Frigo sur onduleur, impossible ?
Bonjour à tous, voici mon soucis. Mon frigo tire en puissance normale 130watts, je pensais qu'avec mon onduleur 600w je pourrait facilement l'alimenter sauf que ... au démarage du frigo mon onduleur se bloque et aprés avoir cherché un peu il s'avère qu'un frigo au démarage tire au moins 1000w ce qui fait un pic énorme pour l'onduleur et donc le frigo ne démarre pas. Existe t'il une solution pour palier à ce genre de soucis ? ou alors faut il simplement renoncer à alimenter un frigo de cuisine avec un onduleur ?.
- elephant
- x 7
Très théoriquement, il faudrait mettre une ampoule de forte puissance ou un ballast ( self) en série. Le moteur perdrait un peu, mais il tournerait plus longtemps pour compenser.
Malheureusement, je ne suis pas en mesure de faire le calcul.
Néanmoins l'information est intéressante. des amis caravaniers ou campeurs ont-ils d'autres échos ?
Re: Frigo sur onduleur, impossible ?
darwenn a écrit :Bonjour à tous, voici mon soucis. Mon frigo tire en puissance normale 130watts, je pensais qu'avec mon onduleur 600w je pourrait facilement l'alimenter sauf que ... au démarage du frigo mon onduleur se bloque et aprés avoir cherché un peu il s'avère qu'un frigo au démarage tire au moins 1000w ce qui fait un pic énorme pour l'onduleur et donc le frigo ne démarre pas. Existe t'il une solution pour palier à ce genre de soucis ? ou alors faut il simplement renoncer à alimenter un frigo de cuisine avec un onduleur ?.
bonjour Darwenn!
J'ai un très gros frigo 2 portes avec glaçons et eau de 977.5 watts selon la plque et pour le démarrer en cas de panne avec mon onduleur de 750 watts je dois démarrer la voiture car le voltage des batteries descend trop bas et l'onduleur se met en protection.
Si tu as seulement une batterie, il est possible que tu est le même problème, la solution ajouter des batteries ou encore acheter des gros conensateurs vendu pour les amplificateur d'auto et pallier la chute du voltage au démarrage.
Un condensateur comme celui ci:
conrad.fr/condensateur_de_puissance_hifonics_p_18862_18878_561660
Merde il est vendu 49.95 Euros ici le même se vend 40$ CDN, la solution serait peut-être l'ajout de batteries!
Alain
Alain
Frigo sur convertisseur AC DC
La plupart des convertisseurs permettent le double de puissance en pointe .
Dans votre cas un 600 watts en permanence autorise 1200watts en pointe .
C'est vrai que je perd 1 volt au moins avec les diodes, mais bon si je ne les mets pas mes batteries vont se décharger l'une dans l'autre. A charge (par un panneau solaire) un relais shunte les diodes dés que le panneau envoie le courrant pour que les deux batteries se chargent en même temps, cela fonctionne. Sans les diodes je le sens pas trop pour les batteries qui vont se décharger l'une dans l'autre la nuit non ?.
Pour mon onduleur, je ne pense pas qu'il autorise le double en pointe. J'ai déjà vu ce genre d'onduleur qui autorisent les pics mais ce n'est pas le cas du miens je ne pense pas. J'ai ce modèle : http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... cts_id=445
Quoi que j'ai trouvé ses caractéristiques techniques ailleurs il est donné 1500w en pointe, mais bon, je vais tester avec deux batteries.
Référence
IN003
Puissance de sortie en continue
600 watts
Puissance de sortie en pointe
1 500 watts
Consommation à vide : < 0,3A
Forme d'onde : pseudo-sinus.
Tension de sortie AC
230 V
Fréquence de sortie
50 Hz ± 2%
Tension d’entrée DC
10 V à 15 V
Alarme de batterie basse
10,5 V ± 0,5 V
Coupure de batterie basse
10 V ± 0,5 V
Coupure de batterie haute
15,5 V ± 0,5 V
Consommation à vide
< à 0,3 A
Protection contre les court-circuits
oui
Alarme et coupure de protection thermique
60 °C ± 5 °C
Fusible d'entrée (câble à pinces)
40 A x 2
Dimension L x l x h
242 x 91 x 58 mm
Poids
1,7 Kg
Référence
IN003
600 watts
1 500 watts
230 V
Fréquence de sortie
50 Hz ± 2%
Tension d’entrée DC
10 V à 15 V
10,5 V ± 0,5 V
10 V ± 0,5 V
15,5 V ± 0,5 V
Consommation à vide
< à 0,3 A
oui
60 °C ± 5 °C
40 A x 2
Dimension L x l x h
242 x 91 x 58 mm
Poids
1,7 Kg
- elephant
- x 7
Je ne pense pas que le problème soit en amont de l'onduleur: les batteries de voiture, telles que celles que Darwenn utilis tolèrent des pointes colossales. Il faudrait néanmoins mettre un voltmètre ( à aiguille ) sur la batterie, car il se pourrait que la tension de batterie descende trop, mais il faut vérifier.
- 13 Réponses
- 70651 Vues
Dernier message par olivierd
27/11/21, 16:51Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 11 Réponses
- 50969 Vues
Dernier message par enzo_carpenter
29/03/11, 07:10Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
