Sur un moteur diesel (qui marche au gasoil) le rendement est a son meilleur lorsque le moteur tourne a son régime de couple maximum avec une faible injection c'est dans ces conditions qu'il ressemble le plus au cycle diesel (je parle pour les moteurs injections mecanique)
Pour la marche a l'huile c'est le même principe mais avec de la charge température de combustion oblige..
Pour les moteurs essences le rendement est a sont meilleur au couple maximum mais en charge (contrairement au diesel)
moins d'effort pour syphoner au travers un pappillon partiellement fermé ,un meilleur remplissage, plus de compression et possibiltée de marcher a des ratio plus pauvre lorsque le remplissage augmente.
Cette technique a été developpé dans les années 30 sur les avions de la Panam , et a été utilisé par tous les pilotes de bombardier pendant la seconde guerre, pour augmenter l'autonomie des avions. (pas par économie)
Cela consite a utiliser le moteur au régime de couple maximum et augmenter le pas de l'hélice (la charge) et d'appauvrire le mélange .
On réalité cela veut dire, que nos auto essence ont tous des moteurs trop gros pour l'usage que l'on fait ,il serait mieu d'avoir des moteurs moins puissant et de les utiliser au 3/4 de leur puissance en continu.
Pour un diesel il en est autrement , souvent dans le même vehicule on peut avoir soit un moteur de 1,5 litres ou un moteur 2 litres, on remarquera que si on roule a 100km avec ces vehicules la differrence sur la consomation est approximativement la même.
On remarquera aussi que une golf a 4 vitesse et moins économique que une golf a 5 vitesses même moteur si on roule 100kmh.. (la 5 vitesse tourne juste sur son couple maximum, tandis que la 4 vitesse dépasse son couple maximum)
Le couple maximum d'un moteur est determiné sur un banc et ces valeurs sont conditioné , par la friction mecanique qui prend trop d'importance au bas régime en charge ,et le remplissage qui diminue a haut régime . A trés haut régime les vitesses linéaires des pistons, le rebondissement des soupapes et les vibrations du moteur, la difficulté d'évacuer les gaz échappement absorbent trop d'énergie.
Rouler au couple maximum cela ne vaut pas dire rouler en sous régime , rouler en sous regime veut dire rouler en dessous du couple maximum, sollicité le moteur ,la friction mécanique du piston devient importante..
Donc passer la vitesse superieur lorsque le moteur a atteind son regime couple maximum.. (2400 rpm pour le mercedes 300TD)
et c'est la que la boite automatique change si tu appuis pas trop fort)
Autre chose je ne suis pas un spécialiste , juste un peu d'experiences sur les moteurs et la mécanique.
Targol
par Targol » 06/02/07, 09:31
Merci Bucheron et André pour ces précisions :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 202 invités
