Bonjour tout le monde,
J'ai un gros souci électrique dans ma maison, depuis 10 jours j'ai un problème de redémarrage de mon ordinateur de temps en temps, j'ai réinstallé le système d'exploitation et j'ai changé la RAM mais le problème persiste encore. Ce qui est bizarre c'est que dernièrement après redémarrage du PC j'ai une coupure d'électricité dans toute la maison sans déclenchement du disjoncteur DD ni des protections magnéto-thermique et après un certain temps le courant revient tout seul.
J'arrive pas à comprendre ce phénomène, est ce que quelqu'un peut m'aider SVP?.
Merci d'avance
Problème de coupure électrique liée au PC
- x 11433
Etrange...essayes si possible de brancher ton PC chez quelqu'un autre ou de mettre un petit onduleur dessus...(à partir de 50€). But: voir si c'est le PC qui déconne ou bien le réseau!
Attention les coupures / boots intempestifs sont ultra nefastes pour les disques durs...donc pense à sauver tes données importantes...On sait jamais!
Re: Problème de coupure électrique
cela ressemble à une coupure réseau. Quand EDF tombe en rade, cela ne fait pas déclencher tes disjoncteurs, quand le réseau redémarre, tout repart.GOJI a écrit :...dernièrement après redémarrage du PC j'ai une coupure d'électricité dans toute la maison sans déclenchement du disjoncteur DD ni des protections magnéto-thermique et après un certain temps le courant revient tout seul.
Dans certains secteurs, les abonnés sont victimes de micro coupures indécelables par l'usager si ce n'est pas des bugs informatiques...
La seule façon de s'en prémunir consiste à intercaler un onduleur entre le PC et le réseau. En cas de coupure, l'onduleur prendra le relai du réseau défaillant (en général il sonne pour prévenir son entrée en service), si la coupure dure, on a le temps de sauvegarder et d'éteindre le PC avant que les batteries de l'onduleur soient déchargées.
Christophe a écrit :Etrange...essayes si possible de brancher ton PC chez quelqu'un autre ou de mettre un petit onduleur dessus...(à partir de 50€). But: voir si c'est le PC qui déconne ou bien le réseau!
Comme vous m'avez dit j'ai branché mon PC chez quelqu'un autre il marche bien, donc le problème au niveau du réseau.
Merci pour le conseil.
citro a écrit :cela ressemble à une coupure réseau. Quand EDF tombe en rade, cela ne fait pas déclencher tes disjoncteurs, quand le réseau redémarre, tout repart.
La coupure est au niveau de mon appartement seulement et lorsque je démarre mon PC, alors cette coupure n'est pas d'origine EDF.
Si tu as accès à ton tableau électrique et que tu sais travailler en sécurité, je t'invites à resserrer toutes les connexions à vis...GOJI a écrit :La coupure est au niveau de mon appartement seulement et lorsque je démarre mon PC, alors cette coupure n'est pas d'origine EDF.
Je ne serais pas étonné que tu trouves le ou les coupables...
A moins que cela vienne juste de ta prise de courant ou du PC... Si tu as l'oreille fine, tu entendras peut être le "grésillement" symptomatique d'un contact qui charbonne...
citro a écrit :Si tu as accès à ton tableau électrique et que tu sais travailler en sécurité, je t'invites à resserrer toutes les connexions à vis...
J'ai resserré toutes les connexions à vis au tableau électrique mais le problème est toujours présent.
Hier j'ai prie un peu de temps pour observer le tableau électrique j'ai constaté qu'au moment de la coupure la tension en amont du DDR est à 0V, donc est ce que le défaut peut être entre le compteur EDF et le DDR?
Si le problème est en amont de ton tableau, c'est le fournisseur d'électricité qui est responsable...GOJI a écrit :Hier j'ai prie un peu de temps pour observer le tableau électrique j'ai constaté qu'au moment de la coupure la tension en amont du DDR est à 0V, donc est ce que le défaut peut être entre le compteur EDF et le DDR?
Soit les cables d'alimentation du compteur sont mal serrés, soit le problème vient d'encore plus loin...
Je reviens avec le retour d'expérience. Finalement j'ai détecté la cause de la coupure, c'était au niveau de la protection sous le compteur, un mauvais contact entre le fusible et son logement dans le porte-fusible qui a été déformé et carbonisé, je l'ai dressé et nettoyé avec du papier abrasif et tout marche bien maintenant
MERCI POUR VOUS TOUS
- 22 Réponses
- 13295 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 12360 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 20302 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 20525 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 73306 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] et 91 invités
