Un ami m'a téléphoné cet après midi pour me raconter une étrange aventure:
Petit bricoleur, il avait acheté une perceuse-visseuse à 50 euros pour faire quelques travaux chez lui. Peu utilisée, rarement rechargée, la batterie a vite déclaré forfait après un an ou deux ( probablement une Ni-Cd,vu le prix de l'ustensile )
Bien sûr, difficile ( impossible ) de retrouver un accu compatible. Sur le conseil d'un vendeur d'outillage, il a placé l'accu au surgélateur ( oui, oui, en dessous de - 18°C ) pendant 24 heures, puis l'a rechargé. L'accu a retrouvé nettement du " poil de la bête".
Quelqu'un a-t-il déjà fait cet essai ? Quelqu'un a-t-il une explication sur le phénomène ?
Placer les accus au surgélateur pour les ressusciter ?
- elephant
- x 7
j'ai eu souvent des accu NiCd qui se mettent en court circuit , donc impossible a charger : peut etre que le grand froid et la dilatation casse le court circuit
ma methode habituelle est plus radicale : je prend 2 element identique bien chargé et je les branche en serie avec l'element mort dans le bon sens pour que les 2 element plein recharge l'element vide , avec un gros fil electrique : ça fait un gros courant proche du courant de court circuit dont ces element sont capable , et ça detruit le court circuit de l'element defectueux
ça pourait se faire avec une alimentation assez puissante , mais il faudrait choisir corectement le courant maxi , pour ne pas detruire l'accu a ressuciter ... en prenant des element de même type ça trouve tout seul le bon courant
- elephant
- x 7
plus difficile à faire: généralement les battery pack de visseuses sont soigneusement collés.... histoire d'éviter qu'il y ait des petits malins qui se spécialisent dans le dépannage par changement des éléments. Quand on sait que, déjà en l'an 2000 un pack Hitachi se négociait au prix de 90 euros ( hors TVA, je crois), on voit tout de suite où les fabricants veulent en venir
- x 11427
J'avais déjà entendu parlé de l'astuce.
L'idéal serait de faire une charge "à froid" et d'avoir les courbes de charges comparatives avec une charge "à chaud"...
J'ai trouvé ceci sur le site de référence FR des accus:
http://www.ni-cd.net/accusphp/forum/anc ... ageforum=7
La T° d'utilisation optimale d'une batterie plomb est 19°C...donc ce qui est valable pour l'un ne l'est pas pour l'autre technologie de batterie!
Stockage des accus au congélateur
Pour le stockage longue durée des accus (NiMH,NiCD,Li-ion), il est souvent conseillé de les mettre au réfrigérateur (3 à 4°C) pour limiter le courant d'auto-décharge (l'activité chimique diminuant avec la température). Or les plages de températures données par les constructeurs étant souvent de -20 à 60 °C pourquoi ne pas les stocker au congélateur (-18°C) dans une boite hermétique (pas d'humidité donc pas de glace)?
- Remundo
- x 5816
Attention aux batteries à électrolyte aqueuse, vous allez les éclater !!!
Soyez prudents...
Entre 0 et 5°C, je vous dirais plutôt oui pour un stockage de long terme, cela limite l'autodécharge. Il est même conseillé pour le Lithium.
Mais pour faire travailler la batterie, aussi bien en charge qu'en décharge, méfiez vous du froid intense... Les électrolytes de toute nature peuvent se gélifier / solidifier, vous pouvez bousiller vos batteries, surtout si vous les forcez à la charge.
Soyez prudents...
le temps du retrait est venu
J'vais essayer avec les 4 monoblocs de ma saxo nucleaire qui ont gouté au liquide de refroidissement...Les metre dans le congelo a Mamita...Deja quand elle a vu le prix d'accus d'occase pour les remplacer elle a eut des nausées..J'peux vous garantir que si elle les retrouve dans son congelo...Plus besoin de trouver des accus j'la branche a la place et je vais rouler a 200...
- elephant
- x 7
Mettons bien les choses au point:
- il ne s'agit pas de les stocker, mais de leur donner une seconde chance s'ils sont nazes.
- il s'agit d'accus de perceuse visseuse, probablement de Ni-Cd, vu le
prix, peut être de Ni-Mh, probablement pas de Li-ion.
Les piles au lithium sont garanties fonctionner à -20°C, parfois moins.
Il semble évident qu'il soit recommandable de les emballer ( pas dans de la feuille d'alu ! ) pour éviter la condensation et les conséquence d'un éclatement éventuel ( certaines ménagères n'aiment pas les haricots à l'électrolyte, paraît-il )
- x 11427
elephant a écrit :Mettons bien les choses au point:
Oui, j'avais bien compris mais sur le site ni-cd.net je n'ai trouvé que cette discussion en tapant "congélateur ou frigo"...y en a peut être d'autres?
Comme c'est un site de référence...si il n'en ont pas parlé là bas, c'est que la méthode n'est sans doute pas très efficace...non?
- elephant
- x 7
Certes, c'est loin d'être une garantie, mais si les accus sont nazes, autant tenter le coup pour se dépanner.
En fait, mon ami et moi sommes intrigués: quel phénomène entre en jeu ? D'autres lecteurs ont-il un écho ?
- 11 Réponses
- 12184 Vues
Dernier message par phil59
17/10/22, 22:47Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 170 invités
