Lampe ovoide Mazda MMF, ou les trouver
gregdu13250
par gregdu13250 » 25/07/08, 01:08
Salut à tous j'ai aménagé dans une aison ou l'éclairage extérieur est assuré par des lampe ovoide de marque mazda de référence MMF, j'ai cherché sur le site de mazda je vois que ce sont des ampoules à décharges mixte(càd elle se maintienne avec un filament en tungtene)
MMF 100W 225/235 E27
Référence: 18001530
Description
Lampe à décharge stabilisée par un filament de tungstène interne monté en série avec un brûleur à décharge en quartz contenant une faible quantité de mercure
Ampoule externe en verre recouverte d'un poudrage fluorescent sur sa partie interne et remplie de gaz argon et azote
Le filament interne agit également comme une source de lumière à incandescence
Température de couleur 3500 à 3800 K, IRC 50 à 60
Installation
Sur réseau secteur directement
Eviter les surtensions
Stabilisation du flux après 3 mn
En cas de micro-coupure, réamorçage en 10 mn maximum
Position de fonctionnement verticale : +/- 30° 100 W et 160 W +/- 30° 250 W et 500 W.
Le truc c'est ou aller pour trouver ce genre d'ampoule hors du commun chez le particulier(elles ont un flux de lumière important(1100 Lm) j'ai essayé des fluocompactes mais elle rende que 75W(800 Lm)(c'est la plus grosse qui rentre)
PS: Je ne vois pas pourquoi lee mec qui a contruit cette maison m'a foutu des lampess à décharge
x 11531
par Christophe » 25/07/08, 11:23
Euh t'as essayé la gamme Megaman lilliput?
Ampoules économiques et LED
Quelles sont les dimensions de ton ampoule actuelle?
gregdu13250
par gregdu13250 » 25/07/08, 12:42
15,5 cm, ça rentre pile poil, je peux mettre jusqu'a 16 cm c'est tout.
C'est le filament qui a cramé sur la MMF.
La23w est trop froide(c'est pour un éclairage de chemin).
Les lampes actuelles ont des tentes de 3800°K zsoit un peu en desosus que blanc industriel.
Ces bornes sont fermés.
PS: Pour une chambre il vaut mieux 2700 °K ou 3000 °K
PS2 : ta une faute sur ta page je pense :
Attention: cette ampoule est une ampoule à lumière FROIDE (se rapprochant des nénons)
Maintenant les néons on les trouvent dans toutes les teintes(meme de couleurs)
x 11531
par Christophe » 25/07/08, 12:46
Pkoi trop froide? 6500°K c'est de la lumière équivalente à celle du soleil....ca donne donc une ambiance de "jour" la nuit et un excellent rendu des couleurs. Donc c'est très bon pour de l'éclairage exterieur justement...
Par contre la 23W passerait sans problème:
- Dimensions: culot E27 largeur: 45 mm, longueur totale (avec culot): 115mm.
Après tu fais ce que tu veux...
ps: faute corrigée, merci.
gregdu13250
par gregdu13250 » 25/07/08, 13:02
160 cm avec culot
Je voulait mettre la meme teinte vu que certaine lampe de l'éclairage ont un ballast à vapeur de mercure(a quoi sa sert ça dans un jardin de maison) car si j'ai une lampe qui prend vers le bleu au millieu des autres.
La teinte de l'éclairage du chemin varie entre 2700°K à 3800 °K au plus.
La lampe à décharge est t'elle mieux pour des éclairage de courte durées(elle sont éclairé 30 minutes en moyenne le soir)
La fluocompacte va t'elle sallumer en cas de temperature negative
x 11531
par Christophe » 25/07/08, 13:16
Ah je savais pas que tu en avais plusieurs...dans ce cas faudrait toutes les changer :mrgreen:
Les Megaman fonctionnent de -10°C à +40°C (loin d'être le cas de toutes les fluocompactes)...et les modèles INGENIUM sont insensibles aux ON/OFF
Superform
par Superform » 25/07/08, 14:55
par contre, si tu mets des fluocompactes, débranche le ballast, sinon, aille aille aille...
x 11531
par Christophe » 25/07/08, 15:11
Ben justement il n'y en a pas.
J'avais cru aussi (a cause du terme décharge) au début mais il a bien écrit:
Installation
C'est surement une astuce de cette ampoule? Peut être aussi pour ca qu'elle est dure à trouver?
fthanron
par fthanron » 25/07/08, 21:32
Salut gregdu13250,
Est ce que tu as essayé une recherche google ?
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=maz ... ogle&meta=
Marrant, le premier résultat est ce sujet ...
Frédéric
Frederic
x 11531
par Christophe » 25/07/08, 21:41
fthanron a écrit :Marrant, le premier résultat est ce sujet ...
Frédéric
Hihihi ca veut dire que le webmunster a pas trop mal fait son travail :) :roll:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 159 invités
