Pompe à chaleur solaire gaz zeoTHERM Vaillant (individuelle)
x 11433
par Christophe » 23/05/11, 16:36
La pompe à chaleur au gaz naturel et solaire arrive pour les particuliers avec Vaillant ! J'ai nommé la pompe à chaleur solaire gaz zeoTHERM par adsorption à la zéolithe !
Cela n'utilise pas un moteur à gaz commez chez Sanyo (bien plus couteux, impensable sauf auto construction pour un particulier) voir https://www.econologie.com/forums/pompe-a-ch ... t6555.html mais le principe des frigo gaz de camping (le mauvais rendement est compensé par la récupe de la chaleur en cogénération!)
Plus de bruit, plus de compresseur, beaucoup moins de maintenance et durée de vie très améliorée. En plus au niveau bilan global et CO2 ca doit être sympa !
Enfin une PAC qui fonctionne à autre chose que l'Uranium...je dirais: est ce la 1ere PAC éconologique?
Principe et avantages:
Brochure de 8 pages :
.pdf: https://www.econologie.info/share/partag ... WplSLb.pdf
Version online: http://www.vaillant.be/ebooks/fr/Innova ... index.html
Page officielle: http://www.vaillant.be/professionnel/no ... -zeotherm/
Prix indicatif: 12 à 15 000€ HT (à comparer aux prix de PAC aérothermes équivalentes...au rendement global et COPA misérables) à vérifier.
Pompe à chaleur à adsorption au gaz zeoTHERM
La technologie exclusive de Vaillant combine plusieurs sources d’énergie. La zeoTHERM offre un système de chauffage extrêmement économique et écologique.
Le système zeoTHERM est unique au monde. Il s’agit du seul système qui associe de manière efficace la technologie de combustion au gaz à condensation, la zéolithe-sorption et la technologie solaire. Un système tourné vers l’avenir qui s’avère non seulement efficace mais également économique et respectueux de l’environnement !
Qu’est-ce que la zéolithe ?
Le terme « zéolithe » vient du grec – zeo (bouillir), lithos (pierre) – et signifie donc littéralement « pierre à bouillir ». Ce cristal extrêmement poreux présente la particularité de provoquer une importante liaison de l’eau (adsorption) tout en dégageant de la chaleur. C’est pour pouvoir utiliser cette méthode naturelle de génération de chaleur que Vaillant a conçu la pompe à chaleur à adsorption au gaz zeoTHERM. Par rapport à une pompe à chaleur (à compression) classique, il ne faut pas ici réaliser de forages en profondeur dans le sol ou y placer des collecteurs. La zeoTHERM se place tout simplement dans le logement, comme une chaudière au gaz classique.
La génération d’énergie d’une zéolithe se déroule en deux phases : adsorption et désorption.
* L’adsorption : l’eau est réchauffée dans le bas de la pompe à chaleur (sous vide). La zéolithe est microporeuse, ce qui lui permet de lier (adsorber) énormément (de vapeur) d’eau. La vapeur d’eau se condense et génère une chaleur d’adsorption qui peut être utilisée pour chauffer l’habitation.
* La désorption : une fois la zéolithe saturée et incapable de lier davantage d’eau, le minéral est à nouveau réchauffé, ce qui a pour effet de libérer l’eau stockée dans la zéolithe sous forme de vapeur d’eau (désorption). Cette vapeur est ensuite acheminée vers la partie inférieure de la pompe à chaleur et où elle s’y condense, et dégage à nouveau de la chaleur.
* Après une période de refroidissement, cette boucle de chauffage peut recommencer.
Il est important d’ajouter que la zéolithe n’est ni toxique, ni inflammable et écologiquement sûre (neutre). Pendant les phases d’adsorption et de désorption de la zéolithe, aucune réaction chimique n’entre par ailleurs en jeu. Il s’agit d’une réaction purement physique laissant parfaitement intacte la structure cristalline du minéral. Cela permet donc un nombre quasi infini de cycles d’humidification et de séchage.
Économique et écologique… 30 % de CO2 en moins
L’ensemble du système zeoTHERM se compose de la pompe à chaleur à adsorption au gaz zeoTHERM, de trois panneaux solaires plats et d’un préparateur sanitaire solaire. Il s’agit d’une solution idéale pour un logement entièrement rénové affichant de faibles besoins en température ou encore pour une construction neuve. Les panneaux solaires servent d’une part à réchauffer l’eau pour la transformer en vapeur lors de la phase d’adsorption. Cela se fait sous vide, et l’eau bout donc déjà à une très faible température (4 °C) et n’exige dès lors que très peu d’énergie solaire. Les panneaux solaires et le préparateur sanitaire solaire sont par ailleurs également utilisés pour la production d’eau chaude. En été, il est même possible, en cas d’ensoleillement suffisant, d’approvisionner l’habitation en eau chaude sans que la zeoTHERM ne se mette en service.
Le gaz est le carburant fossile le plus pur et le plus économique de tous alors que le soleil, l’eau et la zéolithe sont 100 % respectueux de l’environnement. Le processus d’adsorption se fait sans la moindre combustion et ne rejette donc pas la moindre émission. Ce système d’avenir affiche un rendement de 118 % HS.
L’ensemble du système zeoTHERM fournit de la chaleur et de l’eau chaude tout au long de l’année et a un rendement de 30 % supérieur à une chaudière au gaz classique. Par comparaison avec une chaudière au gaz à condensation, le rendement est augmenté de minimum 20 %. Même par rapport à une chaudière au gaz à condensation associée à un système solaire, le système zeoTHERM garantit un rendement plus élevé de 10 %.
En fait, en toute rigueur, il s'agit plus d'une chaudière "à tampon thermique solaire par zéolithe" qu'une réelle pompe à chaleur. Me trompè-je?
Voir aussi la climatisation solaire par adsorption: https://www.econologie.com/forums/climatisat ... t2093.html
https://www.econologie.com/climatisation ... -3266.html
https://www.econologie.com/le-froid-sola ... -3265.html
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 29/05/11, 23:20
Intéressant, mais je n'ai pas tout compris :D
On chauffe de l'eau sous vide avec les panneaux solaires ou un brûleur au gaz à partir de 4°C, ok
La vapeur d'eau est adsorbée par la zéolithe, ce qui produit de a chaleur? ok, on écoute, rendement? ratio?.
une fois saturée, on désorbe la zéolithe en la chauffant, on libère la vapeur d'eau qui se condense et qui doit délivrer des calories
euh, oui mais le réservoir est sous vide, on récupère à quelle température?
si c'est un cycle réversible, il faut à peu près la même qté d'énergie pour adsorber que pour désorber
font ils varier la pression du réservoir pour alterner les cycles?
pas clair
y Aurait pas un schéma avec pressions et températures, et aussi les puissances mises en jeu?
http://fr.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A9olithe
après recherches, il y 'a un paquet de possibilités, quelle est la famille utilisée pour fournir de la chaleur lors de l’adsorption?
La famille des zéolithes naturelles inclut :
1) Famille des Analcimes :
Analcime (Si-Al-Na hydraté)
Pollucite (Si-Al-Cs-Na hydraté)
Wairakite (Si-Al-Ca-Na hydraté)
Bellbergite (Si-Al-K-Ba-Sr-Na hydraté)
Bikitaite (Si-Al-Li hydraté)
Boggsite (Si-Al-Ca-Na hydraté)
Brewsterite (Si-Al-Sr-Ba-Na-Ca hydraté)
2) Famille des Chabazites :
Chabazite (Si-Al-Ca hydraté)
Willhendersonite (Si-Al-K-Ca hydraté)
Cowlesite (Si-Al-Ca hydraté)
Dachiardite (Si-Al-Ca-Na-K hydraté)
Edingtonite (Si-Al-Ba-Ca hydraté)
Epistilbite (Si-Al-Ca hydraté)
Erionite (Si-Al-Na-K-Ca hydraté)
Faujasite (Si-Al-Na-Ca-Mg hydraté)
Ferrierite (Si-Al-Na-K-Mg-Ca hydraté)
Herschelite (Si-Al-Na-K-Ca hydraté)
3) Famille des Gismondines :
Amicite (Si-Al-K-Na hydraté)
Garronite (Si-Al-Ca hydraté)
Gismondine (Si-Al-Ba-Ca hydraté)
Gobbinsite (Si-Al-Na-K-Ca hydraté)
Gmelinite (Si-Al-Na-Ca hydraté)
Gonnardite (Si-Al-Na-Ca hydraté)
Goosecreekite (Si-Al-Ca hydraté)
4) Famille des Harmotomes :
Harmotome (Si-Al-Ba-K hydraté)
Phillipsite (Si-Al-K-Na-Ca hydraté)
Wellsite (Si-Al-Ba-Ca-K hydraté)
5) Famille des Heulandites :
Clinoptilolite (Si-Al-Na-K-Ca hydraté)
Heulandite (Si-Al-Na-Ca hydraté)
Laumontite (Si-Al-Ca hydraté)
Levyne (Si-Al-Ca-Na-K hydraté)
Mazzite (Si-Al-K-Na-Mg-Ca hydraté)
Merlinoite (Si-Al-K-Na-Ca-Ba hydraté)
Montesommaite (Si-Al-K-Na hydraté)
Mordenite (Si-Al-Na-K-Ca hydraté)
Maricopaite (Si-Al-plomb-Ca hydraté)
6) Famille des Natrolites :
Mesolite (Si-Al-Na-Ca hydraté)
Natrolite (Si-Al-Na hydraté)
Scolécite (Si-Al-Ca hydraté)
Offretite (Si-Al-Ca-K-Mg hydraté)
Paranatrolite (Si-Al-Na hydraté)
Paulingite (Si-Al-K-Ca-Na-Ba hydraté)
Perlialite (Si-Al-K-Na-Ca-Sr hydraté)
7) Famille des Stilbites :
Barrerite (Si-Al-Na-K-Ca hydraté)
Stilbite (Si-Al-Na-Ca hydraté)
Stellerite (Si-Al-Ca hydraté)
Thomsonite (Si-Al-Na-Ca hydraté)
Tschernichite (Si-Al-Ca hydraté)
Yugawaralite (Si-Al-Ca hydraté)
8) Non déterminé :
Dachiardite de sodium
Tétranatrolite
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
par dedeleco » 30/05/11, 01:10
Ce n'est pas nouveau, car c'est de la thermodynamique basique, surtout utilisée pour faire du froid, et vous pouvez le faire avec du charbon actif, aussi, et vous le bricoler pour pas cher au prix du charbon actif ou de la zéolithe, et des récipients qui sont cyclés en température.
A peu près n'importe qu'elle substance réagissant physiquement ou chimiquement de façon réversible, peut être utilisée, avec plus ou moins d'efficacité.
Exemple bien connu : la chaux :belle pompe à chaleur car elle chauffe bien mélangée à l'eau en bonne proportions et recyclée au soleil bien concentré pour évaporer l'eau !!
A mi cycle, elle stocke la chaleur aussi.
La zéolithe est pareil avec moins de chaleur et donc des T plus basses.
On peut prendre n'importe quoi, comme eau dans acide sulfurique, recyclable, etc...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 311 invités
