je suis en pleine réflexion pour changer mon mode de chauffage chez moi.
Voici la situation,
localisation dans l'oise, 33m d'altitude, maison avec un étage de 1820.
En gros 55m2 par niveaux, rectangle de 7x9 intérieur. J'ai 275cm de hauteur sous plafond au RDC et 235 à l'étage.
Les murs sont en pierre calcaire et font 70cm d'épaisseur. Fenêtres double vitrage des années 90. Les murs sont doublés à l'intérieur avec un placo 10+20 de polystyrène.
Les combles non aménageables sont isolés 10cm de LDV en plancher et 10cm en rampant.
plan du RDC en pièce jointe, sachant que l'étage est identique au RDC au terme de distribution des pièces (au palier d'escalier près)
J'ai actuellement un chauffage gaz de ville, conso de 12500kwh (chauffage, ECS et cuisinière), je chauffe à 19 en bas et 17 en haut, un peu moins la nuit.
J'ai actuellement une cheminée foyer ouvert qui est toute petite, l'âtre fait environ 50x50x30 qui malgré sa faible taille arrive à chauffer le RDC en hiver.
Donc mon idée est de transformer cette cheminée en foyer fermé pour assurer le chauffage.
Ma question, pensez vous que cela soit possible. Si oui, sous quelles conditions ? distribution d'air chaud, si oui, avec ventillo ou pas etc...
Pour répondre à quelques questions en vrac, oui je peux isoler plus dans les combles, ça c'est pas un soucis. Pour une ITE ce n'est pas jouable actuellement car je n'ai pas de gros débords de toit (et je n'en ai pas tout court en pignons) et étant en zone ABF, le dit ABF exige un parement pierre en façade. Du coup il faudrait rallonger les chevrons de charpente, créer des débord de toit en pignon et faire l'ITE, ce qui en terme de coûts élève la note d'une manière non négligeable (je ne dis pas que je ne le ferais pas mais j'avoue que les premiers devis sont... salés !).
Ensuite, pourquoi chauffer avec une cheminée plutôt que de remettre une chaudière ? Pour 2 raisons, la première je n'ai la place que pour une chaudière murale, ce qui limite pas mal. La seconde, je fais mon bois et là... niveau économique c'est quand même pas mal !
Maintenant si certains ont une bonne solution à me proposer, je suis ouvert à toute proposition de chauffage !
ci-dessous la plan du RDC
![Image](https://www.econologie.com/fichiers/partager2/1302074109mZv2AM.png)
Merci pour votre aide.
