12V MR16 transformateur et cablage ?
J'habite au Canada, j'ai fait l'achat de 24 MR16 Led (3X2W)
Ceux-ci fonctionne sur le 12Volt ils ne possedent aucun tranfo.
Mes besoins sont:
Faire la conection de ces lumiere dans le soffite exterieur de ma résidence. Afin de faire le trajet complet des lumieres j'aurai en totalité 232 pieds de filage.
Ayant aucune connaissance dans le domaine j,ai aussi fait l'achat d'un tranfomer de 12v a 110v de 200w.
Je croyais simplement raccorder ce tranfo au bout de mon 232pieds de fillage 12volt et me brancher sur le 110 !!! ;P
Est ce que quelqu'un aurait quelque chose a me conceiller svp. Cette achat m'a couté plus de 500.00$ alors j'apprécierais énormément l'aide de quelqu'un car mon électricien semble pas connaitre du tout le systeme....
Un énorme merci a celui ou celle qui saura me venir en aide.
Mme.Dominique
Mes besoins sont:
Mme.Dominique
Bienvenue sur Éconologie Mme Dominique!
Ces lampe ne sont pas particulièrement fait pour l'extérieur mais peuvent tenir assez bien sous le soffite!
Avez vous fait l'achat des fixations pour les mettre dedans?
Selon le code électrique vous devez utiliser le même fil que pour les lumières de 120 volts, ils peuvent être raccorder sur le même fils qui passe de un à l'autre et une protection(fusible) sur le transformateur doit être égal ou légèrement supérieur à la totalité des lampes!
Je suis de la région de québec, si vous n'êtes pas trop loin je pourrais vous faire l'installation!
Alain
Alain
Alain
Alain
- x 11432
Alain G a écrit :Bienvenue sur Éconologie Mme Dominique!
Hé n'en profite pas pour draguer une compatriote hein!
Alain G a écrit :Je suis de la région de québec, si vous n'êtes pas trop loin je pourrais vous faire l'installation!
AH ben si il en profite...
Tu me casse le party!
Sérieusement! Pour une fois que j'aurais l'occasion de rencontrer un(e) membre du forum!
Y'a André qui est tout de même à 240 KM d'ici mais bon!
Alain
Alain
- x 11432
Bah rien n'est perdu...attendons déjà qu'elle réponde !
Puis un homme bâti comme toi...t'as encore tes chances !
(pov dominique, elle va rien comprendre à ce qu'on dit...)
Bonjour et merci de vouloir me venir en aide!
Cela est grandement apprécier
Alors j'explique a nouveau car je souhaiterais etre bien comprise!
Puisque les électriciens qui font le branchement de ma maison en construction semble pas du tout connaitre la solution a mes achats! Et que le fournisseur local est frustré que mon achat viennent de l'extérieur je dois maintenant m'en tenir a un inconnu du web qui heureusement semble simpa a ma cause ))
Bon assez de badinage voila maintenant ce qui est est!
J'ai donc acheté mes 24 lumiere mr16 6w
aussi mes 24 fixtures noir dirigeable pour mettre sur mon soffite noir.
Parcontre ATTENTION ces fixtures ne possedent pas de transfo. Seulement le ''bidule blanc avec les 2 trous pour inséré la lumiere.
Et j'ai fait l'achat d.un transfo: Electronic Transformer AC220Vin AC12V 50~200W
Bon alors voila: 6w x 24= 144w je ne suis donc pas a plus de 80% de mon transfo.
Maintenant je croyais passer un fil de 12v tout le long de mon soffite (230pieds) et au bout mettre mon transfo et le raccorder a un fil de 220v et entrer sa dons mon panneau!
Voila ce qui semblait tellement simple pour moi.
Mais voila qu'ici ont me dit qu'un fil de 12v n'alimentera pas plus de 2metres de long!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis loin de mon 230 pieds! Et le fournisseur locale me répond et bien ma tite dame vous devrez avoir 24 interrupteur sur le bord de votre porte! J'aime tellement ce genre de vendeur!!!
Je vous remercie encore de bien vouloir m'éclairer d'avantage afin de ne pas perdre mon investissent!!!!
En passant je suis de la région de drummondville ;)
MERCI!
Mme. Dominique
MERCI!
Mme. Dominique
Bonjour Mme Dominique!
Avez vous un lien ou une photo des fixtures?
N'utilisez pas de fils 12 volts sur ces lumières!
Si ces fixtures sont standard et fait pour pour être fixé sur une boite électrique ronde, demander à votre électricien de passer un fil #14 comme si c'était des lumière en 120 volts entre chaque boite ronde et de raccorder les fixtures l'une après l'autre avec un seul fils, amener ce fil vers le panneaux électrique et y installer le bloc d'alimentation, amener un autre fil vers l'interrupteur qui couperas le 120 volts du bloc d'alimentation, jusque là c'est identique à que fait un électricien normalement alors je ne vois pas pourquoi il refuse d'installer votre système.
En passant du fil standard prévu pour le 120 volts vous pourrez remplacer ces fixture si le besoin se fait sentir!
Bonne chance et si vous avez d'autre question n'hésitez pas!
Alain
Alain
Alain
Alain
Ca fait quelle section un fil de #14 chez vous ?Alain G a écrit :demander à votre électricien de passer un fil #14
Sur une distance aussi longue, attention de ne pas mettre un câble trop fin.
24 * 6W = 144W en 12V, ça fait un courant de 12 A.
Pour une longueur de fil de 230 pieds (=70 mètres), il faut envisager du câble de 4mm²...
Si c'est 70 m de distance (donc 140 m de fil), il faudra même plutôt du 6 mm²
J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il faut une si grande longueur.
Et si l'interrupteur doit être à l'endroit de l'éclairage, il faudra la même longueur de câble pour aller de l'interrupteur au transformateur dans le tableau
Il serait peut-être plus simple si c'est possible, de placer le transformateur plus près des lampes
Attention, Mme Dominique dit que son transformateur est en 220 VAlain G a écrit :amener un autre fil vers l'interrupteur qui couperas le 120 volts du bloc d'alimentation
Gaston
C'est bon pour 15amps et la perte ne sera pas énorme, faut pas compliqué les choses et ça peut-être amener en deux fils!
Faut voir les maison ici pour comprendre la longueur!
Ça ne change rien sur l'installation car il y a du 240 volts dans la boite électrique!
Seul point que je n'avais pas remarqué> est-ce que les lumières fonctionne en AC??????? car le bloc est en AC en sortie!
Mme dominique
SVP donnez nous le modèle et la marque exact des lumières et des fixtures!
Attention, Mme Dominique dit que son transformateur est en 220 V Cool
Mme dominique
Alain
Alain
- 10 Réponses
- 2334 Vues
Dernier message par preliator
31/10/23, 09:23Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5 Réponses
- 1374 Vues
Dernier message par janic
12/09/23, 16:28Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 32 Réponses
- 6326 Vues
Dernier message par Macro
26/10/22, 17:17Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 8 Réponses
- 16789 Vues
12/11/16, 13:04Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 165 invités
