Isolation sur plafond existant
géronimo
par géronimo » 30/11/08, 20:58
Bonjour à tous et toutes
Voilà mon interrogation. J'habite dans une maison dont l'étage est isolée avec du placo et polystyrène au plafond.
Je souhaiterai mettre une isolation supplémentaire sur le plafond existant.
Ma première idée est de poser des panneaux de liège au plafond pour des raisons pratiques.
Mais, plusieurs questions me viennent à l'esprit :
- le poids des panneaux est-il un problème pour ce type de pose?
- l'installation est-elle aussi facile que celà?
- peindre les panneaux est-il réalisable ?
merci d'avance pour vos réponses.
x 11383
par Christophe » 30/11/08, 21:00
Salut,
Tiens on dirait qu'on est pas mal à penser à la même chose en ce moment!
Ca doit être la météo crade du moment :)
Tu trouveras quelques pistes ici: https://www.econologie.com/forums/isolation- ... t6607.html
ps: les panneaux de liège c'est super (phonique et thermiquement) mais c'est un isolant très cher...tu payerais combien le m² pour quelle R (ou épaisseur) ? Oui le poids est un critère de faisabilité...Tout dépend de comment a été conçu le précédent plafond. Tu pourrais faire quelques photos?
géronimo
par géronimo » 01/12/08, 10:05
voilà une photo du plafond en question
merci d'avance
Bucheron
Re: Isolation sur plafond existant
par Bucheron » 05/12/08, 17:24
géronimo a écrit :Bonjour à tous et toutes
Tu pourras trouver des panneaux de liège de 80 mm à environ 25 €/m².
Le liège pèse environ 105 kg/m3 donc tes dalles feront environ 8 kg /m² ce qui est compatible avec le plafond.
L'avantage du liège est de pouvoir recevoir toutes sortes de finitions (enduits, peintures, etc...).
Le liège peut facilement se coller, à la colle MAP par exemple.
x 11383
par Christophe » 05/12/08, 18:24
Toujours au top le bucheron!
On peut pas le laisser brut le liege? Un peu dans le style lambris?
Bucheron
par Bucheron » 05/12/08, 20:53
Si, on peut, mais le problème c'est que le liège en gros panneaux est très sombre, presque noir...
Et pour un plafond ça ne va pas du tout !
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 484 invités
