Partage de réglages chaudière Pellets 25kw
lace
par lace » 12/12/08, 17:25
heureux détenteurs d'une chaudiere mixte 25kw, que nous faisons fonctionner pour l'instant aux pellets, nous sommes démunis quant aux différents réglages que l'installateur ne nous a pas faits.
si vous êtes aussi aux pellets pouvez vous m'indiquer la t°chaudiere,t°eau cc,t°ecs, t°retour...et m'initier si vous avez des infos pour essayer de régler au mieux ma chaudiere.
Je n'ose même pas vous dire pour l'instant ma consommation d pellets, ce serait à décourager un pays entier..
Si vous avez besoin d'info sur maison dites le, mais je ne veux pas saouler pour un premier message
merci d'avance
x 11433
par Christophe » 12/12/08, 17:27
lace
partage de réglages chaudière Pellets 25kw
par lace » 12/12/08, 17:34
oups, merci,
j'avais visité les forums mais mal visiblement.
Je vais lire tout cela.
merci
x 11433
par Christophe » 12/12/08, 17:36
Y a pas mal, tu peux abuser de ceci aussi: https://www.econologie.com/forums/search.php
x 8690
Re: partage de réglages chaudière Pellets 25kw
par Did67 » 12/12/08, 21:12
lace a écrit :oups, merci,
merci
Le problème, c'est que le paramétrage est spécifique à chaque chaudière et chaque régulation. Tu dis "mixte", donc ce n'est pas une Okofen...
Ceci dit, assimile bien les principes de réglage de la courbe qu'on a décrit, avec Dirk Pitt. Le principe est universel... Quelle que soit la source et quelle que soit la marque...
Enfin, si tu consommes des tonnes de pellets, tu dois aussi crever de chaud ou alors il y a un schmilblic...
lace
partage de reglages chaudiere Pellets 25kw
par lace » 13/12/08, 14:22
woufffff non ce n'est pas une oktofen..... c'est polonais....mon chauffagiste m'a assuré le top....mais c'est lui qui n'est pas au top.
alrs oui il me l'a branché......mais il ne sait pas régler.
j'ai lu avec attention le premier lien proposé par christophe pour essayer de m'initier au fonctionnement global.... mais c'est clair.....pas tout compris... j'en suis vraiment aux prémices!!
alors il ne fait pas chaud chez nous car ne supportons pas au delà de 18° et nous réglons avec thermostatiques sur radiateur. (c'est clair que le radiateur de la salle de bain toujours ouvert à bloc, cause circuit fermé, est au bord de l'explosion, on pourrait y faire des grillades!)
le programmateur d'ambiance n'est pas encore branchée parce que l'installateur a peur que ça gène ses réglages !! Il est donc en mode manuel .
Il n'y a que la sonde extérieure pour le moment mais Il vient de se rendre compte que certaines sondes ne sont pas bien branchée !!
D'autre part il avait réglé le brûleur à 100% et visiblement c'est pas bien !!!
Donc en fait pour vous répondre oui il y a un schmilbilik!!!! Où vont donc les (attention ne vous évanouissez pas) 5 sacs de pellets (15kg)toutes les 24h ????? peut être dans l'eau qu'il n'arrive pas à nous faire baisser sous 70°...........
Voyez....on est vraiment mal.....et nous pensons que la chaudiere aussi car avec ses expériences il nous la met en surchauffe, puis trop bas et elle crache de l'eau.....
et nous sommes impuissants car vraiment trop "blonds" aussi!!!
bon je continue mes recherches d'info sur les forums.
Si vous avez une petite formation sur le fonctionnement chaudiere pellets n'hésitez pas...nous sommes preneurs....
x 8690
Re: partage de reglages chaudiere Pellets 25kw
par Did67 » 14/12/08, 12:32
lace a écrit :Si vous avez une petite formation sur le fonctionnement chaudiere pellets n'hésitez pas...nous sommes preneurs....
Oups, là, désolé. Mais cela ne se joue plus à ce niveau là. Si les sondes sont mal branchées, si les "chaudières polonaises sont le top", s'il y a décharge d'eau chaude si je comprens bien (donc surchauffe)... on joue dans la division "arnaque"...
Donne moi la marque et le modèle de ta chaudière, je vais fouiller le web allemand. De deux choses l'une, où c'est une marque sérieuse et il devrait y a en avoir en Allemagne (car pays voisin de la Pologne ayant 100 000 chaudières à pellets) ; où ce n'est pas le cas et tu seras doublement ennuyé !
A priori, jusqu'à preuve du contraire, la chaudière devrait pouvoir marcher au moins "honorablement" - ce ne sera pas le top, à mon avis, parce que le top n'est pas polonais ; et parce que les chaudières mixtes n'atteignent pas les performances des meilleures chaudières spécialisées. Ceci dit, il en existe qui marchent tout à fait honorablement (avec des 85 % de rendement). Chez toi, il y a de la marge...!!!
Pour ceux qui ne jouent pas encore dans la division "arnaque" et qui passent sur cette page, je rappelle les règles de base :
1) Vérifiez la compétence du chauffagiste : combien de chaudières installées ? possibilité d'en visiter quelques-unes (s'il dit que non, se méfier : c'est rarement la faute du client si celui-ci satisfait - j'accueille volontiers toute personne intéressée) ; avant de choisir la marque, choisir un "bon chauffagiste" qui la connait !
2) Toujours confronter deux ou trois offres au minimum, cela permet de recouper les avis
3) Fouiller les forums avant, pas après quand il y a un problème...
4) Se renseigner sur le réseau après-vente et la disponibilité de pièces : une chaudière tombe en panne en hiver... C'est long d'attendre une pièce dans le froid ne serait-ce que 48 h...
Mais c'est vrai qu'en faisant comme ça, il y a des chances de tomber sur des marques établies, qui font payer cette qualité, le réseau et la "sécurité"... Je pense qu'il y aura bientôt des chaudières à pellets made in China, sur Internet, à des prix qui n'ont rien à voir avec ce qu'on connait... Chacun choisira.
lace
par lace » 14/12/08, 12:47
Bon , je sais did, tu as raison.... mais ça fait 2 ans que je visite les forums pour trouver mon énergie dans maison que je retape. après 3 ans sans chauffage central, des devis exorbitants et des vendeurs ma foi qui ne m'ont pas convaincu......j'ai pris le chauffagiste du coin que l'on connait.....ok il est connaisseur en fuel....mais pas en pellets, et c'était le seul dans nos moyens.....il fait sa formation en même temps que nous.... mais bon....dommage pour la chaudière !!
la marque est Kostzewa 25kw fuzzy loggic. Elle fait pellet, bois, houille, céréales.
Bon si t'as des infos, même désagréables, ça nous interesse.
en fait ce n'est pas tant la chaudière que je mets en cause, c'est l'installation: comment lui demander de fonctionner, même honnorablement si les sondes ne sont pas bien plcées et les réglages de base incohérents .....
mais ton avis m'intéresse...
lace
par lace » 14/12/08, 12:51
oups deux questions surement bêtes...mais j'ose :
1) est bien compatible chaudiere pellets+ thermostat d'ambiance+ radiateur avec robinets thermostatiques ????
2) la cheminée d'évacuation gaz est diamètre 160 et le chauffagiste a placé tubage réduit à 153 .Dans la notice c'est fortement déconseillé...pouvez vous confirmer????
merci
x 8690
par Did67 » 14/12/08, 14:45
lace a écrit :la marque est Kostzewa 25kw fuzzy loggic. Elle fait pellet, bois, houille, céréales.
Bon si t'as des infos, même désagréables, ça nous interesse....
Non, pas d'info. Il manque un "r"... Pas de réponse en allemand, donc a priori ni bonne ni mauvaise réputation sur le net allemand.
Elle est au catalogue, depuis très récemment, d'un importateur belge (vnte sur Internet).
Le site de la marque ne donne des infos (schémas électriques) qu'en polonais... Là, je ne capte plus...
Bon, elle a une sonde lambda, une régulation électronique... Donc, cela devrait marcher...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 318 invités
