Genepax: la voiture à eau n'existe PAS
x 11865
par Christophe » 07/07/08, 10:31
Mail recu ce matin:
C’EST OFFICIEL,
Voici la voiture à hydrogène sans stockage, mais qui produit l’hydrogène directement de l’eau.
Il est évident que la technologie de la voiture à eau existe depuis plusieurs années.
Pour l’écologie, pour notre future il faut agir pour que cette nouveauté soit connue de tous.
Faites passer cette vidéo à tous vos amis.
http://www.dailymotion.com/econologie/v ... nepax_auto
http://www.genepax.co.jp
Auquel je réponds:
Désolé mais c'est de la connerie.
L'article ne dit pas combien de kg de métaux sont utilisés au 100km pour faire la réaction...
Cf les travaux de Cornish: https://www.econologie.com/forums/generateur ... t2258.html
C'est donc un gros coup de pub...
Bien cordialement
x 11865
par Christophe » 07/07/08, 11:56
Un article pluys complet: http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NE ... 13/153276/
Genepax Co Ltd explained the technologies used in its new fuel cell system "Water Energy System (WES)," which uses water as a fuel and does not emit CO2.
The system can generate power just by supplying water and air to the fuel and air electrodes, respectively, the company said at the press conference, which took place June 12, 2008, at the Osaka Assembly Hall.
The basic power generation mechanism of the new system is similar to that of a normal fuel cell, which uses hydrogen as a fuel. According to Genepax, the main feature of the new system is that it uses the company's membrane electrode assembly (MEA), which contains a material capable of breaking down water into hydrogen and oxygen through a chemical reaction. (Ben voila...qui consomme FORCEMENT soit de l'énergie soit des réactifs)
Though the company did not reveal the details, it "succeeded in adopting a well-known process to produce hydrogen from water to the MEA," said Hirasawa Kiyoshi, the company's president. This process is allegedly similar to the mechanism that produces hydrogen by a reaction of metal hydride and water. But compared with the existing method, the new process is expected to produce hydrogen from water for longer time, the company said.
With the new process, the cell needs only water and air, eliminating the need for a hydrogen reformer and high-pressure hydrogen tank. Moreover, the MEA requires no special catalysts, and the required amount of rare metals such as platinum is almost the same as that of existing systems, Genepax said.
Unlike the direct methanol fuel cell (DMFC), which uses methanol as a fuel, the new system does not emit CO2. In addition, it is expected to have a longer life because catalyst degradation (poisoning) caused by CO does not occur on the fuel electrode side. As it has only been slightly more than a year since the company completed the prototype, it plans to collect more data on the product life.
At the conference, Genepax unveiled a fuel cell stack with a rated output of 120W and a fuel cell system with a rated output of 300W. In the demonstration, the 120W fuel cell stack was first supplied with water by using a dry-cell battery operated pump. After power was generated, it was operated as a passive system with the pump turned off.
This time, the voltage of the fuel cell stack was 25-30V. Because the stack is composed of 40 cells connected in series, it is expected that the output per cell is 3W or higher, the voltage is about 0.5-0.7V, and the current is about 6-7A. The power density is likely to be not less than 30mW/cm2 because the reaction area of the cell is 10 x 10 cm.
Meanwhile, the 300W fuel cell system is an active system, which supplies water and air with a pump. In the demonstration, Genepax powered the TV and the lighting equipment with a lead-acid battery charged by using the system. In addition, the 300W system was mounted in the luggage room of a compact electric vehicle "Reva" manufactured by Takeoka Mini Car Products Co Ltd, and the vehicle was actually driven by the system.
Genepax initially planned to develop a 500W system, but failed to procure the materials for MEA in time and ended up in making a 300W system.
For the future, the company intends to provide 1kw-class generation systems for use in electric vehicles and houses. Instead of driving electric vehicles with this system alone, the company expects to use it as a generator to charge the secondary battery used in electric vehicles.
Although the production cost is currently about ¥2,000,000 (US$18,522), it can be reduced to ¥500,000 or lower if Genepax succeeds in mass production. The company believes that its fuel cell system can compete with residential solar cell systems if the cost can be reduced to this level.
Aleluia...le monde est sauvé alors...au moins au niveau de l'énergie...
Allez on en reparle dans 6 mois...quand le souflé sera retombé...Sinon c'est où qu'on commande? :cheesy:
koboldkun
Oui christophe mais ....
par koboldkun » 07/12/09, 16:28
Il apparait que le PDG de Genepax lui même ai dit : « The main caracteritic of this car is that no external input is needed. The car will continue to run for as long you have a bottle of water inside for you to add from time to time. » ( "la voiture n’a besoin de rien pour fonctionner et continuera a rouler tant que vous aurez avec vous une bouteille d’eau pour en ajouter de temps en temps.")
Ne serait-ce pas une publicité mensongère (donc illicite) si la voiture devait rouler en consommant du métal ?
Car les mots qu'il emploie sont exclusifs et affirment qu'il n'y a besoin QUE d'eau et pas de métal. Alors que si du métal était consommé le stock aurait bien besoin d'être renouvelé un jour ou l'autre et ce qu'il a dit s'apparenterait à un mensonge.
A toi de choisir Christophe, soit tu prétends que ce PDG dit vrai, soit tu prétends qu'il ment, soit comme nous tous TU N'EN SAIS RIEN DU TOUT !
Je pense que ce qu'il dit pourrait être vrai à condition qu'une source d'énergie inconnue omniprésente dans notre univers existe (Quelque chose d'encore méconnu (Comment pourrions nous prétendre tout connaitre ?), qui permettrait par une voie ou une autre à notre univers d' "équilibrer" l'unilatérale seconde loi de la thermodynamique (qui est bien unilatérale puisqu'elle condamne à terme toutes les énergies à devenir chaleur).).
Mais peut être est-ce le contraire, je te suggère donc de ne pas paraitre aussi condescendant, à moins que tu ais en ta possession une preuve à nous montrer, montrant que cet homme ment ou dit la vérité.
Merci de nous poster un réponse claire, et s'il te plait fais preuve d'un esprit scientifique. (à savoir ouvert aux diverses possibilités et qui ne juge que d'après SES propres expériences)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 112 invités
