Isolation toiture en rénovation
bonjour,
nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à la question que je me pose au sujet de l'isolation de ma toiture.
J'habite une maison construite il y a 30 ans, l'isolation de la toiture n'est pas bonne, la laine de verre est tassée et on sent des courants d'air partout.
Je voudrais refaire une isolation par l'extérieur, les combles étant aménagées et lambrissées, mais il y a aussi des Velux et je suppose que cela peut poser un problème. Je cherche donc une solution technique et une évaluation du coût.
Merci d'avance pour vos suggestions.
l'urgence de l'immédiat fait oublier l'urgence de l'essentiel
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Dans ton cas, si ta charpente et tes chevrons le permettent, la solution isolation en ouate de cellulose sera probablement l'une des meilleures :
- elle reste encore aujourd'hui meilleure marché que bcp des laines minérales ou végétales, à densité équivalente
- beaucoup de poseurs compétents
- bonne étanchéité à l'air
Il y a plusieurs projets présentés dans le forum qui parle de ce système.
La moins chères de toutes les techniques est à manier avec un peu plus de précaution, il s'agit de l'isolation paille. Trois points faibles :
- moins d'exemples en rénovation (donc il faudra tatonner pour l'adapter à ton toit)
- peu de professionnels présentant une garantie décenale (je n'en connais qu'un mais d'autres existent surement sur le réseau Compaillon)
- plus d'épaisseur en toiture pour atteindre R>7 : 40 à 50 cm !
Après pour la question de l'étanchéité à l'air, ce n'est pas gagner avec les velux posés, et pas d'intention de reprendre la sous-face de ta toiture. En effet, à par la pose d'un freine-vapeur parfaitement continu (adhésif autour des vélux et des liaisons aux murs), ce n'est pas gagné. Sur une maison bien isolée c'est pourtant un des point ou il y a le plus à gagner.
Pour les coûts regarde d'abord les liens, élague un peu tes envies, donnes quelques précisions sur ta toiture (une coupe schématique...) et il sera peut-être possible de te donner un ordre de grandeur.
Merci Minguinhirigue pour ta réponse.
Je vais regarder de plus près la ouate de cellulose. J'ai vu que cela pouvait se projeter sous la toiture mais dans mon cas, je n'y couperai pas d'enlever les tuiles et de surélever la toiture (d'où mon interrogation au sujet des velux).
C'est un toit à 2 pentes, asymétrique, total 100m2 environ et entre les lambris et les tuiles, il n'y a pratiquement que l'épaisseur des chevrons.
Bonsoir,
Si ta toiture monte, tes Velux devront suivre, c'est certain.
En rénovation, tu peux utiliser le procédé sarking.
Il y a plusieurs sites, fais une recherche, en voici un
http://www.koramic.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1194261537237&sl=kor_be_home_fr&lpi=1194261512167
Évidemment c'est pas très écolo(isolant=PSE), mais c'est rapide et on laisse en place le plafond existant(sauf les velux).
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
Non aucun tassement. C'est étudié pour...
Voici un autre site peut-être plus explicite
http://building.dow.com/europe/fr/app/pitched/sarking/index.htm
J'ai vu faire ça une fois avec des panneaux sandwiches complet = plafond, isolant,sous-toiture. D'une pièce de la corniche au faite du toit(~5,5m), mise en place avec une grue. Impressionnant!
- minguinhirigue
- Bon éconologue!
Le système de pose sarking est judicieux, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire avec du polystyrène...
Ce système de réhausse de toiture peut être sans difficulté adapté à des panneaux de laine rigides, avec une durée de vie identique mais certainement 10 fois d'énergie grise !
La seule limite est peut être le prix : les panneaux rigides à embrevement en laine de bois sont relativement chers, mais on économise la nouvelle série de chevrons...
minguinhirigue a écrit :Le système de pose sarking est judicieux, mais je ne vois pas pourquoi il faudrait le faire avec du polystyrène...
J'ai trouvé ce procédé avec du pse, on peut, je suppose, l'adapter à d'autres isolants rigides.
- 10 Réponses
- 3108 Vues
Dernier message par plasmanu
- 7 Réponses
- 2467 Vues
Dernier message par phil59
- 11 Réponses
- 5343 Vues
- 9 Réponses
- 6259 Vues
Dernier message par Obamot
- 7234 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 211 invités
