Réparer un conduit de cheminée à boisseaux
x 11369
par Christophe » 03/05/07, 12:40
Lors du 1er essai de tirage de la mini chaudière Deom turbo qu'on a acheté c'était la cata: y avait de la fumée partout...difficile à l'éteindre en plus (malgré le tirage assez mauvais puisque cheminée s'est révélée être bouchée)..la cause fut vite identifiée: un "gros" trou dans le conduit de cheminée.
C'est un conduit à boisseaux et un des boisseau est completement fracturé. Comme le boisseau cassé n'était plus disponible à la vente, j'ai donc acheté la dose nécessaire de briques réfractaires (1,85€ HT la brique... :shock: :shock: ) ainsi que du mortier refractaire. J'espère déjà que c'est compatible...sinon on fera autre chose avec les briques...
Je pose donc la question aux habitués des cheminées du forums sur la méthode à employer afin de ne pas faire de grosses gourde lors de la pose de ces briques (si déjà c'est compatible...le vendeur de brique m'a dit ok à priori).
Y a-t-il des précautions particulière à prendre (notamment aux niveaux dimensions) sachant que l'endroit à réparer est en fait un "coude" (ca entrait par le bout du boisseau, le sens normal quoi et sortait par le coté: le boisseau était "taillé" sur la face coté cheminé verticale) et que la partie à réparer est un conduit presque horizontal (apres le coude c'est donc la cheminée à proprement parlé)...j'espere que j'ai été assez clair...
Cuicui
x 6
par Cuicui » 03/05/07, 15:04
Si jamais le résultat n'est pas satisfaisant, il reste toujours la solution du tubage inox (chéro, mais efficace)
x 11369
par Christophe » 03/05/07, 15:08
Tubage pas possible car c'est au niveau de cette partie de la cheminé qu'il y a la trappe de ramonage (coté mur de la maison surlequel la cheminé est "collé").
De plus passer d'un boisseau carré de 260*260 exterieur à un tube rond c'est pas évidement...
bham
x 6
Re: Réparer un conduit de cheminée à boisseaux
par bham » 03/05/07, 15:18
Christophe a écrit :Y a-t-il des précautions particulière à prendre (notamment aux niveaux dimensions) sachant que l'endroit à réparer est en fait un "coude" (ca entrait par le bout du boisseau, le sens normal quoi et sortait par le coté: le boisseau était "taillé" sur la face coté cheminé verticale) et que la partie à réparer est un conduit presque horizontal (apres le coude c'est donc la cheminée à proprement parlé)...j'espere que j'ai été assez clair...:?:
Dans ce cas (en gras), t'aurais mieux fait de virer tout le conduit horizontal maçonné en le remplaçant par un tuyau inox flexible(25,90€/m diamètre 200 mm chez BricoDép.) qui viendrait s'encastrer dans la cheminée. Mais avec une photo on comprendrait mieux la disposition.
x 11369
par Christophe » 03/05/07, 16:44
Oui bham, je vois bien de quoi tu parle mais juste au dessus de ton message j'ai expliqué pkoi le tubage n'était pas trop possible: la trappe de ramonage est au même endroit (à moins de mettre un "Té" inégal 3 voie en inox si ca existe mais j'ose pas voir le prix...une simple réduction galva était déja facturé 30€ :( )...
Cuicui
x 6
par Cuicui » 03/05/07, 17:35
Il existe des T en inox, inégal je ne sais pas, au besoin mettre une réduction sur une des branches. Quant au coût, autant se renseigner d'abord.
x 11369
par Christophe » 03/05/07, 17:38
Ben c'est trop tard j'ai déja acheté le briques.... :cry:
Maintenant ca presse pas (trop) la réparation et je peux tjrs choisir une autre solution en recyclant ces briques autre part...un petit four à pain au bois dans le fond du jardin par exemple? MMmmm :)
bham
x 6
par bham » 03/05/07, 18:05
Christophe a écrit :Oui bham, je vois bien de quoi tu parle mais juste au dessus de ton message j'ai expliqué pkoi le tubage n'était pas trop possible: la trappe de ramonage est au même endroit (à moins de mettre un "Té" inégal 3 voie en inox si ca existe mais j'ose pas voir le prix...une simple réduction galva était déja facturé 30€ :( )...
Je vois pas pourquoi tu parles de Té inégal puisque dans le cas où tu mets un tuyau inox à la sortie de ta chaudière, tu pars de ta chaudière en 200 mm, par exemple et ta cheminée est aussi en 200 mm. Donc tu mets un T au milieu en 3 x 200 mm. Un T chez Bricodép., en diam. 153 mm c'est 20€, pour te donner une idée.
Sinon, encore + simple, tu déplaces ta trappe de ramonage et tu la mets en bas de ton conduit de cheminée vertical (ce qui est en général le cas le + fréquent). Pour faire ça, tu fais un trou au burin dans le dernier boisseau (en tous cas en dessous de ton raccordement horizontal) et tu bouches le trou avec ta trappe de ramonage, que tu auras récupéré ou avec une que tu peux acheter, en terre cuite réfractaire ou en métal. Tu peux même la faire toi-même, un cadre en profilé métallique en L de 25/30 mm et un bout de tôle pour faire la porte que tu fais coulisser ou articulé avec des charnières, tu scelles le cadre au mortier et c'est réglé.
ça te va, comme solution ?
x 11369
par Christophe » 03/05/07, 18:10
bham a écrit :Je vois pas pourquoi tu parles de Té inégal
Parce que la trappe de ramonage est dans le meme plan que la cheminée vertical...c'est donc une "intersection en 3D".
Tend ton pouce et ton index et met ton majeur à 90° et tu aura une idée de la galère que c'est cette intersection :mrgreen: d'ailleur je suppose que le boisseau s'est justement cassé là car un ramoneur peu délicat a fait son bourin... :cheesy:
ps: impossible de déplacer la trappe...
bham
x 6
par bham » 03/05/07, 19:06
ENVOIES UNE PHOTO !
