Isolant performant en nid d'abeille
x 11623
par Christophe » 30/06/08, 11:31
Si on se rapporte à la définition d'un isolant, un isolant en nid d'abeille (plastique extrudé par exemple) pourrait faire un très bon isolant pour certain cas (isolant à épaisseur réduite) ?
Par exemple ca pourrait largement remplacer le styrodur en utilisant, je pense bcp moins de matière premiere.
Question: ca ne semble pas exister?
Si ca existe, avez vous des exemples?
Si non pkoi ca n'existe pas?
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 30/06/08, 12:07
Ben pourquoi en nid d'abeille specialement ??
si tu emprisonnes de l'air dans un isolant, (et je ne pense pas que la forme des bulles ai une importance), tu obtiens un mixte entre la capacité isolante du produit et celle de l'air dans les alveoles.
au passage, l'air immobile est un assez bon isolant.
cliquez ma signature
x 11623
par Christophe » 30/06/08, 12:19
Parce que c'est une forme qu'on retrouve souvent dans l'industrie, à commencer par les pot catalytiques. Donc l'outil industriel est maitrisé ou maitrisable.
De plus il permettrait une finition intéressante du fait de la résistance mécanique que permet les nids d'abeille.
Autrement dit: pas la peine de faire un autre revêtement de résistance mécanique au dessus.
SixK
x 281
par SixK » 30/06/08, 12:56
La forme en nid d'abeille c'est pour la solidité, et la rigidité.
Un minimum de matière, pour une isolation, solidité et rigidité maximale :)
La nature fait bien les choses ! :)
SixK
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 30/06/08, 13:14
oui donc ton idée c'est l'interet "Mécanique" du nid d'abeille parce que du point de vue efficacité isolante, je voyais pas bien l'intéret d'une forme particuliere.
si donc tu crées un isolant en panneaux rigides ayant des alveoles. tu crée en fait un isolant principalement à base d'air.
en plus, j'ai lu que mathematiquement, la structure nid d'abeille est celle qui remplit une surface avec le plus petit périmetre ( donc le moins de matiere), donc économie. c'est une des raisons pour lesquelles cette structure est interressante.
x 11623
par Christophe » 30/06/08, 13:15
Voili voila...ca ne semble avoir que des avantages non?
Donc est ce que ca existe?
x 903
par Flytox » 30/06/08, 19:29
Bonjour dirkpitt
dirk pitt a écrit :en plus, j'ai lu que mathematiquement, la structure nid d'abeille est celle qui remplit une surface avec le plus petit périmetre ( donc le moins de matiere)
Il me semble que c'est le cercle , c'est pour cela que les tuyaux sont circulaire ( minimum de matière ).
SixK
x 281
par SixK » 30/06/08, 19:33
Flytox, le cercle, peut-etre mais commence à coller quelques cercles les uns aux autres et tu te rendra compte qu'il y a de la perte ! :)
SixK
delnoram
par delnoram » 30/06/08, 19:57
Vous avez raison tous les 2, le nid d'abeille c'est la meilleur resistance d'une structure par rapport au poids et le cercle la plus grande surface de passage (tuyaux) pour le plus petit perimètre. :D
dirk pitt
x 69
par dirk pitt » 30/06/08, 22:15
je voulais dire que c'est la forme unitaire qui permet de remplir une surface par assemblage avec le plus petit perimetre car effectivement les cercles ne peuvent s'assembler les uns aux autres pour remplir une surface.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 133 invités
