Etant donné qu'il est trés difficile d'obtenir les pertes en lignes réelles des opérateurs électrique, pensez vous qu'il soit possible de les determiner avec des petit transformateur monté en série?
J'entend pas la faire une espece de similitude en branchant N transformateur (AC-AC) l'un apres l'autre (en arborecence en fait)...et établir une courbe de rendement entre la somme des transformateurs les moins puissant et le plus puissant.
Pensez vous que ca soit significatif de quelque chose? Autrement dit: ca vaut le coup de tenter ou les transformateur EdF n'ont rien à voir avec les petits transfo (en terme de rendement et comportement)?
Evaluation des pertes de transformation du courant
- x 11406
Bonsoir,
Le rendement des transfos de puissance est excellent, proche de l'unité. enfin, pas tout à fait car il faut les ventiler quand même !
Par contre plus le transfo est petit plus les pertes sont importantes, en particulier s'il est utilisé à faible charge. Mettre de petits transfos en cascade n'est donc pas réaliste.
Le plus gros des pertes vient des câbles, essentiellement par pertes joule, sur des centaines de km. Les effets inductifs et capacitifs, corona... Ne représentent pas des pertes en eux mêmes (puissance moyenne nulle) mais pénalisent le facteur de puissance en appelant un courant inutile en ligne, ce qui a pour effet d'augmenter ce courant en ligne à puissance utile égale.
D'où l'utilité d'augmenter la tension, pour réduire le courant à puissance égale : l'utilisation des transfos réduit au contraire les pertes en ligne...
Revenir vers « Laboratoire éconologique: expériences diverses pour l'éconologie »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invités
