J'ai lu sur ce forum que certains connaissaient assez bien les système à catalyse (donc catalyseurs) pour poeles ou cheminée à bois.
Est-il possible d'avoir un peu plus d'information de la part des connaisseurs de tels systemes? Technologie? Utilisation? Avantages/inconvénients? Eventuellement une marque et un ordre de prix?
Merci
Catalyseur pour poêle ou chaudière à bois
- x 11311
- momotopo
- J'apprends l'éconologie
C'est exactement comme sur les voitures. Les catalyseurs sont installés à la sortie du foyer afin de brûler les imbrûlés que la combustion génère.
L'intérét de la catalyse est de réaliser une oxydation (combustion) catalytique à une température relativement basse (environ 250 degrés).
Dans les années 80, cet équipement était obligatoire sur les poeles vendus aux Etats-unis.
A l´epoque, je posais des capteurs solaires sous vide Cortec de chez Corning et Corning fabriquait des catalyseurs.
Aujourd'hui, ??
momotopo
Aujourd'hui, ??
momotopo
- x 11311
citro a écrit ::?: Quèsako
Le catalyseur, il catalyse quoi... Le bois ???
Non, les particules de carbone et poussières contenues dans les fumées...les imbrulés quoi...
citro a écrit :A moins qu'il ne catalyse les gaz de combustion du bois, comme un gazogène... peut-être???
Il y a des cata dans les gazo? Ah bon? T'es sur de ton info la?
citro a écrit :La catalyse, c'est quoi en fait???
Bonne question...perso j'ai tjrs pas la réponse précise sur le fonctionnement (au niveau moléculaire) des catalyseurs puisqu'il n'interviennent jamais directement dans les réaction chimique, c'est leur simple présence qui accélere ou permet les réaction. C'est un peu de la magie finalement...
- x 11311
momotopo a écrit :A l´epoque, je posais des capteurs solaires sous vide Cortec de chez Corning et Corning fabriquait des catalyseurs.
Ah une marque, merci pour l'info...C'était en importation US donc?
Christophe a écrit :citro a écrit :A moins qu'il ne catalyse les gaz de combustion du bois, comme un gazogène... peut-être???
C'est pas une info, c'est une question...
Les gazo, j'aimerais bien savoir comment ça marche... j'en ai déjà vu, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre...
- x 11311
citro a écrit :Les gazo, j'aimerais bien savoir comment ça marche... j'en ai déjà vu, mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre...
Ben y a une page la dessus sur le site:
Gazogène et gazéification du bois
C'est pas très détaillé technologiquement mais les liens de la page le sont un peu plus...
- momotopo
Christophe a écrit :momotopo a écrit :A l´epoque, je posais des capteurs solaires sous vide Cortec de chez Corning et Corning fabriquait des catalyseurs.
Corning est américain mais les capteurs de l'époque étaient fabriqués dans le Nord de la France, à Aniche exactement par la sociéte Sicover, filiale de Corning.
Sauf erreur de ma part, ce type de capteur a été racheté par Giordano. aprés l'arrêt de la fabrication par corning.
Ci dessous, j'ai trouvé une liste de fabricants de capteurs
http://www.swissolar.ch/index.php?id=201&L=1&type=98
sans catalyseur un gaz combustible ne brule que si il y a la bonne proportion air gaz et si ce n'est pas trop dilué dans de la fumé
helas un feu de bois est capable de laisser partir dans la fumé des tas de gaz et de vapeur combutible
un bon catalyseur est capable de provoquer la combution de faible quantité de gaz avec une faible proportion d'oxygene meme dilué dans beaucoup de fumé
un example de catalyseur plus ancien que les pot catalytique de voiture : radiateur a gaz a catalyse : un venturi envoie le melange air gaz dans une espece de brique perforé de tout petit trou : c'est brique rougit sans aucune flamme visible : ca brule a la surface de ce catalyseur , combustion beaucoup plus complete que n'importe quel bruleur butane a flamme : et du coup c'est utilisable a l'interieur sans cheminé
probleme des catalyseur , la moindre presence de soufre (ou d'autre poluant que je ne connais pas ) empoisone le catalyseur et il ne marche plus ... c'etait peut etre le probleme avec le bois , ca marche quand c'est neuf et le catalyseur s'empoisonne et ne sert plus a rien
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 424 invités
