Besoin d'aide pour l'isolation de combles habités (Sarking)
PITMIX
Chercheur moteur pantone
x 17
par PITMIX » 13/09/11, 14:13
J'étudie la façon dont je vais pouvoir isoler les combles de ma maison de façon efficace.
Ma toiture fait environ 120m². L'isolation date de 1985 environ.
Il y a de la laine de verre entre les chevrons sur 8 cm d'epaisseur. :|
Aucun écran sous toiture. :cry:
Photos pendant les travaux en 1984 ou 85
Nous habitons dans cette maison rénovée à l'interieur
Photos aujourd'hui
Ne souhaitant pas casser tout le placo je voudrais faire une isolation par l'exterieur.
Le gros problème est que la ditance entre les tuiles et le placo n'est que de 10cm visible sur les photos d'époque.
Impossible de loger deux couches croisée d'isolant sans doubler l'épaisseur des chevrons pour atteindre un coef R de 5 voir +.
Je pense à la solution des panneaux isolant auto-portant "sarking".
http://www.energieplus-lesite.be/energi ... _10319.htm
Que pensez vous de ce système ?
Je peux aussi y additionner mon ancienne laine de verre en la concervant ?
A priori il faut compter sur 60€ le m² pour les panneaux auto-portant existe-il des solutiond moins cher et tout aussi efficace ?
Un simple isolant multicouche faisant également office d'écran sous toiture ne serait-il pas aussi efficace et moins couteux ?
Faut il renforcer la charpente ?
Est il possible d'obtenir des panneaux sans parement interieur (économie de prix et de poid) puisque mon placo est déja existant ?
Merci pour votre aide s'il y a des specialistes.
renaud67
x 8
par renaud67 » 13/09/11, 14:18
En tout cas ces panneaux sont très efficaces : c'est ce qu'on à mis dans une mezzanine et la pièce reste fraîche en ce moment (Martigues 30 ° et même fin août). j'ai été vraiment très surpris (positivement) au moment des travaux on avait enlevé le doublage (directement sous les tuiles c'était de la laine de verre) et c'était intenable dans cette même pièce
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
PITMIX
x 17
par PITMIX » 14/09/11, 08:24
Oui c'est la même chose chez moi avec seulement 8 cm de laine de verre ce n'est pas beaucoup mieux que sans rien.
J'ai déjà relevé 31°C dans la salle de bain exposé au sud.
De plus j'ai un grand Velux exposé au sud dans une chambre.
Je compte le remplacer par un Velux triple vitrage.
Je me demande si ce n'est pas encore mieux de le remplacer par un modèle plus petit.
Combien t'as coûté cette renovation ?
L'as tu fais toi même ?
As tu utilisé de la Thermotuile, j'ai vu que c'est très bien adapté pour les verandas avec tuiles Romanes ?
http://www.thermotop.com/panneau+archit ... es-17.html
renaud67
x 8
par renaud67 » 14/09/11, 09:34
non, je ne l'ai pas faite moi-même, c'est un maçon qui avait travaillait pour mes beaux-parents dont on connaissait le travail 8)
pour le cout il faut que je regarde parce que c'est dans un ensemble de travaux : il y avait enlèvement de la couverture,quelques travaux de mise à niveau des mur de supportant les panneaux à poser, pose des panneaux et remise de la couverture sur 16 m2 au sol (environ 20 m2 en toiture) .
Ce sont des panneaux en mousse compressée de 12 à 13 cm d'épaisseur.
pour le cout j'essaie de regarde ça ce soir, je vais sur le chantier voir le maître d'ouvrage beau-papa (ça aide qu'il ait construit des maison pendant 22 ans !)
autre avantage non négligeable, cette partie de la toiture devient étanche à la poussière et aux rongeurs ( la laine de verre était directement posée sous les tuiles)
renaud67
x 8
par renaud67 » 22/09/11, 10:47
petit up pour donner le cout :
surface au sol 18m2 donc un peu plus pour le toit en pente :
la prestation comportée la dépose des tuiles, la pose des plaques et la pose des tuiles + quelques travaux de maçonnerie au niveau des murs porteurs pour des mises à niveau : 2000 € HT.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 03/10/11, 08:32
Je vais bientôt avoir l'avis d'un pote couvreur.
A première vu il me conseil l'isolant mince multicouche, soit disant suffisnt pour de la renovation.
Je reste septique...
dodo
par dodo » 23/05/12, 12:56
PITMIX a écrit :Je vais bientôt avoir l'avis d'un pote couvreur.
finalement tu as opté pour quoi ?
je suis aussi en train de posé la question pour une isolation de type sarking avec des panneau de fibres de bois autoporteur.
PITMIX
x 17
par PITMIX » 24/05/12, 08:26
Je n'ai pas encore commencé les travaux mais je ne vais pas faire l'isolation par panneaux rigide.
Ma maison a des chiens assis sur la façade nord donc cela empêche la pose des panneaux.
Les panneaux vont relever la couverture de 15 à 20cm, donc il faudrait relever les fenêtres d'autant et reprendre la charpente. Sans relever les chiens assis les panneaux vont arriver au milieux des fenêtres. C'est une question de budget.
Je vais donc opter pour l'isolant mince.
Premièrement virer la vieille laine de verre, poser un bon isolant moderne et éco de préférence genre laine de bois, poser une couche d'isolant mince faisant écran sous toiture, pour éviter les infiltrations d'air quand il y a du vent, changer mes vieilles fenêtres simple vitrage par du triple.
J'ai déjà acheté un Velux vitrage tout confort(pas trouvé en triple vitrage) avec store extérieur.
Je vais le poser d'ici quelques jours.
dodo
par dodo » 24/05/12, 12:51
PITMIX a écrit :Je n'ai pas encore commencé les travaux mais je ne vais pas faire l'isolation par panneaux rigide.
je penses que les chiens assis au niveau surchauffe en été c'est mieux que les velux.
qu'entend tu pas isolant mince ?
PITMIX
x 17
par PITMIX » 24/05/12, 13:37
C'est exact chez moi il y a 2 chiens assis en façade nord et un velux au sud.
Le velux au sud ce n'est pas un bon choix mais je ne vais pas refaire un chien assis, avec un store exterieur je vais reduire l'effet loupe de la vitre du velux. L'isolant mince c'est des rouleaux avec feuille alu et multicouches d'isolant en feuilles blanches en général. Ce n'est pas vraiment isolant mais ça fera coupe vent tout en laissant respirer la toiture.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 351 invités
