Voilà ce que j'ai découvert un peu par hasard... avec les panneaux de mousse PU!
Je cherchais à protéger le bas de caisse d'un mini-bus qui souffrait de la projection et des impacts des gravillons qui faisaient sauter et écailler la peinture (depuis que le goudronnage est interdit dans mon coin: on doit peindre...) et à chaque fois il fallait tout retraiter et repeindre...
Bref c'était lourd à gérer, ce d'autant que les peintures carrosserie d'aujourd'hui, ne sont pas franchement facile à appliquer, ça devient un métier pointu avec les peintures polymère à l'eau, mais primer à solvants, bref... Il faut travailler vite, à la bonne température, chose qu'on a rarement la possibilité désormais de trouver à l'extérieur, ou alors il faut attendre la belle saison... Bref, c'est plus comme avant...
Par ailleurs, ni l'anti-gravillon classique de type 3M, ni le goudron n'offrait de solution satisfaisante, puisque lorsque la rouille progresse dessous, on ne le voit que lorsqu'il est déjà beaucoup trop tard pour intervenir et qu'il faut ressouder des tôles pour remplacer la carrosserie atteinte par la corrosion. Et ça coûte bombon..
Je passe sur les détails de la phase de peinture (sachez seulement que j'ai trouvé un primer époxy génial, pour ceux que ça intéresse... mais difficile à appliquer et il faut soigneusement nettoyer le pistolet après, car évidemmment, c'est de l'époxy donc ça colle!! L'avantage est qu'on peu utiliser une couche mince, ce qui fait qu'on voit vite repartir la rouille dessous, au cas où... Et on peut enfin intervenir très tôt!)
Détournement d'usage de la mousse de PU (polyuréthane)
Tout d'abord on pourrait s'étonner d'un tel choix qui semble à première vue pas très écologique. Seulement voilà, faire les travaux de peinture sur les bas de caisse implique aussi de la pollution par des émanations de vapeurs de solvants, et ça c'est vraiment mauvais... Et pour vos poumons et pour l'atmosphère. Bref au final, j'ai considéré que c'était le moindre mal... Ce d'autant que faire tourner un compresseur et des outils électriques pour retirer la corrosion et peindre, a aussi son coût énergétique, donc l'un dans l'autre...
On trouve cette mousse de PU sous différentes formes:
Pour enrober les tuyaux de plomberie et les isoler... Comme ici:
Ou alors sous forme de tapis de sol, pour les campeurs ou le fitness... Comme ceci:
Je comptais mettre des arceaux et également utiliser les points d'accrochage existant sous le châssis pour faire tenir ma mousse, mais je n'ai pas eu besoin, voici pourquoi:
J'ai donc acheté 4 tapis de sol pour campeur:
... j'ai choisi ceux qui se présentent en bi-couche: une face résistant à l'humidité (tournée forcément du côté de la route) et l'autre pour l'isolation de confort.
Puis — après avoir fait un patron — j'ai tracé les zones de découpe (avec une bonne marge de 7cm au moins tout le tour, à voir avec le type de mousse, car elle se compresse plus ou moins...):
... puis mon idée était de faire un collage ou de tenir ça grâce à des arceaux que j'avais commencé à découper...
C'est alors que j'ai eu l'idée d'utiliser une colle. J'ai donc demandé à notre chimiste, si il avait une idée du type de colle qu'ils avaient utilisé pour joindre les deux couches de ce tapis de mousse PU. C'est là qu'il m'a dit qu'ils n'utilisaient pas du tout de colle mais une calandre et le faisaient à chaud! Euréka, mon sang n'a fait qu'un tour, il ne me fallait donc que déterminer la température idéale et de trouver le moyen de chauffer et assembler avec la méthode la plus simple...
J'ai donc fait des essais avec une plaque électrique sur laquelle j'ai fait chauffer une lame de cutter:
On arrive assez vite à trouver la bonne température, il faut juste que ça fonde un peu...! Ce qui est étonnant c'est la force avec laquelle ça tient. Une fois refroidit, un peu tirer dessus jusqu'à la rupture, mais ça ne cèdera pas à l'endroit de la soudure, mais à côté! (Faites des essais avec la vôtre évidemment, ça doit dépendre du matériau aussi, on n'est jamais assez prudent). Il faut aussi disposer d'un tube respirateur, qui ira prendre de l'air frais un peu plus loin... il vaut peut-être mieux ne pas trop respirer ça...
Puis il a fallu mettre au point la bonne méthode de travail...!
— Préparer la zone à coller déjà à sa place définitive sous le châssis du véhicule;
— Approcher au plus près la plaque électrique et faire chauffer la lame de cutter très chaude;
— La présenter à haute température dans la zone à souder (faire gaffe de pas se brûler!);
— puis presser les deux parties à joindre contre la lame simultanément:
— Puis à la seconde ou ça a fondu, simultanément sur les deux côtés à assembler: retirer immédiatement la lame et assembler les deux pièces en les maintenant ensemble en exerçant une pression soutenue l'une contre l'autre pendant 20 à 30 secondes (c'est selon le type de mousse PU...):
Une fois terminé, il a juste suffit de découper les "escaliers" qui restaient entre les différentes parties assemblées au ciseau, et ça m'a fait deux magnifiques coques, facile à retirer ou à replacer:
Avantages, c'est très léger (probablement plus léger que l'anti-gravillon épais, donc pas de surcoût de carburant), c'est pas cher (dès 6€ pièce chez Lidl) et facile à mettre en œuvre... Il n'y a aucun risque du fait que même si ça devait se déchirer c'est très mou, donc ça ne porte pas à conséquence (mais on veillera à le mettre en place avec soin, avec des zones d'accrochage de grosse rondelles en plastique (j'ai découpé des grosses rondelles de plastique souple dans des estagnons de lessive liquide, c'est souple, ça va très bien, et ça ne m'a rien coûté...)
Autres applications: dans l'isolation de la maison. Ainsi on peut souder les coques isolantes en mousse PU ou lieu de les laisser ouvertes ou mal collées avec le scotch livré avec! Le gros avantage est qu'on peut les adapter au diamètre du tuyau! Puisque qu'on peut désormais les fabriquer au diamètre qu'on veut!
Travailler, isoler, avec de la mousse PU (voiture ou maison)
- x 3
Salut , et joli travail
deux petite remarque constructives ;) :
un pour la peinture : les première peinture auto était à l'eau ensuite sont venue les peinture avec solvant ( mon père était peintre auto , et je ne croix pas dire de bêtise en disant cela ) .
Mon cher papa il m'as aussi appris que pour avoir un tendu parfait sur une peinture à l'eau tu peut peindre au bain-marie ;) , peinture chaude quoi ....J'ai essayer , même avec de la polyuréthane (bi composant donc , peinture et durcisseur ) en pleine hiver à -5 °c , ben le tendue est nickel et la peinture super accroche depuis trois ans sur un chapiteaux de cirque ...
Donc pas de soucis au pinceau il faut par contre travailler sans s'arrêter et sans revenir sur la peinture , mais au pistolet ça le fait aussi ;) ...
Pour la petite histoire mon père a peint ces première voiture au rouleau .... ;) Bon ceci dis il a aussi déplier ça premier voiture un 4cv plier a 45 ° a l'avant en tirant dessous en marche arriere avec l'avant accroché au mur d'en face , ceci dis il a eu son controle technique a l'époque sans que le controleur ne vois que la voiture à été plier ;) ( travail bien fait ) ....
Ensuite pour ce qui est de la soudure :
C'est de la soudure plastique , donc pour la soudure plastique je connais deux technique (il en existe sans doute d'autre ) .
La première c'est le fer a souder instantané
http://images.search.conduit.com/ImageP ... rt=0&pos=1
l'autre c'est le Blister
http://images.search.conduit.com/ImageP ... rt=0&pos=2
là par contre il faut en avoir besoin pour l'acheter mais c'est magique ce truc ....
tu peux souder comme avec des baguette , tu découpe une baguette de pvc par exemple pour faire l'apport de pvc sur la soudure ....ceci dis avec un bec modifier un décapeur thermique fonctionne pas mal aussi ( bec avec une petite sortie qui concentre le flux de chaleur ) .
Voilà , sinon mis a part ces précisions rien a redire l'idée est plutôt bonne, et simple (donc pertinente a mes yeux ) et sympas les soudures ;) ...
- x 11421
J'avais loupé ce sujet, joli boulot Obamot !
Par contre c'est pas de la mousse PU (au moins pour l'isolation des tuyaux) mais de la mousse PE (polyéthylène)
- AXEAU
- x 7
ça fait déjà 4 ans que je ne suis plus en carrosserie mais pour t'éclairer un peu sur la protection des soubassements et passages de roues des véhicules un peu anciens en réparation :
-toles exemptes de toute corrosion
-primaire phosphatant
-appret (epoxy si tu veux mais compatible avec la couche précédente)
-anti gravillon, qui donnera une épaisseur pour absorber les impacts et d'un aspect peau d'orange. On peut reproduire les différents grains des constructeurs.
-peinture avec un additif qui la rend élastique pour ne pas écailler sous les impacts.
-Bien sur, le plus dur est de protéger les corps creux.Donc injection de cire. La rouille démarre souvent à la jonction des toles.
Sur les véhicules modernes on a simplifié en employant des coques plastique dans les passages de roues.
Ton idée n'est pas mauvaise mais soigne la fixation car la pression de l'air avec la vitesse ou le poids de la neige qui se colle en hiver pourront l'arracher.
En peinture on obtient les meilleurs résultats aux alentours de 20°,avec de l'expérience on peut s'en éloigner mais il y a une limite qui est le point de rosée. On ne peut pas trop chauffer ou rafraichir sa peinture en fonction de la t° du support.
jlg
jlg
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
