Construire une éolienne
badj
par badj » 31/05/08, 12:14
bonjour, je voudrai contruire une eolienne avec une generatrice de groupe electrogene de 6kw sortie en 220volt pour chauffer un ballon echangeur, je pense qu'il me faut un multiplicateur de vitesse mais de combien ,eolienne verticale ou orizontale selon les possibilites
looping
par looping » 01/06/08, 08:47
Bonjour badj
Construire une éolienne de 6KW , à axe horizontal ou vertical , n'est pas à la portée d'un auto-constructeur débutant , à cause des efforts mécanique et la sécurité qui va avec une telle dimension de rotor .
Ensuite , se lancer dans un tel projet dans le but de chauffer de l'eau avec une résistance c'est un peu oublier que l'énergie électrique est difficile à produire , alors la transformer en chaleur ! Ne penses-tu pas que le solaire thermique serait plus adapté dans ton cas ?
Yuril
par Yuril » 25/05/09, 19:02
Bonsoir!
je me permet de déterrer ce sujet pour ne pas en recréer un!
je voudrait fabriquer une éolonne artisanal, enfin plutot étudié la chose pour savoir si c'est rentable et tout ça...
le truc c'est que j'y connais vraiment rien :|
avec toute ces unité de mesure =_=
je vais donc posé quelques question pour savoir si je doit me lancé ou pas!
1- est-ce qu'une éolinne peut alimenté une maison entiere?
2- combien de Watt une maison utilise en moyenne? (pour une maison classique, avec equipement banale: frigo, congelo, télé, pc...)
3- il vaut mieux une eolienne verticale ou horizontale?
4- quel diamétre faut-il pour les pales? et a quel hauteur placé sont éolienne? (je crois que au dessus de 12 metre il faut un permis de construire)
5- est-ce qu'il existe des alternateur qui fourni du courant directement 220V? (ça serait plus simple pour alimenté les appareil de la maison)
6- combien ça coute environ de faire soit même un eolinne?
voila pour le moment c'est les seules questions que j'ai en tête^^
merci d'avance pour vos réponse!
looping
par looping » 25/05/09, 21:50
Salut Yuril
Je vais tenter de faire des réponses simples
En théorie oui , le jour ou ça souffle fort et régulièrement mais à moins d'habiter un site très favorisé c'est assez rare .
S'il faut un stock de batteries pour accéder à une pseudo autonomie , la galère commence ! ( financièrement et techniquement )
Les appareils électriques que tu cites ne sont pas les plus gourmands et pourtant , ramené à une moyenne , je dirai qu'une habitation consomme en permanence 500W à 1 KW hors chauffage et ECS
Les éoliennes classiques à axe horizontal n'ont jamais été détrônées
12 m c'est pour la hauteur du mât
Pour le diamètre du rotor , c'est fonction de la puissance que l'on souhaite obtenir . Ca se calcule .
Oui cela s'appelle une génératrice monophasée mais ce n'est pas adapté à l'éolien , c'est plutôt pour les groupes électrogènes qui tournent à régime continu .
Pour l'éolien il existe maintenant des alternateurs à aimants permanents qui produisent du triphasé en basse tension . Un pont redresseur , un convertisseur 220V et le tour est joué .
On peut même être connecté au réseau et produire en même temps en injectant sa puissance . Le compteur "EDF" ne totalise alors que les KWh de différence . Si on veut revendre l'electricité à un fournisseur , il faut un double compteur et un contrat de rachat ( là ca se complique vraiment )
Difficile de répondre d'autant plus que tu n'as pas donné d'ordre de puissance .
En tout cas ça "coûte" énormément de temps par rapport au gain au final . Mais c'est la passion qui compte .
Yuril
par Yuril » 25/05/09, 23:23
ok merci de ta réponse^^
donc avec 1 seul éolienne il est difficile de produire l'énergie suffisante qu'il me faut pour toute la maison!
pour la conso d'une maison tu me dit qu'elle consome entre 500W et 1KW! est-ce que c'est beaucoup? c'est chiffre sont par heure ou pour une journée entiere de 24h?
désolé j'y connait rien =_=
j'avais trouvée les plan d'une eolienne verticale mais si tu dit qu'on produit plus d'enerdie avec une horizontale je vais choisir ça^^
http://www.onpeutlefaire.com/construire-une-eolienne-a-axe-vertical
la puissance que je voudrait serait pour alimenté un maximun d'apareil. je ne paut vraiment pas dire la puissance que je veut!
si tu as un exemple d'instalation avec la puissance et le nombre d'appareil alimenté je pourrais peut etre te le dire O_o
c'est cher l'alternateur a aimant et le convertisseur?
le pont redresseur c'est quoi?
je me doute bien que ça doit prendre du temps mais je ne suis pas présser^^
encore merci pour ta réponse ;)
looping
par looping » 26/05/09, 22:47
Salut Yuril
Même si tu as une super éolienne , comment fais-tu le jour ou il n'y a pas de vent . Un stock de batteries ? Même pas la peine d'y penser , à moins que tu ais de l'argent à perdre . En tout cas ce n'est pas une solution écologique ni économique .
Les W ( watt ) ou KW ( kilowatt ) sont l'unité de puissance .
C'est ce que tu lis sur le compteur électronique EDF à la page 4 .
Sur la première page du compteur tu lis le cumul de l'énergie consommée en KWh .
Donc pour les valeur maxi de puissance et la consommation quotidienne , regardes sur le compteur EDF et fait une moyenne sur plusieurs jours
Un appareil d'une puissance de 1000W ( soit 1 KW ) va consommer en 1 journée 1 ( KW ) x 24 ( h ) = 24 KWh
Avant de te lancer dans la construction d'une éolienne , demande toi si tu habite un lieu ou le vent est favorable et si ton environnement s'y prête .
Pour le reste de la technique c'est à mon avis un peu tôt .
Consultes les sites spécialisés en auto-construction d'éolienne , tu y apprendras plein de choses avec des exemples de réalisations .
Yuril
par Yuril » 26/05/09, 23:09
Merci Looping^^
en faite je veut quand même gardé la ligne EDF, comme tu dit le jour ou il n'y a pas de vent ça craint!
chez moi ça va il y a souvent du vent mais bon il arrive qu'il y en est pas défoit, c'est pour ça qu'il faudrait une solution alternative du genre panneau solaire ou autre!
j'ai eu une idée, tu va me dire que c'est con surement mais comme j'y connais rien!
certains on du avoir l'idée avant moi ou ça a même déja était fait!
je vais le dire quand même.
est-ce possible?
comme les eoliennes on ce probleme de vent qui n'est jamais régulier et parfois absent, pourquois ne pas monté une fontaine avec une pompe dans un bassin qui monte l'eau jusqu'a une certaine hauteur puis qui redescent sur le rotor d'une eolienne (avec les pale modifié bien sur^^ et l'eolienne placé beaucoup plus bas)
l'eolinne tourneré toujours a la même vitesse sans perte d'énergie?
je sais j'explique trés mal =_= mais en gros c'est de faire tourné un systeme tiré d'une eolienne grace a une chute d'eau!
aprés je ne sais pas si l'eau qui tombe donnera assait de force pour faire tournée le rotor ou la roue?!
ça ce calcule je pense!
je suis sur que ça existe déja mais je ne sais pas comment ça s'appel.
looping
par looping » 26/05/09, 23:36
Le principe de ce que tu décris est appliqué par EDF lui même avec les STEP
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nerg ... 9lectrique
En réalité l'éolienne pomperait l'eau en continu du bassin en bas jusqu'à la réserve en haut . En cas de besoin de production , une vanne à ouverture régulée alimente un turbine reliée à un générateur .
Principe simple et sans doute efficace , mais je ne vois pas bien une telle réserve d'eau chez un particulier . ( mais je peux me tromper )
Yuril
par Yuril » 26/05/09, 23:43
ah voila merci Looping^^
c'est bien ce qui me semblé!
un jour si j'ai le temps j'étudiré la chose en miniature pour testé^^
encore merci looping d'avoir pris le temps de me répondre!
grelinette
x 272
par grelinette » 27/05/09, 10:14
Quoi qu'il en soit, il est toujours utile et intéressant de commencer à faire quelque chose même si les résultats ne sont pas probants !
Je trouve que c'est un énorme frein à l'écologie et au développement durable que de faire remarquer à chaque fois que si les résultats ne s'approche pas des 100% d'efficacité, mieux vaut ne rien faire.
C'est très frustrant et ça incite à rester les bras croiser ou assis par terre. C'est un peu comme si on disait à un gamin qui commence à marcher : "Tant que tu ne sais pas courir, continue à marcher à 4 pattes !"
Toute expérience, tout bricolage, toute tentative est un acquis utile et enrichissant pour le projet suivant ou bien comprendre un mécanisme ou un phénomène.
La plupart des éconologues en herbe ne sont que des bricoleurs du dimanche (comme moi) avec des moyens matériels et financiers limités, mais qui ont envie de faire avancer le développement durable.
"L'évolution de l'individu autant que celle du genre humain est faite d'une suite d'erreurs surmontées. Toute l'histoire intellectuelle de l'homme consiste à se tromper pour finalement trouver la réponse juste. (Viktor Frankl)."
Toutes les grandes inventions, toutes les grandes réalisations, sans exception, ont connu des objections et des critiques qui les auraient fait disparaître avant même qu'elles n'existent, et heureusement que leurs créateurs n'ont pas écoutés tous les avertissements et les conseils de renoncement.
Quand je vois les budgets avancés pour une installation efficace dans le solaire, l'éolien, la géothermie, l'isolation, le chauffage, l'économie d'eau, ou la modification d'un véhicule pour le rendre moins polluant, et même pour le jardinage, je me dis que définitivement l'écologie grand public n'est pas à ma portée !
Bref, commence ton éolienne et même si le résultat n'est pas aussi satisfaisant que prévu, la suivante sera meilleure, et surtout tu entrera dans la prestigieuse "Communauté de Ceux qui ont Agit" et qui savent de quoi ils parlent : parler d'un échec ou de difficultés et bien plus valorisant et constructif que ne parler de rien !
...et qui sait, peut être que de ta réalisation sortira une astuce utile pour les autres, et pourquoi pas un idée révolutionnaire ! :P
Pfooou, qu'est-ce je suis philosophe ce matin ! :shock:
tiens une petite dernière pensée qui me plait bien :
L'essentiel du bonheur et de la satisfaction, c'est pas l'objectif atteint mais le chemin pour y arriver !
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 128 invités
