Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur le forum.
Je vous expose mon problème:
Lors que je tire de l'eau, mon surpresseur se met en marche par intermittence, alors qu'avant c'était en continu, quel peut etre le problème, et comment le régler, je n'y connait rien je n'ai jamais eu de surpresseur auparavant.
Merci pour vos réponses!
PS: voici quelques photos qui pourraient vous aider
Edit par Christophe: photos mises sur notre hebergeur, pensez y svp à l'avenir.
Problème de surpresseur d'un forage de puit
Merci pour cette réponse rapide!
Bon alors j'ai essayé de gonfler (pompe à main) mais je ne parviens pas a faire entrer l'air, c'est très difficile, j'ai tenté de dégonfler en appuyant sur le petit téton à l'interieur de la valve, mais pas de "pshhh", je suppose que la vessie est complètement dégonflée, alors pourquoi je n'arrive pas à la gonfler, comme si elle était déja à bloc???
bon sens
Le surpresseur s'arrête lorsque la pression max de sécurité est atteinte et sans gaz dans la réserve d'expansion la pression monte très vite (l'eau est quasi incompressible), et il s'arrête.
La pression est élevée et donc il faut pomper très fort, avec une pompe pour gonfler un pneu de voiture et même de camion(3 à 4 Bars voire plus ? il y a un manomètre ??) pour que l'air entre dedans avec une valve quasi bloquée qui résiste peut être avec plusieurs bars ?
L'autre solution et d'ouvrir les robinets de purge avec le surpresseur arrêté et l'arrivée d'eau de ville fermée pour avoir une pression nulle et alors regonfler plus facilement, mais la valve bloquée aura quelques résistances résiduelles.
Cela avec ces points de repère devrait permettre de résoudre.
Il y a un risque que le vase d'expansion ait une membrane affaiblie et qu'il faille regonfler assez souvent !
Dans ce cas il faut changer le vase ou le mettre au plus haut de l'installation dans les combles car les gaz montent au plus haut et y resteront même si la membrane est morte !!
Vos photos montrent que vous avez eu des fuites avec calcaire probablement au niveau de la purge.
purge
Probablement en bas pour vidanger et un autre pour les gaz en haut avec flotteur dans un corps cylindrique ne laissant passer que les gaz et un peu et beaucoup de dépôts de calcaire, (si l'installation est bien faite).
Prenez le temps de regarder et observer avec soin votre installation et essayez de comprendre la fonction de chaque élément du compteur à eau en bas au dernier robinet en haut et en particulier les dépôts calcaires qu'on voit sur vos photos, indices de fuites d'eau plus ou moins normales avec de fortes surpressions.
Je ne suis pas à votre place pour tout voir et je ne sais même pas pourquoi vous avez un surpresseur.
C'est un investissement en temps d'essayer de comprendre, qui est utile car il permet de réparer pas cher, et aussi même de voir les erreurs d'un technicien censé réparer qui vous raconte parfois des bobards avec un travail plus ou moins utile.
c'est complexe en général
Bon courage, j'ai eu un puit avec la pompe bloquée par du sable que je n'ai jamais pu récupérer !!
Erreur de forage dans du sable qui s'infiltre partout.
- 22 Réponses
- 12105 Vues
Dernier message par phil59
20/07/22, 09:49Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 6 Réponses
- 11472 Vues
Dernier message par Doudou22
06/08/21, 08:38Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 19636 Vues
Dernier message par virfred
01/09/23, 11:44Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 7 Réponses
- 19677 Vues
Dernier message par izentrop
22/02/20, 21:10Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
- 100 Réponses
- 69452 Vues
Dernier message par EKliptus
19/12/23, 23:46Un sujet posté dans le forum : Panne, dépannage et réparation: réparer soi-même?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 125 invités
